Даунгрейд БП 3.0 КОРП - БП 3.0 Базовая ☑
0 n0ther
30.07.19
Какие есть варианты "безболезненного" даунгрейда? База с одной организацией.
1 Aleksey
30.07.19
А какие могут быть варианты?
- Загрузить CF сверху? Не факто что она останется базовой
- ВыгрузкаЗагрузка между одинаковыми - пробовать надо.
- КД2 - универсальное средство
2 dka80
30.07.19
cf-ник накатить?
3 Aleksey
30.07.19
И да Базовой корп не бывает, т.е. потеряешь инфу о подразделениях
4 piter3
30.07.19
Если одна орга-я почему бы и не накатить
5 palsergeich
30.07.19
(2) ЦФ может побить характеристики, я с этим уже сталкивался.
6 Фрэнки
30.07.19
(5) смотря что было до него. Обязано побить, если структура не совпадет.
7 Aleksey
30.07.19
(4) Она после этого не станет базовой
8 Фрэнки
30.07.19
(0) Вариант установки базовой - только "загрузить конфигурацию из файла" и это должна быть конфигурация Поставщика выгруженная из базовой.
Но только я не знаю, есть ли возможность ее выгрузить или любая попытка сделать это конфигуратором взломает базовую до уровня Проф.
9 lepoissonherisson
30.07.19
правила переноса думаю можно сделать почти на атомаете .. если конечно корп использовалаь не полностью.
10 unbred
30.07.19
(0) выгрузить доки  в базовую ,в кд убрать реквизит "подразделение" не рассматривается?
11 lepoissonherisson
30.07.19
правда с корпа на базовую это не даунгрейд, а какой-то даун шифт.
12 lepoissonherisson
30.07.19
да там при автоматическом создании правил даже убирать подразделения не придется - они сами исчезнут)
13 unbred
30.07.19
(11) это обычный обмен. cf не идентичны.
14 unbred
30.07.19
(2) да даже если без ошибок встанет. никаких гарантий,как на бомбе сидеть.
15 lepoissonherisson
30.07.19
ну может быть , я кд 3 не осилил ..уж больно она показалась зависима от конфигураций.
16 Фрэнки
30.07.19
Сама структурность базовой - надо выгрузить конфигурацию в файлы и посмотреть, сравнить. Подозреваю, что некоторые критичные файлы не совпадут и это скорей всего будут бинарники.
Вероятно, что запуск конфигурации базовой конфигурации уже обрезает функциональность конфигуратора. CF сама базовая конфига не даст выгрузить. Но я этим уже 100 лет не занимался - надо пробовать.
И возможности обменов данными в базовых тоже 100 лет не смотрел - тоже надо пробовать.
17 n0ther
30.07.19
(10) рассматриваются все варианты, но ищется самый простой. У организации нет обособок. Велась в единой базе КОРП холдинга, теперь отправляется в "свободный полет".
18 lepoissonherisson
30.07.19
купите проф)
19 Фрэнки
30.07.19
(17) я бы начал с попытки получения CF поставщика для базовой версии. База базовая под руками есть сейчас?
20 n0ther
30.07.19
(19) достать не проблема
21 Aleksey
30.07.19
(17) Цена решения вопроса перекрывает стоимость проф версии.
22 Фрэнки
30.07.19
(20) просто я не помню, а в принципе это может оказаться не доступным решением и придется покупать Проф без зависимости от того, как туда будут выгружены данные (с потерями или без потерь)
23 n0ther
30.07.19
(18) (21) решение уже принято, базовая куплена. Цена вопроса не интересует.
24 Aleksey
30.07.19
Ты просто убъешь неделю на написания правил и отлаживания переноса с последующей борьбой с дублями служебной информации (особенно если там еще 1С-Отчетность, то это вообще труба). Потом выясниться что забыл прикреленные файлы перенести ... короче проще 10 тысяч за проф версию заплатить
25 unbred
30.07.19
(18) дак в проф тот же обмен настраивать,что и в базовую. смысл?
26 piter3
30.07.19
(23)С вылизыванием правил ты убьешь очень много времени
27 Фрэнки
30.07.19
(25) проф на встроенном обмене взлетит
А вам вообще обмениваться с кем-то данными нужно будет? Или только отчитываться в налоговые и все?
28 Фрэнки
30.07.19
(23) если цена вопроса не критична, то я бы купил им поставку КОРП, выгрузил бы им из базы холдинга в периферийку нужную Организацию и не морочил голову никому :-)
29 lepoissonherisson
30.07.19
проф базовой почти идентична ..
с базовой тут никто не извращался ..
