Конвертация , ручное сопоставление пользователем данных после загрузки ☑
0 scanduta
26.07.19
Есть обмен написанный на конвертации данных 2.1
В конфигурацию обмен добавлен с использованием подсистемы "Синхронизации данных" БСП.
Т.е. синхронизируется , настраивается и работает также как типовые обмены  .
Возник вопрос , как при обмене вызвать форму для первоначального сопоставления данных в системе пользователем.
Чтобы можно было допустим некоторые загружаемы данные , которые можно сопоставить только вручную  - пользователь сопоставил ручками.
Чтобы было понятно, про что я имею ввиду, форма ниже по ссылке, это типовой механизм:
https://moscowsoft.com/statii/programmirovanie_na_1s_predpriyatie/sopostavlenie_obektov_pri_obmene_dannymi_1s/
Это типовая БСПшная обработка "СопоставлениеОбъектовИнформационныхБаз"
Я просто не понимаю , что нужно в правилах прописать, или в настройках правил обмена, чтобы она автоматом открывалась при загрузке данных.
Может быть кто то сталкивался.
1 Вафель
26.07.19
нужно юзать обработку ОбменДаннымиXML, а не универсальный
2 scanduta
26.07.19
(1)  Это совсем не то
3 palsergeich
26.07.19
(2) Синхронизировать с дополнительными параметрами жми
4 palsergeich
26.07.19
А так это окно появляется если у плана обмена есть реквизит со значением перечисление.чототамсопоставления.вручную
5 Cyberhawk
26.07.19
Определяется значением реквизита плана обмена
6 Cyberhawk
26.07.19
Опоздал
7 scanduta
26.07.19
(3) Да спасибо, помогло
