Не вижу настройки компоновщика на форме, ОФ ☑
0 mikecool
28.07.19
22:36
Внешняя обработка, на форме лежит табличное поле, связанное с реквизитом обработки тип Компоновщик настроек
В пользовательском режиме добавляю отборы, при закрытии формы  сохраняю настройки компоновщика через ХЗ
при открытии формы восстанавливаю настройки из ХЗ, вижу отладчиком свои добавленные отборы, но на форме их нет
думал СоздатьКолонки() полю надо - не помогло
чего еще надо сделать?
1 mikecool
28.07.19
22:50
пробовал прямое присвоение настроек, загрузку настроек, загрузку и восстановление - результат одинаков, настройки восстанавливаются, но не отображаются
2 RomanYS
28.07.19
Не отображаются где?
3 mikecool
28.07.19
22:59
(2) на форме в табличном поле, которое отображает компоновщик настроек
4 RomanYS
28.07.19
(3) табличное поле ты сам добавлял? Какой у него источник? Изменение настроек в этом ТП учитывается при выполнении СКД?
5 mikecool
28.07.19
(4) источник у поля - КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор
при выполнении схемы с этим компоновщикам отборы применяются
6 mikecool
29.07.19
подниму
7 mikecool
29.07.19
может еще мысли будут?
8 mikecool
29.07.19
еще раз подниму
9 RomanYS
29.07.19
Посмотри отладчиком куда загружаются твои настройки: там ещё пользовательские настройки есть и фиксированные. Это навскидку
10 mikecool
29.07.19
(9) смотрел, при сохранении - мои отборы в группе Настройки, при восстановлении - там же
11 RomanYS
29.07.19
(10) А если ты вручную добавляешь новые отборы в ТП, они учитываются?
12 mikecool
29.07.19
(11) да, учитываются
13 mikecool
29.07.19
+12 при этом - если после загрузки, когда в ТП ничего не добавляется, добавить руками новый отбор с теми же полями - проблем нет, как будто компановщики разные
14 Greeen
29.07.19
код покажи =)
15 mikecool
29.07.19
Добавляю отбор на форме, обновляю список - отбор применяется: https://ibb.co/FqSrpvk
сохраняю настройки при закрытии формы, отбор есть: https://ibb.co/pbJ9CgJ
сохраняю так:
Процедура СохранитьНастройкиСеанса() Экспорт
    СтруктураНастроек = Новый Структура;
    пМетаданные = ЭтотОбъект.Метаданные();
    Для Каждого пРеквизит Из пМетаданные.Реквизиты Цикл
        Если пРеквизит.Имя = "КомпоновщикНастроек" Тогда
            пЗначение = Новый ХранилищеЗначения(ЭтотОбъект[пРеквизит.Имя].ПолучитьНастройки());
        Иначе
            пЗначение = ЭтотОбъект[пРеквизит.Имя];
        СтруктураНастроек.Вставить(пРеквизит.Имя, пЗначение);
    Для Каждого пТабличнаяЧасть Из пМетаданные.ТабличныеЧасти Цикл
        СтруктураНастроек.Вставить(пТабличнаяЧасть.Имя, ЭтотОбъект[пТабличнаяЧасть.Имя].Выгрузить());
    ХранилищеСистемныхНастроек.Сохранить(ИмяКлючаОбъекта(), КлючНастроекОбщиеНастройки(), СтруктураНастроек);
восстанавливаю настройки при открытии формы, отбор есть: https://ibb.co/w4n0Wc3
восстанавливаю так:
Процедура ВосстановитьНастройкиСеанса(СтруктураНастроек = Неопределено) Экспорт
    Если СтруктураНастроек = Неопределено Тогда
        СтруктураНастроек = ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить(ИмяКлючаОбъекта(), КлючНастроекОбщиеНастройки());
        Возврат;
    Для Каждого КлючИЗначение Из СтруктураНастроек Цикл
        Если Не пМетаданные.Реквизиты.Найти(КлючИЗначение.Ключ) = Неопределено Тогда
            Если КлючИЗначение.Ключ = "КомпоновщикНастроек" Тогда
                пЗначение = КлючИЗначение.Значение.Получить();
                пКомпоновщик = ЭтотОбъект[КлючИЗначение.Ключ];
                пКомпоновщик.ЗагрузитьНастройки(пЗначение);
                пКомпоновщик.Восстановить(СпособВосстановленияНастроекКомпоновкиДанных.Полное);
            Иначе
                ЭтотОбъект[КлючИЗначение.Ключ] = КлючИЗначение.Значение;
            Продолжить;
        Если Не пМетаданные.ТабличныеЧасти.Найти(КлючИЗначение.Ключ) = Неопределено Тогда
            ЭтотОбъект[КлючИЗначение.Ключ].Загрузить(КлючИЗначение.Значение);
            Продолжить;
16 Вафель
29.07.19
компоновщик инициализирован к моменту восстановления?
17 Greeen
29.07.19
Ага, можно так попробовать
    ИсточникНастроек = Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(АдресСхемы);
    НастройщикКомпоновкиФИ.Инициализировать(ИсточникНастроек);
    НастройщикКомпоновкиФИ.ЗагрузитьНастройки(СКД.НастройкиПоУмолчанию);
    Если Не НастройкиКомпоновки = Неопределено Тогда
        НастройщикКомпоновкиФИ.ЗагрузитьНастройки(НастройкиКомпоновки);
        НастройщикКомпоновкиФИ.Восстановить(СпособВосстановленияНастроекКомпоновкиДанных.Полное);
18 mikecool
29.07.19
а, не инициализирован, вот оно в чем...
проверю
спасибо
19 mikecool
29.07.19
проинициализировал, настройки не загрузились все равно
20 mikecool
29.07.19
+19 хотя, надо проверить - полей выбора нет, наверное криво прошло
21 mikecool
29.07.19
не, все нормально инициализируется, а настройки отбора не появляются в табличном поле (((
22 mikecool
30.07.19
подниму раз
23 mikecool
30.07.19
подниму два
24 mikecool
30.07.19
ну не переносить же отборы по отдельности?
25 mikecool
01.08.19
еще раз подниму, задача пока еще висит
