Использование директивы НаСервереБезКонтекста в общих модулях. ☑
0 SpellKeeper
01.08.19
Добрый день.
Есть общий модуль объявленный на сервере (галки Сервер и Вызов сервера установлены).
Некоторые процедуры из этого модуля объявлены с директивой &НаСервереБезКонтекста.
Функции в общем модуле, в основном, возвращают какие-то списки или еще что-то, и не требуют передачи контекста формы.
Почему-то при вызове этих процедур из процедур формы объявленных &НаСервере (например, ПриСозданииНаСервере) вылезает ошибка, что метод не найден.
Облазил кучу сайтов в инете (в том числе и ИТС), везде пишут только про контекст формы. Но тут, похоже, еще и глобальный контекст как-то подвязан, т.к. в процедуре ПриНачалеРаботыСистемы тоже нельзя вызвать такие процедуры.
Такая же петрушка при попытке вызвать функцию РольДоступна из процедуры без контекста.
Что я не так понимаю с этими процедурами?
Стоит ли вообще использовать директиву &НаСервереБезКонтекста в общих модулях? Может поставить везде &НаСервере и не заморачиваться?
1 palsergeich
01.08.19
(0) в общих модулях директивы компиляции использовать не стоит.
Код должен выполняться во всех объявленных контекстах этого модуля.
В общем модуле нет контекста в том смысле, как это есть в форме
2 palsergeich
01.08.19
3 fisher
01.08.19
(0) СП - "Общее описание встроенного языка" - "Директивы компиляции"
Общий модуль
  В общем модуле доступны директивы компиляции – &НаКлиенте, &НаСервере
4 fisher
01.08.19
Но так как у тебя общий модуль и так чисто серверный, то расстановка серверных директив по-процедурно никакого смысла не имеет. Они и так все на сервере будут.
5 palsergeich
01.08.19
(4) есть логическая ловушка в которую попадают новички
&НаСервере в модуле формы <> &НаСервере в общем модуле
&НаСервереБезКонтекста в модуле формы = &НаСервере в общем модуле с точки зрения функциональности
6 palsergeich
01.08.19
Вот что по этому поводу говорит дока https://its.1c.ru/db/v8std#content:439:hdoc
7 Cyberhawk
01.08.19
Замечу, что (2) - не единственный вариант разграничения модулей
8 palsergeich
01.08.19
Выдержка:
Директивы компиляции:
&НаКлиенте (&AtClient)
&НаСервере (&AtServer)
&НаСервереБезКонтекста (&AtServerNoContext)
следует применять только в коде модулей управляемых форм и в коде модулей команд. В остальных модулях рекомендуется применять инструкции препроцессору.
В серверных или клиентских общих модулях контекст исполнения очевиден, поэтому смысла в директивах компиляции нет. В общих модулях с признаками клиент и сервер применение директив компиляции затрудняет понимание, какие же процедуры (функции) доступны в конечном итоге.
9 palsergeich
01.08.19
(7) Для тех, кто задает такие вопросы - начинать надо с этого.
По мере роста осмысленно можно отойти, но по началу лучше придерживаться
10 fisher
01.08.19
(5) Да первый раз вижу, что кто-то попал в "ловушку". Очевидно же, что контекст формы никакого отношения к общим модулям не имеет. Он оттуда тупо недоступен, хоть застрелись. Общие модуля неконтекстны (относительно контекста формы) по определению.
11 palsergeich
01.08.19
(10) Вы много работали с новичками? я да, и каждому эту особенность обяснять приходится без исключений
12 SpellKeeper
01.08.19
(5) В чем ловушка?
Можно подробнее?
13 lepoissonherisson
01.08.19
Чо ?
14 palsergeich
01.08.19
(12) На форме есть контекст формы, а в общем модуле контекста формы нет.
см (5)
15 palsergeich
01.08.19
(14) По началу понимание того что такое &НаСервере - это вон на той черной машине, потом идет открытие что есть такая штука как контекст и мозг чуть чуть не понимает
16 fisher
01.08.19
(11) Потому что сначала надо было объяснить про контекст формы и принципы клиент-серверного взаимодействия.
17 palsergeich
01.08.19
(16) А работать мне когда?)
Сначала самостоятельная работа, потом коррекция
18 fisher
01.08.19
(8) Это вы немного из контекста вырвали. В этой статье ИТС в принципе предостерегают от создания общих модулей, компилируемых одновременно на клиенте и сервере. Чтобы типа не усложнять. В свете этого и рекомендация.
19 fisher
01.08.19
(18) + Вернее, чтобы не было таких клиент-серверных модулей, где одни функции компилируются только на клиенте, а другие - только на сервере. Типа сразу разносить надо. А если нужно ВНУТРИ клиент-серверной процедуры отразить отличия между клиентом и сервером - тогда само собой инструкции препроцессору.
20 palsergeich
01.08.19
(18) Нет, там 2 логические ветки:
- В серверных или клиентских общих модулях контекст исполнения очевиден - смысла нет
- Не следует использовать инструкции препроцессора в клиент-серверных общих модулях для проверки клиентского и серверного контекстов (#Если Сервер, #Если Клиент) ввиду невозможности надежного определения контекста исполнения - потом сложно будет понять что из какого конеткста вызывать.
От использования одновременно КлиентСервер никто не предостерегает.
21 palsergeich
01.08.19
(19) И как это к теме относится и к рекомендации не использовать директивы компиляции в Общих модулях?
22 SpellKeeper
01.08.19
(20)Я бы не сказал, что контекст очевиден.
Если я на форме вызываю процедуру из общего модуля на сервере, 1С потащит на сервер контекст формы или нет?
23 palsergeich
01.08.19
(21) код должен выполняться во всех объявленных контекстах компиляции этого модуля без ошибок.
Будет ли это благодаря директивам препроцессору или использованию доступных во всех контекстах механизмах - это уже к вопросу реализации
24 palsergeich
01.08.19
(22) Очевидно. Общий модуль ничего не знает о том откуда он вызван.
связь через параметры и если это функция, то возврат водителю через ключевое слово ВОЗВРАТ
25 fisher
01.08.19
(21) Рекомендация не использовать директивы компиляции в общих модулях дается не потому, что директивы компиляции "плохие". А потому, что они могут быть использованы в общих модулях для единственной цели - совмещения в одном модуле одновременно и клиентских и серверных процедур. А 1С их рекомендует разносить по разным модулям, чтобы не разбираться с их общей свалкой в одном модуле. Другими словами, использование инструкций препроцессора для компиляции разных процедур из одного модуля на клиенте и сервере 1С тоже не одобряет.
26 palsergeich
01.08.19
(25) Я тебе про одно, ты мне про другое, ок.
27 Cyberhawk
01.08.19
(22) Нет
28 fisher
01.08.19
(22) Не потащит. "Тащить" контекст имеет смысл только с одной целью - если нужно с ним работать. А работать с контекстом формы в общем модуле ты не можешь при всем желании. Только явно через параметры.
29 SpellKeeper
01.08.19
(28) пока писал вопрос, получил ответ.
Спасибо.
30 Aleksandr N
01.08.19
(0) Какой контекст вы хотите увидеть в общем модуле?
