1с:Мобильное приложение. Обмен через http и компиляция приложения.
0 xXeNoNx
31.07.19
Всем привет!
Есть  пару вопросов касаемо разработки для мобильных устройств:
1. Поднял http-сервис на IIS, в режиме разработки, т.е. на компе сервис работает, обмен проходит, но когда нажимаю отладить на устройстве, конфа перекидывается на андроид и не синхронизируется, пишет "Ошибка работы с интернет: Не могу установить соединение"(Ошибка при вызове метода контекста "Получить")
Код:
HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение(АдресСервиса,,Логин,Пароль,,,);//логин и пароль в базе латинскими
ОтветHTTP = HTTPСоединение.Получить(ЗапросHTTP); // /Base/hs/Metod/GetListOrder/
В чем может быть проблема?
2. после компиляции в apk через сборщик, загружаю в мобилу, появляется пустой экран(без базы) мобильного клиента 1с, нажимаю "+" что бы добавить, ошибка: "Приложение не содержит шаблонов", хотя когда мобила подключена к компу и используется в качестве устройства-отладчика, конфа работает.
ЧЯДНТ?
Подскажите куда копнуть что проблемки решить?
1 Garykom
1. Ошибся с сервером и адресом ресурса (сервер без "http" и без "/", адрес ресурса начинается с "/")
2. Криво собрал через сборщик, читай ошибки сборки
2 xXeNoNx
31.07.19
(1) 2. Ошибок через сборщик не валится, в конфе присутствуют внешние компоненты - дрова.
Заметил, что без них на мобилке все норм работает
3 Cyberhawk
31.07.19
"когда мобила подключена к компу и используется в качестве устройства-отладчика" // УГ какое. ХТТП-отладку не осилил что ли?
4 xXeNoNx
31.07.19
(1) по 1. вопросу - спасибо!
действительно мешало "http"
5 Cyberhawk
31.07.19
(2) "в конфе присутствуют внешние компоненты - дрова" // Огласи релиз мобильной платформы. Не работает на широком диапазоне доставка таких конф через веб-сервер.
6 xXeNoNx
31.07.19
(3) нет, не осилил...
7 Cyberhawk
31.07.19
(6) Ставишь в пофигураторе хттп-отладку, не использовать кластер, имя базы DefAlias, на мобилке вбиваешь сервер отладки и профит
8 xXeNoNx
31.07.19
(5) Мобильная платформа 8.3.14.78
обмен пошел, одна проблема решена, осталась компиляция
(7) Да в лом пока это делать...
9 xXeNoNx
31.07.19
вот тут логи сборки
https://dropmefiles.com/cAy8L
10 xXeNoNx
31.07.19
Где-то читал что из-за подписи мобильного клиента может быть, подписал - не помогло
11 Garykom
Имхо либа с дровами не собралась нормально, у меня тоже самое было.
Ищи как "БПО для мобильных приложений" правильно собирать, какие версии чего нужны.
12 xXeNoNx
31.07.19
(11) Пасиб!
13 rozer76
31.07.19
(10) так это для мобклиента а у тебя мобприложение
(7) + 1
2. смотри на ИТС-  Хрусталева по шагам пишет как сборщиком собирать - мне помогло 100% + https://nizamov.studio/article-00019/
14 Garykom
(12) Разберешься отпишись, у меня не вышло эту tmplts\1c\CEL\1_2_5_16\ в свою конфу засунуть и запустить.
Логично что ошибки в логе сборки на что то намекают
15 Garykom
(13) Мануал настройки хороший, там только в одном моменте попутано но к сожалению про мобильную БПО ничего нет, как и про прочие ВК для мобильных.
