v7: как получить уид в 7?
0 Мисти
26.07.19
Не могу найти такого волшебного слова!
Подскажите?
1 ДенисЧ
26.07.19
А его там нет...
Максимум значениеВСТрокуВнутр()
2 Мисти
26.07.19
Как это?? Нет уида??
3 Мисти
26.07.19
Реквизиты.ДобавитьЗначение(ЗначениеВстрокуВнутр(Док.Фирма)    , "ФирмаИд"); - похоже, что это то, что мне надо.
Оно ж вполне уникальное?
И повторяемое?
4 ptiz
26.07.19
Один из примеров:
Функция ПолучитьID(Ссылка)
    Перем Стр;
    Стр=ЗначениеВСтрокуВнутр(Ссылка);
    СЗ=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    СЗ.ИзСтрокиСРазделителями(Сред(Стр,2,СтрДлина(Стр)-2));
    Возврат  _IdToStr(СЗ.ПолучитьЗначение(СЗ.РазмерСписка()));
КонецФункции
5 quest
26.07.19
(2) Ну вот так - нет. Живи теперь с этим.
6 Мисти
26.07.19
_IdToStr - а это что?
7 Мисти
26.07.19
опишите, пожалуйста!
Мне ,наверное, достаточно
ЗначениеВстрокуВнутр(Док.Фирма) и использовать эту строку в качестве уникального кода?
8 Kigo_Kigo
26.07.19
Функция СоздатьGUID()
    TypeLib = CreateObject("Scriptlet.TypeLib");
    NewGUID = TypeLib.Guid();
    TypeLib = "";
    Возврат NewGUID;
КонецФункции
9 Sserj
26.07.19
Ну а если есть стандартная компонента V7Plus то там есть объект V7Sysinfo и у него метод СоздатьGUID()
10 ptiz
26.07.19
11 Мисти
26.07.19
А мне не надо создать, мне нужно найти.
Суть в том, что нужно 7 перегрузить в 8, при этом при этом коды "в пределах подчинения", а составной код не проходит по размеру.
Или записать составной код в доп. реквизит?
12 Kigo_Kigo
26.07.19
(11) это чтоле?
ПолныйКод()
Синтаксис:
ПолныйКод()
Назначение:
Возвращает строку, содержащую полный код выбранного элемента справочника со всеми вышестоящими уровнями, разделенными символом /.
13 Мисти
26.07.19
Полный код в код не встает.
Хотя в качестве доп. реквизита можно и его, наверное!
14 trad
26.07.19
ЗначениеВстрокуВнутр - дает уникальный идентификатор в рамках ИБ
15 Kigo_Kigo
26.07.19
ПолныйИдентификатор()
Синтаксис:
Назначение:
Возвращает полный идентификатор объекта (идентификатор объекта с идентификаторами его родителей через точку).
отсекай индетефикаторы родителей и пользуй
Уид = Спр.ПолныйИдентификатор()
Для А=1 по 10 цикл
Если СтрНайти(Уид,".") <> 0 Тогда
Уид = Сред(Уид,СтрНайти(Уид,"."));
Иначе
Возврат Уид;
КонецЦикла
16 Мисти
26.07.19
Засада! Для группы есть только "кодДляПоиска", а его длины тоже не хватит.
Доп. реквизитов-то нет!
17 Garykom
Составной ключ используй уникальный вместо УИД.
18 Сияющий в темноте
26.07.19
23:35
тебе коды на кой сдались?
создай таблицу,где пиши идентификаторы из семерки хоть по полному коду и ему в соответствие гуид из восьмерки,и перегружай ссылки на обьекты по этой таблице.
19 Мисти
26.07.19
Это я сегодня напишу таблицу, а завтра мы будем заново перегружать...
Т.е. - во внешнюю таблицу?
Ну, это слишком!
20 Lazy Stranger
26.07.19
может проще поменять в 7-ке все коды на уникальные и потом переставить нумерацию на "по всему справочнику"
21 Мисти
26.07.19
23:48
в 7 нельзя ничего менять, она на ладан дышит.
22 ДенисЧ
27.07.19
Мне бы ваши проблемы...
23 АгентБезопасной Нацио
27.07.19
(22) зачем?
