Работа с DBF - не создается файл индекса CDX
0 Teria
01.08.19
Добрый день. Используем Версию 1С 8.1. Самописная конфигурация. Для уменьшения объема базы часть данных хранится в файле dbf. При внесении данных каждый раз создается файл cdx так как при добавлении новых записей нужно обращаться к старым. Создается и удаляется. Полтора года это работало нормально. Сегодня вдруг, (иногда!) при внесении и просмотре данных стала возникать такая ошибка: "CODEBASE ERROR Error #: -20 creating file temporary working file". Это именно при создании cdx файла. Он создается, но только начало (3 КБ). А иногда срабатывает (та же операция) и создается нормальный файл (256 КБ). Ни от компьютера ни от пользователя базы ни от пользователя системы не зависит. Система если что Windows 7 и 10. База 1С файловая. Повторить эту ошибку на тестовом компьютере и тестовой базе не удалось. Но на основной базе - возникает сегодня постоянно. Создание новой базы в диалоге запуска (очистка КЭШ) тоже не помогла. Т.е. до удаления базы ошибка была и после удаления и создания заново так же осталась. А потом исчезла... и снова появилась. Подскажите, пожалуйста, хотя бы что за временный файл и где он создается, так как я слабый программист 1С ("любитель"). А DBF знаю еще меньше. Да, размер файла ДБФ 122 534 623 байт, количество записей: 15410. В каком направлении искать собаку?
1 Builder
01.08.19
"Для уменьшения объема базы часть данных хранится в файле dbf."
Отличный подход к проектированию базы данных.
2 mikecool
01.08.19
попробовать подключить dbf как внешний источник данных, если поддерживается
3 Garikk
01.08.19
(1) 'dbf - проверено годами не тошто вашы всякие sqlite и прочие бесовские субд'
4 Garykom
(3) Проверено годами: "имя файла не может быть больше 8 символов" ))
5 tipaya
01.08.19
Если вдруг ни с того ни с сего. Может какие Windows обновления напридумывали. бывает всякое - похоже, поэтому и на тестовом ПК не выявляется.
6 Teria
01.08.19
Я предполагаю, что мой подход не оптимален. Но сейчас прошу подсказать не изменение подхода, а устранение конкретной ошибки, чтобы люди уже нормально работали на существующем варианте, а уж потом можно менять на более оптимальный. Что же все таки означает "Error #: -20 creating file temporary working file"?
7 ДенисЧ
01.08.19
20:26
место в темпе смотрел? Да и на диске тоже
8 Гость из Мариуполя
(6) >>Что же все таки означает "Error #: -20 creating file temporary working file"?
Та это не вопрос, что означает, гуглится легко:
-20
Creating File
This error could be caused by specifying an illegal file name, attempting to create a file which is open, having a full directory, or by having a disk problem.
что в переводе на русский:
-20
Создание Файла
Эта ошибка может быть вызвана указанием недопустимого имени файла, попыткой создать открытый файл, наличием полного каталога или проблемой с диском.
так что что означает - это не вопрос
вопрос - почему:)
у меня такое бывало иногда после очередных обновлений старого доброго каспера.
9 Teria
01.08.19
22:14
То, что не удается файл создать - это вроде как понятно. Но какой файл он пытается создать и в какой папке? Разворачивает где-то сам ДБФ? А где?
10 Asmody
01.08.19
[создается файл cdx так как при добавлении новых записей нужно обращаться к старым] – это что за дичь такая? (Хотя о чем я при такой "архитектуре"?) CDX – это, вообще-то, файл составного индекса. По-идее, они живут вместе с таблицей если в ней есть индексы. Или вы каждый раз индексируете заново?
Я даже не предлагаю забить болт в голову тому, кто такое придумал "для уменьшения объёма".
11 Гость из Мариуполя
ну он же тебе же по русски пишет - "temporary working file"
т.е. какой файл, понятно - временный файл,
обычно у них расширение *.tmp
а имя? хм..  каждый раз генерится новое
а в какой папке - дык откуда ж я знаю, где у тебя темпы прописаны?
по умолчанию d 7 винде это %userprofile%\appdata\local\temp
т.е. тебе что-тоне дает записать временный файл во временный каталог.
