<code>ВЫБРАТЬ
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Субконто1,
МИНИМУМ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток) КАК КоличествоКонечныйОстаток
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&д1, &д2, Регистратор, , , , ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
ГДЕ
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет = &Счет
И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Организация = &Организация
И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор.Контрагент <> &Контрагент
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1</code>
Запрос отрабатывает корректно, не подскажите как в него добавить самый ранний документ после которого был достигнут минимум.
C-C-Combo
ГДЕ
Если Т - таблица без группировки по субконто, а Т2 - с группировкой, то надо соединить Т1 с Т2 по всем измерениям, включая КоличествоКонечныйОстаток, и сгруппировать ещё раз на случай нескольких регистраторов
(2) Всё в параметры виртуальной таблицы. Обращаться через точку к регистратору без "ВЫРАЗИТЬ" не стоит.
