Не ощущается прирост производительности i7-8700K и i7-7700K, DDR4 2400 - DDR4 2667. | ☑ | ||
Evil-Wisp
26.07.19
Был системник i7-7700К DDR4 2400 32GB, SSD. TUF Z270 MARK 1 https://ibb.co/G7v79c3
Купили системник i7-8700К DDR4 2667 16GB, SSD. Z390 AORUS PRO-CF https://ibb.co/0tshnxL Проверяю производительность на старой ЗБУ в серверном режиме, рассчитываю ЗП. До этого при переходе с памяти 1600 и более старых процов был ощутимый прирост в этом показателе. По рейтингам производительность процессора на 10% больше. Частота оперативы тоже больше. Но замеры полностью совпадают, +- 1 секунда расчетов. Пробовал ставить оперативу 2133 1/2 планки. Т.е. частота еще меньше, но время расчета идентичное. Вопрос - в чем причина, почему не стала быстрее работа базы данных 1С? |
ptiz
26.07.19
(0) На скрине частота 7700 выше на 200Мгц.
Evil-Wisp
26.07.19
(1) Да. частота там скачет, я ловил максимальное значение.
Evil-Wisp
26.07.19
(0) если сохранить отчет, то 7700 Max frequency 4500, у 8700 Max frequency 4700
Ray Zexter
26.07.19
Разница в производительности между вышенаписанными конфигурациями в пределах 5%. Т.е. в пределах погрешности. Неудивительно что 1С практически ничего не ощутил...
MadHead
26.07.19
(0) Первым делом нужно выявить что язвляется узким местом в железе. Возможно - это вовсе не проц и тогда хоть топовый сервреный проц поставь, прироста ощутимого не будет.
Garykom
Имхо после 1155 процы быстрее не будут в однопоточном режиме.
Вот дешевле и более экономичными будут ну и количество ядер/потоков все расти и расти будет. |
Cyberhawk
26.07.19
А почему ожидается прирост?
Evil-Wisp
26.07.19
(4) а как ты это посчитал?
(7)И почему разница между базовой частой RAM 1066 и 1332 нет разницы? Если смотреть на цифры, то частота северного моста такая же и по логике в этом причина. Почему она не увеличивается? |
Cyberhawk
26.07.19
(8) Частота памяти никак особо не влияет
RomakON
26.07.19
Надо было брать Райзен...
Garykom
(9) Частота памяти влияет но к сожалению чем выше частоты тем хуже тайминги.
Пока была DDR3 то объемы выделяемых блоков для 1С были подходящими и рост частоты сказывался. Для DDR4 извините 1С пока не умеет правильно работать, там надо к памяти пореже но охеренными кусками. |
Ray Zexter
26.07.19
(8)Intel последние несколько поколений добавлял по 5% к предыдущему (до пинка от AMD, спасибо Ryzen). Между i7-7700К и i7-8700К как раз эти 5%. И то не во всех сценариях.
RomakON
26.07.19
А на самом деле, что 7700 что 8700 в однопотоке почти не отличаются, поэтому и не видишь разницы
RomakON
26.07.19
Как вариант, попробовать pci\m2 SSD Intel(серверный), но на них цена начиная с 40к
Garykom
(14) Скорости особой от "серверного" не будет (если объем ssd от 500Gb) только надежность повыше.
Просто pcie nvm |
Garykom
(15) NVMe
Фрэнки
26.07.19
так а база, которая тестится - она же довольно приличных размеров и посажена на ссд или в оперативе замещена?
Думается, что частота у контролера ссд одинаковый и рост производительности упирается уже в него. |
vde69
26.07.19
я вожу щебень и песок, мне тут сказали, что возить в газели более выгодно, я попробовал и действительно в подворотню я на газели влажу легко и под шлагбаум пролезаю...
теперь купил porter, вроде он лучше и маневренее и уже, теперь я могу влезть и в ракушку, но почему у меня не получается прирост тоннажа более 3х тонн? ps да по тому, что персоналки никогда не станут серверами... |
Garykom
Гм а нету ли случаем теста который может показать во что упирается?
