Не находит лицензионный ключ при включенном RadminVPN | ☑ | ||
wave2013
30.07.19
Приветствую всех "жителей" форума.
Проблема такая 07.2019 обновился RadminVPN. И теперь при включенном RadminVPN, 1С не может найти лицензионный ключ на сервере "Лицензия не обнаружена". ОС Windows 10 Подскажите, пожалуйста, может у кого-либо появлялась такая проблема и решение уже нашли. Спасибо! |
bolder
30.07.19
(0) Проблемы стороннего ПО шерифа не волнуют.
Фрэнки
30.07.19
Какую именно лицензию ищет? Клиентскую? Как эта лицензия была на сервере установлена? Это программные лицензии или аппаратная?
Winnie Buh
+1 угадай то, не знаю что
какую именно лицензию найти не может, клиентскую или серверную, программную, USB или может вообще эмулятор? |
wave2013
30.07.19
Лицензия аппаратная, usb на сервере. Лицензию клиентскую не может найти.
hhhh
30.07.19
(4) если локальная лицензия на один компьютер, то и не должно найти. Если сетевая например на 5 пользователей, то тогда можно подумать.
Winnie Buh
(4) маркировка клиентского ключа?
wave2013
30.07.19
Лицензия сетевая. Как раз на 5 пользователей.
Активных не больше 4-х - всегда. |
ptiz
30.07.19
(7) Базы файловые? Подключение к базе по сетевому пути? Без http?
Т.е. лицензия ищется клиентом? Тогда поковырять файлик nethasp - прописать жестко ip компьютера с HASP LM. |
Фрэнки
30.07.19
(7) я бы попробовал переустановить платформу - снести и переустановить - именно клиентскую и прямо внутри терминального сеанса. Оно в процессе начнет в конце искать ключ этот самый, а вот тогда будет возможность или найти его заново автоматом или настроить проброс ключа внутрь терминала.
Скорей всего, что прежний проброс юсб-ключа, который раньше был - он просто отвалился во время обновления. |
Фрэнки
30.07.19
(9) да, при условии, что ищет именно юсб и именно на том же железе, где стоит терминал. А если по сети ищет, то проблему лечить надо установкой поиска ключа по ай-пи в nethasp
wave2013
30.07.19
Все проще. Скачал предыдущую версию RadminVPN и все вновь спокойно заработало.
Спасибо всем. кто откликнулся. |
kubik_live
30.07.19
(11) Проверил на Windows 7 Prof - те же коки.
Настроил nethasp.ini (спасибо ptiz (7)) - полёт нормальный! |
kubik_live
30.07.19
(11) Версия VPN: 1.1.3907
