v7: Форма документа не разворачивается на весь экран ☑
0 lg2marvel
30.07.19
Добрый день. Форма документа не разворачивается на весь экран после изменения конфигурации (документ не менялся, добавляли реквизит справочника и все).
Но вот не помню что в 7-ке делать в подобных случаях. Каталог пользователя чистил. Не напомните?
1 lg2marvel
30.07.19
Вернее документ разворачивается, а вот элементы не растягиваются (такие как ТЧ)
2 Карст
30.07.19
на форме -+ свойства формы - изменять размер
3 andrewalexk
30.07.19
и если не помогают типовые средства  -
Addon1C=СоздатьОбъект("Addon1C.Commands");
Addon1C.ShowChild(,1);
Addon1C.ShowChild(,0);
4 Bagirius
01.08.19
23:58
(2) +
5 Масянька
02.08.19
(1) Семерка - это вам не УФ....
Скорее всего, после добавления на форму нового реквизита сломались привязки.
Выходов 2:
1. удалить добавленные элементы с формы.
2. кропотливо разбираться, что мешает.
PS В семерке в конфигураторе есть меню "Диалог", а в нем есть кнопка "Проверить" - открывает форму для проверки (можно посмотреть, можно растянуть, можно свернуть).
6 Salimbek
02.08.19
(1) Согласен с (5), что привязки сломались. Там документацию читать надо - к чему привязывается табличная часть (возможно к последнему элементу и тогда в настройке порядка подвинуть новый элемент выше, точно не помню). А можно не ломать над этой хренью  голову, установить Формэкс, 1С++, добавить класс Привязки и рулить формой как тебе захочется.
7 Arbuz
02.08.19
(6) полностью поддерживаю, но с классом 'привязки' всё совсем непросто для новичка. найти можно (продираясь через дебри:) несколько различных классов и все они неидеальны. или функционал без сплиттеров, или  существуют проблемы при максимизации/восстановлении окон у которых включаются/отключаются закладки и тулбары. Возможно есть вариант без этих недостатков, но я утомился разбираться. и сделал свой, с БиШ.
Но в простейшем случае нужен только формекс и одно событие на четыре строки кода.
8 Ёпрст
(0) для начала, пересоздай базу в окошке выбора баз .. и всё
9 vcv
02.08.19
(6) Какие привязки в 77? Растягиваются только таблицы и только одна, которая первая в порядке обхода.
10 Salimbek
02.08.19
(9) Вы отстали от жизни на ...нацать лет.