Нечто вроде Гилева но после теста писал бы текущее узкое место и что примерно будет после замены/апгрейда и где следующее узкое? Этакий виртуальный конструктор системы с апгрейдом! |
Ray Zexter
26.07.19
Поменяй i7-8700К на i9-9900k. При таком раскладе ты разницу точно почувствуешь. Но не ожидай что она будет колоссальной.
Garykom
(18) Как это ни странно но в компах "сервера" по начинке от десктопов ("персоналок") не отличаются.
RomakON
26.07.19
(21) +1, единственное отличие - большее количество каналов памяти
shuhard
26.07.19
(8) в серверном режиме
кроме тактовой частоты CPU на производительность ни чего не влияет, от слова совсем |
Garykom
(22) Ну и прочие фишки для надежности типа контроля четности и т.д.
Evil-Wisp
26.07.19
(17) В оперативе. Замер делаю после нескольких расчетов, когда уже все прокэшировалось.
(23) А принципиально почему? Почему частота оперативы не позволяет быстрее работать с данными? |
vde69
26.07.19
Evil-Wisp
26.07.19
В общем то цель этой темы разобраться, какой главный показатель десктопного компа для производительности 1С. При понятно достаточного количества RAM и наличие SSD.
Fragster
сингл кор спид разница 2%
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-7700K-vs-Intel-Core-i7-8700K/3647vs3937 |
Fragster
а вот в многопоточке норм разница
Evil-Wisp
26.07.19
(28) Про проц я понял. Спасибо. Ориентировался до этого на общий бенч.
Maniac
26.07.19
(0) шило на мыло.
Менять надо на i9 и то под сомнением. |
Ray Zexter
26.07.19
(29) Конечно разница будет. 7700 - 4 ядра, 8700 - 6 ядер.
(27) 1С лучше всего реагирует на производительность 1 ядра и частоту. |
Rovan
(0) "оптимизация" привела к уменьшению памяти с 32 до 16 ?
CoreSpeed с 4500 до 4300 Channel с Dual на Single И таки шо ви хотите ?! |
Evil-Wisp
26.07.19
(33) По факту это дополнительный системник на котором будет создаваться, работать и потом удаляться много sql баз.
Есть надежды поставить на него 128Gb памяти. И для этого теста 8Gb хватило. Пробовал 2 планки по 16gb. Эффект тот же. |
Rovan
(34) тут я консультировать не могу...
у нас в конторе сервера НР и Depo на Xeonах, как себя покажет обычная персоналка в такой работе даже не знаю. Вот как раз сегодня выставили нам счет на новый сервер среднего уровня - 700 тыр.(вкл ОС и 5 лет гарантии) |
Rovan
(34) кстати SSD обычный или M2 ?
Rovan
(34) если это будет сервер MS SQL \ Postgres - то скуль будет использовать многоядерность при плотной нагрузке...
т.е. тесты с единичными базами разницу не покажут А вот при нагрузке возможно получить как раз разницу в 10%, но это не 50% - "на глаз" ее не видно.... например перепроведение доков за месяц 300 сек или 330 сек - для пользователей один хрен. |
38
Evil-Wisp
26.07.19
(36) обычный. M2 вроде не сильно круче.
rphosts
26.07.19
(25) потому что в неё не упирается!!!
Хочешь ускорить - запусти режим Turbo Boost |
rphosts
26.07.19
(37) поэтому без проведения точного замера времени выполнения (в идеале не по 1 а по набору операций) - это мышиная возня.
Garykom
(38) m.2 в режиме sata не сильно круче ибо в шину 6Gb/s упирается, вот pcie nvme уже сильно круче.
rphosts
26.07.19
(38) сейчас вам ещё кое что новое для вас открою: вы про деградацию производительности SSD (хоть М2, хоть обычные) слышали? Многие модели, особенно бюджетные этим страдают.
shuhard
26.07.19
(25) а на хуя нам это знать ?
Evil-Wisp
26.07.19
(42) Есть программа, которой можно продиагностировать?
rphosts
26.07.19
(43) спокойнее, чуть спокойнее.
46
Evil-Wisp
26.07.19
(39) вроде включен. стоит авто.