то ли антивирус к tmp слишком придирчиво относится,
зы:то ли ты его слишком часто стираешь/создаешь :) - может комп подшаманил и он стал слишком шустро работать :)
на фоксе 2.0  когда то давно была такая фишка: Временные файлы получают имена, которые формируются на основе значения системного времени. Возможно, на быстрой машине второй временный файл формируется настолько быстро после первого, что присваиваемое ему имя совпадает с именем предыдущего временного файла (а просто время не успело измениться).
Радикально лечилось только переходом на фокс 2.6 :)
12 Гость из Мариуполя
22:36
для начала ты так и не сказал - какой антивирус.
и не сказал, пробовал ли ты его(антивирус) отключать.
это при условии, что больше ничего с компом и с системой ты не делал.
13 H A D G E H O G s
01.08.19
Я думал, я видел все в этой жизни., но нет. Есть еще темные закоулки разума, куда лучше не заглядывать.
14 Teria
02.08.19
08:22
Спасибо за ответы всем. Про антивирус не спрашивали, спросили - отвечаю стоит КИС (Каспер). Про разжевывание о временном файле - спасибо большое. Буду копать в этом направлении. Про Подход и механизм - я согласен по дурацки сделано, но как изменить не знаю. После решения текущей задачи с огромным удовольствием приму советы как сделать и расскажу все: как и почему сделал и главное что должно быть.
Сразу если можно вопрос от совершенного "чайника": если создан индексный файл и ДБФ открыт с ним - то при добавлении записи индексный файл автоматом поменяется? А то вот я каждый раз его пересоздаю ... :((
15 Teria
02.08.19
Да, по поводу скорости работы компа: если возникает этот сбой, то я "вручную", один раз пытаюсь создать CDX, он не создается до конца как я и говорил. Захожу в папку - удаляю CDX. Опять пытаюсь создать - опять та же ошибка. Так что скорость работы вряд ли влияет.
И по поводу антивируса - Каспера еще не пробовал отключать. Раньше то, при нем, работал нормально. Но обязательно сейчас попробую.
16 ДенисЧ
02.08.19
(14) "если создан индексный файл и ДБФ открыт с ним - то при добавлении записи индексный файл автоматом поменяется?"
Должен. Иначе в нём смысла нет. Разумеется, если ты пишешь в dbf через драйвер, а не напрямую битики.
17 Гость из Мариуполя
(15) >>Каспера еще не пробовал отключать. Раньше то, при нем, работал нормально.
Каспер по дефолту обновляется каждые три часа. Мало ли что там прилетело с очередным обновлением.
Поэтому твоя фраза может звучать даже так - три часа назад все работало нормально. :))) и я даже поверю :)
Тем более что ты говоришь на разных компах c разными Windows (7 и 10), под разными пользователями базы, и так понимаю  единственное что общего это KIS. Так тогда него и нужно начинать, если он является единственным общим фактором.
Но сильно не надейся, каспер может оказаться и ни при чем.
По поводу автоматического обновления индекса - зачем вообще такое спрашивать. Возьми (на копии базы) открой файл dbf с индексом, просто добавь в файл пару записей и посмотри, изменился ли cdx при этом. И сразу такие вопросы отпадут.
18 Asmody
02.08.19
У dbf, если мне не изменяет, ограничение на размер файла 2 Гбайт. Если вы там реально что-то большое собрались хранить, имейте ввиду.
19 Teria
02.08.19
Про размер два гига знаю - пока 120 мег (я писал выше.)
Теперь про то, что я попробовал.
очистил кэш пользователя виндовс и системы
(C:\Users\МойПольз\AppData\Local\Temp и C:\Windows\Temp)
Не помогло.
Остановил Каспера - не помогло.
Сделал очистку настроек пользователя (ОчиститьНастройкиПользователя(...)) - Помогло
Помогло? О!
Побежал на рабочие места Проделал все там. И дополнительно очистил кэш 1С
(C:\Users\МойПольз\AppData\Local\1C и C:\МойПольз\СергейТ\AppData\Roaming\1C)
ВСЕ РАВНО НЕ ПОМОГЛО!