прочем ..я бы загрузил обе базы в КД2 и попытался настроить правила обмена .. это где то часа на два работы ..
сразу бы было видно где засада.
30 lepoissonherisson
30.07.19
проф корпу конечно про базоваю не знаю
31 Aleksey
30.07.19
(25) на корп можно сверху проф CF накатить и большая вероятность что взлетит. А вот на боазовой не взлетит 100% и нужно писать обмены с неявным результатом
32 lepoissonherisson
30.07.19
да, тут бнедавно был кейс .. кто то на корм проф натянул .. встала как родная.
33 Фрэнки
30.07.19
(29) правила не надо настраивать. Они готовые сидят в проф и в корп.
Извращаться именно с базовой обрезанной функциональностью надо. У меня ее в руках прямо сейчас нет, чтобы быстро глянуть есть там вообще возможности использования типового обмена или нет. Думаю, что это просто платформенно не доступно в типовом базовом варианте.
34 Фрэнки
30.07.19
(32) ПРОФ на КОРП встает легко. Очень-очень легко. Они структурно совпадают. Я тоже такое делал и это проходило без потерь данных
35 Cyberhawk
30.07.19
(27) "проф на встроенном обмене взлетит" // А базовая почему не взлетит?
36 Cyberhawk
30.07.19
(31) "сверху проф CF накатить ... на боазовой не взлетит 100%" // 3.14здеть - не мешки ворочать
37 lepoissonherisson
30.07.19
(36) ты для базовой так делать не можешь .. она девственность потеряет.
38 lepoissonherisson
30.07.19
впрочем не знаю .. у меня базовых никогда не было. Даже при самом удручающем положении это ниже самого худшего с чем стоит иметь дело .
39 Фрэнки
30.07.19
(35) я же поясняю - у меня давно базовые были. В последнее время их нет. Проверить использование обменов в базовой, так как это работает в ПРОФ просто не на чем.
40 unregistered
30.07.19
(35) Из базовой обмены выпилены (сели мне не изменяет память). Корректировать (дорабатывать) базовую конфигурацию нельзя.
41 Фрэнки
30.07.19
и вот еще
Где взять дистрибутивы? http://www.online-ufa.ru/content/articles/copy-konfiguration-1c/
Зарегистрированные пользователи базовых версий конфигураций "1С:Зарплата и Управление Персоналом" (ред.3), "1С:Управление торговлей" (ред.11) могут бесплатно скачать актуальные версии полных установочных дистрибутивов конфигураций на сайте тех.поддержки https://releases.1c.ru. Пользователи базовых версий "1С:Бухгалтерия предприятия", "1С:Управление нашей фирмы", "1С:Розница и др. могут запросить установочные дистрибутивы по email непосредственно в фирме 1С (бесплатно) или обратиться к партнерам 1С, но в этом случае услуга может быть платной.
В общем, с получением CF для базовой конфигурации имеются некоторые трудности :-)
42 NeoVision
30.07.19
Частенько из проф базовые делаем загрузкой cf и все норм. Естественно для этого процесса нужен проф ключ.
43 lepoissonherisson
30.07.19
ну значит и тут прокатит.. впрочем я не понимаю, почему автор еще не провел эксперемент.
Мы же все равно не будем за него делать его работу. И даже наниматься к нему на эту работу.
44 n0ther
30.07.19
Всем спасибо, отбой. Убедил, что надо купить КОРП.
45 lepoissonherisson
30.07.19
Профа хватило бы. А с корпом они где нибудь что нибудь не заполнят и будут сидеть как .. ну эти , одаренные люди.
46 lepoissonherisson
30.07.19
Правда в ПРОФЕ нет лома .. для развивающихся экономик это очень важно. Мы тут вот пол здания спилили, а офрмить продажу железок по человечески не может.
А коварная 1с еще и подсчитывает сколько мы проводок ввели вручную по лому и на сервер статистики отсылает.
47 Aleksey
30.07.19
(36) Базовая это не только конфигурация, но и платформа. Натянуть на проф базовую конфигурацию можно, вот только она будет запускаться только на проф платформе. Хотя в старые времена находились умельцы которые с помощью hex редактора делали возможным такой запуск, но боюсь что эти знания потеряны, да и не факт что то что работало на 8.0 будет работать на 8.3.15
48 Cyberhawk
30.07.19
(40) Что ты несешь - везде в брошюрках к базовым указано, что если вам надо более одной организации вести, создавайте две базы и обменивайтесь справочниками
49 Cyberhawk
30.07.19
(47) Базовой платформы нет. Есть режим работы клиента (и конфигуратора) в зависимости от полученной лицензии.
50 Garykom
(48) Обмен вроде в базовой только один можно создать, но точно не помню.