24 Cthulhu
27.07.19
// НАЗНАЧЕНИЕ:    Получение ID объекта данных (Перечисление,Счет,Справочник,Документ)
//     ВВЕДЕНИЕ:    Перечень ID объекта данных:    Тип(1)+Вид(10)+Объект(10)+КодИБ(3)
//                Полный ID объекта складываетсчя из этих ID в указанном порядке, длина=24
//                В случае определенности типа справочника значение имеет только [Объект(10)+КодИБ(3)]
//    ПАРАМЕТЫ:    * тОбъект    -    объект данных (ВНИМАНИЕ! для выборки - обязательно
//                                "<ВыборкаОбъектов>.Текущий{Счет/Элемент/Документ}()"!)
//                * тИдСЗ        -    тип возвращаемого значения (СЗ=0/1/2/3/4, ПолныйИД,ТипИД,ВидИД,ОбъектИД,ИдИБ)
//    ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:    * Явный возврат: Заданный во втором параметре ID
//                            * Дополнительно: Во втором параметре вызова возвращается СЗ со всеми ID (см.выше)
Функция ПолучитьИДыОбъекта(Знач тОбъект,тИдСЗ=0) Экспорт
    Перем _Ок,тТипВозврата,тСЗ,тТхт;
    тТхт=ТипЗначенияСтр(тИдСЗ);
    Если тТхт="СписокЗначений" Тогда
        тИдСЗ.УдалитьВсе(); тТипВозврата="*";
    Иначе
        Если тТхт="Число" Тогда тТипВозврата=тИдСЗ Иначе тТипВозврата=Число(СокрЛП(тИдСЗ)) КонецЕсли;
        тИдСЗ=СоздатьОбъект("СписокЗначений"); тТипВозврата=Макс(0,Мин(4,Окр(тТипВозврата,0)));
        тТипВозврата=?(тТипВозврата=4,"ИдИБ",?(тТипВозврата=3,"ИдОбъекта",?(тТипВозврата=2,"ИдВида",?(тТипВозврата=1,"ИдТипа","*"))));
    тСЗ=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    тТхт=ТипЗначения(тОбъект);//ТипЗначенияСтр(тОбъект);
    Если тТхт=0 Тогда тТхт=ТипЗначенияСтр(тОбъект);
    ИначеЕсли тТхт=1 Тогда тТхт="Число";
    ИначеЕсли тТхт=2 Тогда тТхт="Строка";
    ИначеЕсли тТхт=3 Тогда тТхт="Дата";
    ИначеЕсли тТхт=10 Тогда тТхт="Перечисление";
    ИначеЕсли тТхт=11 Тогда тТхт="Справочник";
    ИначеЕсли тТхт=12 Тогда тТхт="Документ";
    ИначеЕсли тТхт=13 Тогда тТхт="Календарь";
    ИначеЕсли тТхт=14 Тогда тТхт="ВидРасчета";
    ИначеЕсли тТхт=15 Тогда тТхт="Счет";
    ИначеЕсли тТхт=16 Тогда тТхт="ВидСубконто";
    ИначеЕсли тТхт=17 Тогда тТхт="ПланСчетов";
    ИначеЕсли тТхт=100 Тогда тТхт=ТипЗначенияСтр(тОбъект) КонецЕсли;
    Если тТхт="СписокЗначений" Тогда    // в Объекте получен СЗ (выдернуть из него ИД-ы)
        тОбъект.Выгрузить(тСЗ);
    ИначеЕсли тТхт="Строка" Тогда        // в Объекте получено внутреннее представление (=ЗначениеВСТрокуВнутр(<данные>))
        тСЗ.ИзСтрокиСРазделителями(Сред(Лев(тОбъект,СтрДлина(тОбъект)-1),2));
    ИначеЕсли Найти("СчетПеречислениеСправочникДокумент",тТхт)>0 Тогда    // В объекте получен сам обыект данных:
        тОбъект=ЗначениеВСтрокуВнутр(тОбъект); тСЗ=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    Иначе Возврат("");