Сейчас появилась копия базы (еженочно делаем), на ней вроде тоже постоянно такая ошибка.
Буду пробовать с ней - попробую выгрузить и загрузить. (Основная база всегда используется - с ней не поэкспериментируешь).
По поводу того, что CDX меняется с DBF - спасибо. Ейчас и сам вот подумал что это логично. А когда читал про то как искать запись в ДБФ видимо прочитал фразу "для поиска записи нужно создать CDX" как "для поиска записи нужно КАЖДЫЙ РАЗ создать CDX". Смотрим в книгу ... понимаем как хотим :)
20 Провинциальный 1сник
02.08.19
Не занимайтесь фигнёй.. нет никакого смысла выносить хранение данных в dbf вне базы 1с8.  Единственное, когда это оправдано - при обмене с какой-то внешней системой.
Да, и удалять cdx тоже очень плохое решение, потому что создание индекса - тяжелая операция. Это как перед каждым поиском проводить сортировку массива.
21 Гость из Мариуполя
(19) упаковку dbf делаешь? сжимаешь? или только пишешь в dbf?
временные файлы они ведь используются при подобных операциях - при переупаковке, при создании cdx каждый раз заново, короче при массовых (общих) операциях над dbf или cdx..
если ты НЕ будешь каждый раз (с каждым новым элементом, с каждым чихом) удалять и заново создавать cdx, то и временные файлы по идее не должны использоваться.
Открыл один раз файл dbf с индексом и пиши в него, при этом cdx будет обновляться сразу сам автоматически, без всяких временных файлов.
22 Гость из Мариуполя
и да, каспер в принципе до конца не отключается. каспер только сносится. знаешь, как курочка снесла дедушке яичко.
напрочь.
вот так же и каспер.
напрочь.
23 Teria
02.08.19
К каспером понятно. Но он не мешает создавать CDX на этой базе с другого компа. Сейчас он запущен везде, и на моем компе CDX файл успешно создается. И на резервной копии с запущенным касперским с моего компа все работает. (Возможно пока, так уже было - восстанавливалось и ломалось.) А с другого компа не работает!!!
Я понимаю (теперь), что такую мистику создал я сам - вчера была перезапись многих записей ДБФ с постоянным пересозданием индексного файла. И я понял, да, спасибо, как изменить программу. Но как это исправить сейчас...
В файл только добавляются записи и просматриваются. Не сжимаются.
"если ты НЕ будешь каждый раз (с каждым новым элементом, с каждым чихом) удалять и заново создавать cdx, то и временные файлы по идее не должны использоваться. "
Да, но один то раз придется создать этот файл, а он с рабочего компа не создается!
А хранить в ДБФ мы решили, так как это данные создаваемые по требованию контролирующих органов, они должны храниться в электронной форме, может потребоваться их отправка без основной базы, ну и файловая база 1С допускает 4 гига объем файла. На серверную перейти не можем, вот и экономим заодно - 4 Гига быстро наберутся.
24 Провинциальный 1сник
02.08.19
(23) "ну и файловая база 1С допускает 4 гига объем файла"
Речь не о файле 1cd, а о так называемом "внутреннем файле", то есть о конкретной таблице с данными (индексы отдельно).
25 Гобсек
02.08.19
(19) Для файлового варианта +-120 мегабайт не имеют значения. Самое простое - использовать эту ситуацию как повод отказаться от ДБФ и не возвращаться к этому вопросу больше.
26 Гобсек
02.08.19
Когда-то давно еще на версии 1С 7.7 я выгружал информацию в файл ДБФ по причине того, что умел работать с ДБФ и еще не умел работать с таблицей значений.
27 Teria
02.08.19
Сейчас база основная 1 Гиг. Когда к 3 Гигам подойдет и этот файл будет 0,5 Гига - я думаю это существенно. Да и требования контролирующих органов - хранить в электронной форме - предполагают отдельное использование.
Но все ваши рекомендации приняты к сведению. Буду стараться сделать без ДБФ, и не пересоздавая CDX если все же с ДБФ.
А СЕЙЧАС ЧТО ГДЕ ОЧИСТИТЬ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ CDX ФАЙЛ?!!!
