Админ
Dlink DGS 1012-26 глюки с видеонаблюдением ☑
0 Silence63
30.07.19
Добрый день. небольшая, простая сеть. Очень сложное и длинное помещение. несколько роутеров, помимо основного есть ещё 2 гигабитных коммутатора в разных частях здания.
Сабж стоит в серверной, занято 20 портов (часть гигабитом ,часть 100) , так же в него подключено 6 IP камер,4 из которых через точки доступа. далее 5 порт кабель уходит на второй этаж, там стоит неуправляемый 24 портовый гигабитник длинк, к нему подключен видеорегистратор и другие компьютеры. Вторая половина камер аналог.
Проблема в том ,что не понятно как и непонятно когда коммутатор определяет часть камер как камеры, и определяет наличии регистратора на 5 порту. И вот тут начинаются глюки. Часть IP камер отваливается. Один из компов (так же на 5 порту, там где и регистратор) определяется тоже как NVR.Этот комп просматривает камеры через приложение.
Вопрос. как отключить определения камер и DVR? ну или как-то навести в этом порядок.
PS: поменял прошивку. Сток была 6.10.007. Залил 6.11.B028.
Сижу жду. Глюк мог проявить себя через неделю, или больше. Пока устройства в портах определены как Other -проблем нет.
Заранее скажу, что в свизи со спецификой здания убирать свитч со 2 этажа не представляется возможным. Да и смысла нет. пропускной способности в гигабит между свитчами хватает всем.
1 Silence63
30.07.19
Да, настройки свитча пока особо не трогал. Изучаю.
Работает только защита от петли (ради неё и брал) и контроль шторма.
IP, пароль пока не менял. IP коммутатора в другой подсети,нежели вся сеть
2 Silence63
30.07.19
Или мне нужно сделать так, чтоб регистратор включался напрямую в DGS 1012-26? Чтоб на одном порту с регистратором не было других устройств,свитча пк и т.д?
3 Silence63
31.07.19
Проблема решилась отключением Auto Camera VLAN
Не совсем понимаю как это работает .видимо изоляция видео трафика от пользователей.
4 Йохохо
31.07.19
QoS
5 Противный
31.07.19
Глюки с абоненскими устройства... коммутаторы тут не причем...
ЗЫ: по уму изучить тему Vlan, заменить оборудование для поддержки этой темы и вывести регистраторы в отдельную подсеть, компы во вторую, ип-телефонию в третью...
6 Silence63
31.07.19
(5) проблема частично не решена. одна из камер пингуется, по веб морде заходит, но от регика отваливается.
перезапуск рега её реанимирует, часов на 4-5.
камера прошита, рег прошит, коммутатор тоже.
коммутатор вообще сброшен на дефолт и принудительно выключил Auto Camera VLAN (5) Маловатая сеть чтоб заморачиваться и строить vlanы,но неудобная. Отваливается одна из 3х камер, висящих на точке ubiqiti loco m2. точки к слову тоже прошиты
7 Йохохо
31.07.19
слишком много разноязыкого умного оборудования, копите на сертификаты и гомогенную сеть
8 Противный
01.08.19
01:22
(6) простейший метод проверить: кинуть на второй этаж еще один кабель (хотя бы временный), взять простейшие 8-ми портовые 100мб хабы и вывести регики/камеры в отдельную сеть, если все устаканится, вводи вланы и разбивай основную сетку... ну или копай дальше что в сети глючит...
9 Silence63
02.08.19
07:22
(8) Решил сделать по другому чуть.
Сейчас все IP камеры заходят в новый управляемый свитч в серверной, с него идёт кабель на 2 этаж и там цепляется за тупой свитч, к которому подключен рег.
Решил все камеры свести в 8 портовый свитч и с него другим кабелем подключить в тупой свитч на 2 этаже.
первая коммутация останется тоже. просто камеры в рег будут идти минуя смарт свитч.
Кстати у камеры не работает в приложении доп поток. который очень нужен для просмотра кучи камер в сетке.
при этом по веб интерфейсу всё работает. прошивка не помогла
10 Silence63
02.08.19
07:25
да, и ещё умный свитч пингуется с задержками 5-6 МС
11 Silence63
02.08.19
мой вариант не помог. камера так же постоянно отваливается. сейчас полезу на агп, посмотрю контакты, но опять же, камера то работает по веб морде
12 Противный
02.08.19
(10) сбрасывай настройки смартового коммутатора на дефолт... посмотри по активности в сети никто там не спамит?
13 Silence63
02.08.19
(12) делал уже. по сути умный коммутатор не должен быть помехой в обычной сети со стоковыми настройками.
отваливается именно 1 камера.
14 Silence63
02.08.19
нтересно почему при пинге коммутатора задержка 10 мс. это вообще норма? а другие устройства через него пингуются нормально
15 Противный
02.08.19
(14) варианта всего три: кабель, камера или битый порт на коммутаторе... ;)
16 Silence63
02.08.19
(15) если кабель и порт то почему остальные камеры без проблем?) ещё  2 камеры висят на этом же порту.
Там точка доступа loco m2, 5 портовый свитч, и 3 камеры. с 2мя проблем ноль.
если только порт на этой камере на 5 портовом свитче мозг делает. Но почему по веб морде всё норм? и пингуется чётко, без провалов.
17 Silence63
02.08.19
то, что коммутатор пингуется 5-10 мс с компа в него воткнутого это норма? другие устройства 0-1 мс
