Себестоимость в УТ11.4\КА2\ERP ☑
0 ADMreport
25.07.19
Доброго времени суток. Встала необходимость в понимании как в УТ11.4\КА2\ERP считается себестоимость и какими механизмами. Прочитаны тонны материала, в частности больше всего показались информативными вот эти:
https://its.1c.ru/db/utovio#content:82:1
http://catalog.mista.ru/public/955808/
Но все равно остался ряд вопросов в части предварительной и фактической себестоимости. Собственно вот они:
1) Зачем именно нужна предварительная? Т.е. в чем необходимость вообще разделения на предварительную и фактическую? Ведь можно повесить регл. задание по закрытию месяца которое будет постоянно пересчитывать фактическую. Или типа предварительная меньше грузит систему?
2) Как я понял предварительная всегда считается по средней и запускается лишь регл. заданием? и если это самое регл. задание не настроено (не включена ФО "Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием") то ТИПА она и не считает в системе предварительную? т.е. только фактическую при закрытие месяца?
3) Опять же судя из того что я прочитал по ссылкам выше, предварительная попадает в отчеты по Валовой прибыли например (и причем считает по средней). А фактическая в отчеты Себестоимость и Партии товаров. Это при условии что предварительная себестоимость настроена регл. заданием? т.е. если не настроена, то в Валовую прибыль будет попадать именно фактическая?
Заранее благодарен за разъяснения по данному поводу!
1 shuhard
25.07.19
1) для прелварительной оценки маржинальности
2) да
3) нет
2 ADMreport
25.07.19
(1) что именно "нет" в 3 пункте?
3 shuhard
25.07.19
(2) Предварительная попадает в отчеты по Валовой прибыли например (и причем считает по средней). + А фактическая в отчеты Себестоимость и Партии товаров
4 HeKrendel
25.07.19
(0) Где ты вычитал слово предварительная?
Есть плановая, есть фактическая упр, есть фактическая рег
Плановая- одни механизмы
Фактическая- другие механизмы
Факт рег- трансляция регистров в рег учет
5 ADMreport
25.07.19
(3) Ну так по крайней мере написано в статье на мисте или ее автор не прав?
6 ADMreport
25.07.19
(4) Быть может в статье ИТС по ссылке в (0)?
7 shuhard
25.07.19
(5) что автор говорит ?
8 ADMreport
25.07.19
(7) автор говорит:
...в системе существует возможность предварительного расчета себестоимости, который можно выполнять автоматически, по регламентному задании.
Следует иметь в виду, что данный функционал не является расчетом себестоимости как таковым, а служит только для того, чтобы дать возможность оценить деятельность торговой компании до окончания месяца. Технически, предварительный расчет себестоимости создает движения по вспомогательному регистру «Стоимость товаров». Данные этого регистра учитываются в отчетах по валовой прибыли: «ВыручкаИСебестоимостьПродаж», «ВыручкаИСебестоимостьРозничныхПродаж», «ВаловаяПрибыльПоОплаченнымОтгрузкам» и в отчетах: «Доходы и расходы», «Оценка рентабельности продажи». В отчетах по себестоимости товаров: «АнализСебестоимостиТоваров» и «ВедомостьПоПартиямТоваров» данные будут отражены только после выполнения полного расчета себестоимости в конце месяца.
Также следует иметь в виду, что предварительный расчет себестоимости не учитывает данные по ТЗР и ВСЕГДА выполняется «По средней», вне зависимости от настроек учетной политики организации.
9 hhhh
25.07.19
(8) ну то есть ваш третий пункт
3) Опять же судя из того что я прочитал по ссылкам выше, предварительная попадает в отчеты по Валовой прибыли например (и причем считает по средней). А фактическая в отчеты по ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ, Себестоимость и Партии товаров. Это при условии