47
RomakON
26.07.19
(38) М2 до 6 раз быстрее обычного ССД
3000 мб/с vs 500 мб/с |
48
rphosts
26.07.19
(44) да вагон программ, например CrystalDiskMark
(46) как он у тебя включен если "частота там скачет" |
RomakON
26.07.19
Как вариант - попробовать разогнать оперативную память, на интелах она 3600+ без проблем гонится
Отключить режим энергосбережения, чтобы частота не скакала от 1 до 4,7 ГГц |
Fragster
(47) а по факту пшик ;)
51
Fragster
особенно в 1 поток
52
rphosts
26.07.19
(49)нет не так!
1.Сделать тестовый пример на частых операциях. 2.Сделать с пяток замеров времени выполнения теста. 3.Энергосбережение... сразу врубит буст и снова замер и сравнить!!!! |
53
Cyberhawk
26.07.19
"Энергосбережение... сразу врубит буст" // Чиво-чиво оно врубит?
54
rphosts
26.07.19
(53) Turbo Boost
55
H A D G E H O G s
26.07.19
(48) CrystalDiskMark роняет производительность SSD в долгом 100% загруженном тесте, когда кончается DDR4 кэш, который там от 256 Мб до 4 Gb (примерно). В работе такого ты никогда не добьешься в 99%, единственное - многопоточная запись SQL множеством фиксаций микротранзакций.
56
rphosts
26.07.19
(55) разве там не куча разных тестов?
57
H A D G E H O G s
26.07.19
(56) Ну там и линейное и случайное чтение/запись в одно и многопотоках. Важен, какой размер данных для тестирования.
58
Вафель
26.07.19
интел вроде давно уже по чутка прибавляет на поколение
59
Nyoko
26.07.19
Шило потрачено ...
60
Cyberhawk
26.07.19
(54) Энергосбережение зачем для этого трогать?
61
PiotrLoginov
26.07.19
в общем, вся тема - очередной пример того, как в отсутствие ЭТВ приходится, не зная, в чем все-таки слабое место, наугад улучшать разные показатели в надежде получить прирост мощности.
62
Nyoko
26.07.19
(60) ну его трогают если стоит макс 80% если сразу поставить 100 процентов тогда на бусте проц фигачет, по моему опыту быстрее нежели мин 10 макс 100 ... мин 100 макс 100 - оптимальный вариант
63
Cyberhawk
26.07.19
(62) Я так и не понял, что с чем предлагается сравнивать в пункте 3 из (52), а главное зачем
64
rphosts
26.07.19
(63)время выполнения теста на том как есть (тактовая "скачет") и с бурст модой
65
Cyberhawk
26.07.19
(64) Так буст может не работать например из-за троттлинга. Как ты поймешь что текущий тест выполнился с бустом, а предыдущий без?
66
Вафель
26.07.19
(65) если не работает - значит не работает.
если конечно нет задачи подобрать систему охлаждения чтоб работало |
67
Вафель
26.07.19
и по факту получится что это режим "фиктивный"
68
rphosts
26.07.19
(65) гонял и так и сяк... на перегрев не выходил, хотя админ вдруг забегал с криком что с нашей циской что-то страшное творится...
69
Cyberhawk
26.07.19
(66) Так и на чем основано ожидание, что два замера тестов покажут разницу?
70
Вафель
26.07.19
(69) вроде этот режим обещает что-то там увеличивать
71
Глок 17
26.07.19
(38) Лучше M2.
SATA SSD - сильно медленные. Их даже в домашний комп бы себе не поставил, а на сервер тем более. |
72
Cyberhawk
26.07.19
(70) Ну так если два теста не показали разницы, то как ты поймешь включен этот режим в обоих или выключен?
73
Garykom
Как интересно....
Оказывается столько народу не в курсе что m.2 это просто разъем (и формат карт/плат расширения NGFF его имеющие) на котором может быть или SATA или PCIe (иногда с NVMe). И мамка в компе или ноуте может быть разных ключей, в зависимости от которых она разные стандарты подключения SSD понимает в виде m.2. В последнее время мамки универсальные и можно как SATA так и PCIe втыкать SSD накопители. |
