Запрос. Дублирование значений в разрезе даты
0 SilverFalconi
26.07.19
Здравствуйте! Сделал вот такой запрос:
ВЫБРАТЬ
    ПродажиОбороты.Номенклатура.Артикул КАК Артикул,
    ПродажиОбороты.Номенклатура,
    СРЕДНЕЕ(ПродажиОбороты.СтоимостьОборот) КАК СреднееПродаж,
    КОНЕЦПЕРИОДА(ПродажиОбороты.Период, МЕСЯЦ) КАК КонецПериода,
    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоНаСкладах
ИЗ
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Месяц, ) КАК ПродажиОбороты
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки
        ПО ПродажиОбороты.Номенклатура = ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ПродажиОбороты.Номенклатура.Артикул,
    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток,
Но сама номенклатура дублируется в нем, потому что товары продаются в разные месяцы. Наведу пример:
Продажа товара было в прошлом месяце, и в текущем. Соответственно в результате запроса будет 2 записи, по разным месяцам.
Поле периода мне нужно для СКД таблицы, убрать его не могу.
Только учусь, подскажите пожалуйста, как можно избежать этого дублирования?
Результат запроса:
https://ibb.co/RhNwQM6
1 IOANNscrp
26.07.19
Итоги?
2 lodger
26.07.19
а по месяцам ты его нарезал просто так или с какой-то целью?
3 hhhh
26.07.19
(0) ну она и должна дублироваться, если она встречается в 2х строчках. Значит она должна попасть и туда и туда.
4 SilverFalconi
26.07.19
(2) С целью. Вот такой отчет мне нужен. Последняя строка с дублями. Возможно ли их объединить?
https://ibb.co/8K6tfW4
5 SilverFalconi
26.07.19
(1) Вы о чем?
6 SilverFalconi
26.07.19
(3) Можно ли как то это исправить? Мб средствами СКД?
7 lodger
26.07.19
(4) что входит в горизонтальные группировки?
8 IOANNscrp
26.07.19
(6) в скд вкладка "Ресурсы" заполнена?
9 azernot
26.07.19
Помесячные продажи и остатки на сейчас?
Убери количество остаток из агрегирующих полей и используй для него минимум или максимум.
10 IOANNscrp
26.07.19
и КоличествоНаСкладах в суммируемые поля добавь
11 SilverFalconi
26.07.19
12 SilverFalconi
26.07.19
(8) Заполнена. (10) Добавил, вот только это ничего не поменяло.
13 SilverFalconi
26.07.19
(9) Немного не понял. Это поможет решить проблему с дублями?
14 SilverFalconi
26.07.19
Мне нужно сохранить такой отчет, какой у меня есть сейчас на скрине (4). Нужно только убрать дубли, которые выбираются запросом.
15 IOANNscrp
26.07.19
запрос еще раз, и вкладку ресурсы
16 SilverFalconi
26.07.19
ВЫБРАТЬ
    ПродажиОбороты.Период КАК НачалоПериода,
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
17 SilverFalconi
26.07.19
Ресурсы:
https://ibb.co/h7dQrsQ
Вычисляемые поля:
https://ibb.co/BVQjqQH
18 IOANNscrp
26.07.19
В запросе, где ты раскидываешь поля для группировки, у тебя количество на складах попрежнему не в суммируемых полях
СУММА(КоличествоНаСкладах)
19 IOANNscrp
26.07.19
Вычисляемые не нужны вроде совсем
20 Консультант Баранов
26.07.19
ВЫБРАТЬ
    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ КОНЕЦПЕРИОДА(ПродажиОбороты.Период, МЕСЯЦ)) КАК КоличествоМесяцев
ПОМЕСТИТЬ втОбороты
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоНаСкладах,
ПОМЕСТИТЬ втОстатки
ИЗ
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(
            Номенклатура В
                (ВЫБРАТЬ
                    втОбороты.Номенклатура
                ИЗ
                    втОбороты КАК втОбороты)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    втОбороты.Номенклатура,
    втОбороты.СреднееПродаж,
    втОбороты.КонецПериода,
    втОбороты.КоличествоМесяцев,
    втОстатки.КоличествоНаСкладах / втОбороты.КоличествоМесяцев КАК КоличествоНаСкладах,
    втОбороты.Номенклатура.Артикул
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ втОстатки КАК втОстатки
        ПО втОбороты.Номенклатура = втОстатки.Номенклатура
21 Консультант Баранов
26.07.19
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ втОбороты
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ втОбороты.КонецПериода) КАК КоличествоМесяцев
ПОМЕСТИТЬ втКолМесяцев
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    СУММА(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток) КАК КоличествоНаСкладах,
ПОМЕСТИТЬ втОстатки
ИЗ
            Номенклатура В
                (ВЫБРАТЬ
                ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    втОбороты.Номенклатура.Артикул,
    ЕСТЬNULL(втОстатки.КоличествоНаСкладах, 0) / втКолМесяцев.КоличествоМесяцев КАК КоличествоНаСкладах
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ втКолМесяцев КАК втКолМесяцев
        ПО втОбороты.Номенклатура = втКолМесяцев.Номенклатура
22 SilverFalconi
27.07.19
(21) амм, тут много вложенных запросов, но они делают точно то же что и мой. Выбирают с дублями. Или я что то не понимаю?
23 Консультант Баранов
27.07.19
(22) ЕСТЬNULL(втОстатки.КоличествоНаСкладах, 0) / втКолМесяцев.КоличествоМесяцев КАК КоличествоНаСкладах
24 SilverFalconi
29.07.19
(23) я вас не понимаю...
25 SilverFalconi
29.07.19
ап, проблема не решена. Помогите пожалуйста
26 lodger
29.07.19
вернемся к (11)
убери из "Поля группировки" все кроме артикул и номенклатура.
27 SilverFalconi
29.07.19
(26) оуууу, вот это да...
Дубли пропали. За это большое спасибо!
Но теперь возникает вопрос, как вывести нужные мне колонки, где то здесь(отмечено красным):
https://ibb.co/3Ffby0J
28 SilverFalconi
29.07.19
Нужно вывести количество остатков(регистр остатков, связан по номенклатуре), среднее продаж (СРЕДНЕЕ из запроса), и остатки в месяцах (Вычисляемое поле, количество/среднее продаж). Они все связаны по номенклатуре, и вставлять их под каждый месяц не нужно. Просто, как на скрине выше, разместить в строку с номенклатурой. Это возможно?
29 lodger
29.07.19
(28) закинь их в ресурсы, но настрой по каким группировкам считать. выбери там номенклатуру+артикул.
30 SilverFalconi
29.07.19
(29) Не работает((
Попробовал просто с артикулом, результат тот же:
https://ibb.co/2Zv2RL3 - отчет
https://ibb.co/87vJKQM - группировки
https://ibb.co/KL8Ksk5 - ресурсы
31 SilverFalconi
29.07.19
Насколько я понял, для отображения этих строк, нужно добавить их в "Поля группировки", но там нельзя использовать ресурсы. Вот мои:
https://ibb.co/NFz8TDn
32 SilverFalconi
30.07.19
Проблема решена, ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Отдельно спасибо lodger'у, за его (26) ответ.
Добавил строки вот таким образом, сработало так как нужно:
https://ibb.co/YDrqDLn - группировка
https://ibb.co/LhW435m - результат отчета