    тТхт=СокрЛП(тСЗ.ПолучитьЗначение(1));    // T=счет/O=документ/B=справочник/E=перечисление/U=неопределеннный:
    Если ПустоеЗначение(тТхт)=1 Тогда тТхт="U" Иначе тТхт=?(Найти("TOBEU",Лев(тТхт,1))=0,"U",Лев(тТхт,1)) КонецЕсли;
    _Ок=тТхт;
    тТхт=тСЗ.ПолучитьЗначение(тСЗ.РазмерСписка());
    Если СтрДлина(тТхт)=13 Тогда тТхт=Формат(Число(тСЗ.ПолучитьЗначение(4)),"Ч10") Иначе тТхт=Лев(тТхт,10) КонецЕсли;
    _Ок=_Ок+тТхт;
    Если СтрДлина(тТхт)>13 Тогда тТхт=Прав(тТхт,13) КонецЕсли;
    _Ок=_Ок+Формат(Число(Лев(тТхт,СтрДлина(тТхт)-3)),"Ч10")+Прав(тТхт,3);
    тИдСЗ.Установить("ИдТипа",Лев(_Ок,1));
    тИдСЗ.Установить("ИдВида",Сред(_Ок,2,10));
    тИдСЗ.Установить("ИдОбъекта",Сред(_Ок,12,10));
    тИдСЗ.Установить("ИдИБ",Прав(_Ок,3));
    Если тТипВозврата<>"*" Тогда _Ок=тИдСЗ.Получить(тТипВозврата) КонецЕсли;
    Возврат(_Ок);
КонецФункции //ПолучитьИДыОбъекта
// Способы вызова:
//    - только первый параметр = внутреннее представление
//    - только первый параметр = Ключ(24) = ИдТипа(1)+ИдВида(10)+ИдОбъекта(10)+ИдИБ(3)
//    - в параметрах заданы все четре ИД-а
Функция ПолучитьОбъектПоИДам(Знач ИдТипа,Знач ИдВида="",Знач ИдОбъекта="",Знач ИдИБ="", Знач тБазаОЛЕ="") Экспорт
    Перем _Ок;
    Если ТипЗначенияСтр(ИдТипа)="СписокЗначений" Тогда
        ИдВида=ИдТипа.Получить("ИдВида");
        ИдОбъекта=ИдТипа.Получить("ИдОбъекта");
        ИдИБ=ИдТипа.Получить("ИдИБ");
        ИдТипа=ИдТипа.Получить("ИдТипа");
        Если ТипЗначенияСтр(тБазаОЛЕ)="OLE" Тогда
            _Ок=тБазаОЛЕ.ValueFromStringInternal("{"""+ИдТипа+""",""0"",""0"","""
            +ИдВида+""",""0"",""0"","""+Формат(Число(ИдОбъекта),"Ч10")+Формат(ИдИБ,"С3")+"""}");
        Иначе//Если ТипЗначенияСтр(тБазаОЛЕ)<>"OLE" Тогда
            _Ок=ЗначениеИзСтрокиВнутр("{"""+ИдТипа+""",""0"",""0"","""
    ИначеЕсли СтрДлина(ИдТипа)=24 Тогда
        Если Лев(ИдТипа,1)="T" Тогда    // Счет - составляется по-другому
            _Ок="{""T"",""0"",""0"",""0"",""0"",""0"","""+Сред(ИдТипа,2)+"""}";
        Иначе//Если Лев(ИдТипа,1)<>"T" Тогда
            _Ок="{"""+Лев(ИдТипа,1)+""",""0"",""0"","""+Сред(ИдТипа,2,10)+""",""0"",""0"","""+Сред(ИдТипа,12)+"""}";
            //_Ок=тБазаОЛЕ.ValueFromStringInternal(_Ок);
            _Ок=тБазаОЛЕ.EvalExpr("ЗначениеИзСтрокиВнутр("""+СтрЗаменить(_Ок,"""","""""")+""")");
            _Ок=ЗначениеИзСтрокиВнутр(_Ок);
    ИначеЕсли Лев(ИдТипа,1)="{" Тогда
            //_Ок=тБазаОЛЕ.ValueFromStringInternal(ИдТипа);
            _Ок=тБазаОЛЕ.EvalExpr("ЗначениеИзСтрокиВнутр("""+СтрЗаменить(ИдТипа,"""","""""")+""")");
            _Ок=ЗначениеИзСтрокиВнутр(ИдТипа);
    Возврат(_Ок);
КонецФункции //ПолучитьОбъектПоИДам
25 АгентБезопасной Нацио
27.07.19
И я так и не понял, чем не нравятся преобразования вида и ида с дополнением нулями?