51 Aleksey
30.07.19
(49) Это ты типа сейчас с умничал?
52 Cyberhawk
30.07.19
(51) Указал тебе на логические противоречия в твоих высказываниях
53 Aleksey
30.07.19
Я знаю что платформа одно и для базовой и для проф и для корп. Все зависит от лицензии на платформы.
Дли шибко умных перефразирую. Базовая конфигурация полученная после загрузки cf от базовой конфигурации будет работать только на платформе с лицензией уровня проф и выше. На платформе с базовой лицензии, она не запуститься (если конечно в последних релизах 1С ничего не поменяла)
54 Cyberhawk
30.07.19
"Базовая конфигурация полученная после загрузки cf от базовой конфигурации ... На платформе с базовой лицензии, она не запуститься" // Что пишет, помнишь?
55 Aleksey
30.07.19
(54) требует ключ от проф лицензии
56 Cyberhawk
30.07.19
(55) Если это так, то признаю что в (36) погорячился, пардон. Вот только проверять лениво. Но выяснить где именно в БД хранится признак "девственности" не должно составить труда - просто кропотливое занятие.
57 NeoVision
30.07.19
(53) запустится
58 Winnie Buh
(53) не гони, если делать прямыми руками, то БП Проф вполне вполне можно превратить в Базовую, которая потом спокойненько запускается с базовой лицензией
59 Aleksey
31.07.19
(58) Ну раньше не запускалась, нужно было пару байтов править в 1CD чтобы работало с базовой лицензией конфигурации. Возможно к 8.3 что то поменялось.
Ведь я не могу "любую" самописку запустить на базовой платформе, и это точно не определяется в конфигураторе. Т.е. как то платформа определяет какую лицензию требовать. И я не думаю что загрузка CF файл приведет к установки нужных байтов.
Или уже и самописку можно запустить на базовой лицензии?
P.S> Давайте не будем путать базовую конфигурацию БП с возможностью запустить на базовой лицензии платформы. То что там будет написано что это базовая конфигурация не означает что она без проблем может запуститься на базовой платформе, иначе все самописки бы сидели на базовой и в ус не дули
60 Winnie Buh
(59) самописки с базовой лицензией на ественно не запускаются
с проблемой, когда клиент приносит базу, у которой в справке написано (базовая), а при запуске просит лицензию Проф - сталкивался
в большинстве случаев решаемо, если внутри действительно базовая, которую криво пытались конвертить из Проф, а не просто надпись
61 RoRu
31.07.19
Делал несколько раз из проф базовые бухам у которых куплена только базовая ; у всех нормально работает и обновляется. Делал загрузкой cf от базовой того же релиза
62 Demasiado
31.07.19
(61) + тоже пару раз такой фокус делали, но там структура практически идентичная. У корп версии есть небольшие отличия
63 RoRu
31.07.19
(62) имхо , если пишут, что из корп безболезненно в проф конвертнётся, то можно и дальше( проф-баз) конвертнуть и скорее всего и напрямую тоже
64 Winnie Buh
надоело переливать из пустого в порожнее
взял новую чистую базу с БП КОРП 3.0.67.63, загрузил в нее CF от базовой конфы того же релиза,
после загрузки база нормально запускается с базовой лицензией
так что теоретически даунгрейд с БП 3.0 КОРП на БП 3.0 Базовая возможен,
проблемы могут быть со стороны данных, но это уже другая история
65 Cyberhawk
31.07.19
(64) "взял новую чистую базу" // В предприятии-то хоть раз запускалась КОРП?
66 Cyberhawk
31.07.19
С демкой короче такой же фокус нужно проверить)
67 Aleksey
31.07.19
(64) скрин о программе в студию. А то может ты на проф лицензии запускаешь
68 Winnie Buh
(66) с демкой не получится, в демо у корп несколько организаций
69 Winnie Buh
(67) ты прав, запускается с ПРОФ лицензией - у меня USB на сервере
но если доступ к серваку отрубить, то при запуске просит ввести пин из 16 цифр, как для базовой
70 Winnie Buh
(65) перед загрузкой cf пустую базу КОРП один раз запустил в режиме 1С:Предприятие
71 Cyberhawk
31.07.19
(70) Ну собственно после (69) и так понятно, что все-таки можно с ПРОФ на Базовую одну и ту же инфобазу сконвертировать
72 Winnie Buh
(71) что можно с ПРОФ на Базовую - в этом сомнений не было и делалось не раз
а вот с КОРП на Базовую - этого раньше не пробовал
73 RoRu
31.07.19
(72) по логике, раз можно корп на проф, то можно и дальше