28 hhhh
02.08.19
(27) чего вы тогда хренью страдаете? 3 гига - это ограничение на одну таблицу. В принципе файловые базы бывают объемом и 20 и 30 Гиг, без проблем. 1 ГИГ - это считается пустая база, с каким-то минимумом данных. Выкиньте вы эти свои ДБФ, не позорьтесь.
29 Teria
02.08.19
Хорошо, выкину конечно. Но потом. Просто нужно время, чтобы выработать новую концепцию, новые внутренние документы, а потом изменить программу.
Хотелось бы получить совет как сейчас исправить ...
30 hhhh
02.08.19
(26) я тоже работал с dbf, но на 7.5. Когда появилась 7.7 и в ней появились таблицы значений, это был праздник.
31 Гость из Мариуполя
(27) а сейчас..хм.. это уже другой вопрос.
надеюсь, ты уже убрал в программе удаление и создание заново cdx при каждом чихе?
и у тебя теперь что, не создается cdx только в самый первый раз?
хм.. если с одного компа cdx создается, а с другого нет - может посмотреть настройки региональных стандартов? Может у тебя одна винда (не)локализованная, а другая принудительно русифицированная?
а индексируешь по каким полям? типа текстовые типа неограниченной длины?
на крайний случай первый раз создать файл cdx с того компа, на котором создается и больше его не удалять.
32 Провинциальный 1сник
02.08.19
(30) Не, праздник это 1с++ и ИндексированнаяТаблица) А с обычной ТЗ в семерке работать не очень интересно в плане быстродействия поиска. Иногда быстрее было в dbf с индексами данные хранить)
33 hhhh
02.08.19
(32) не, меня в семерке ТЗ никогда не подводила. Ну иногда приходилось какую-то вторую ТЗ мутить, для поиска в первой ТЗ. Вот в восьмерке, там ТЗ начали реально тормозить, поэтому и сделали там ТЗ с индексами.
34 Провинциальный 1сник
02.08.19
(33) Это вы просто ТЗ в качестве кэша не использовали.. с десятками тысяч элементов)
35 Teria
02.08.19
Ключ: два числа (целых) и дата. Винда вся стандартная: десятка коробочная или предустановленная. Так же и Семерка. Создание CDX - убираю, но это не пять минут. Да, потом, если что создам с другого компа. Спасибо за идею, она и ко мне тоже в голову пришла. Но вот сейчас бы исправить, чтобы люди не пугались. А некоторые чтоб не ругались. Обновить то получится только ночью скорее всего.
36 Teria
02.08.19
А как в ДБФ сделать текстовое поле неограниченной длины?
А то в этом и причина привязки новой записи к старой (о чем в начале писал). У меня только 255 символов поле, а текст нужно хранить и маленький (30 символов) и большой (3-4 тыс. символов). Вот и делаю к одной записи дополнительные.
Вы только не бейте сильно, ну не специалист я - все методом тыка - в какой сайт ткнулся, так и сделал. Что не успел найти - накрутил сам.
37 Провинциальный 1сник
02.08.19
(36) Формат dbf поддерживает мемо-поля, условно "неограниченной" длины (на самом деле до 64кБ), но в 1с штатно мемо-поля не поддерживаются объектом xbase. Только через odbc если работать.  Но не советую.
38 Провинциальный 1сник
02.08.19
+(37) Да, и мемо-поля нельзя использовать в индексе, соответственно по ним невозможен быстрый поиск.
39 Teria
02.08.19
Ну вот, по этому получается единственный вариант делать к одной основной записи до 20 и больше дополнительных?
40 Провинциальный 1сник
02.08.19
(39) Примерно так в 1сV7 хранились строки неограниченной длины) А я бы посоветовал не заморачиваться с xbase всё-таки, а хранить данные в базе. Если хотите хранить большие значения - храните их в файлах на диске.
41 Гость из Мариуполя
(35) прям сейчас? когда ты за каждым чихом удаляешь и создаешь cdx (и временные файлы)?
ну, как вариант попробуй на каждом чихе (на каждой  итерации) после удаления cdx  перед созданием нового воткни паузу (sleep) на 10-100-500 миллисекунд (минимально рабочую задержку определишь сам путем подбора).
паузу (sleep) можно делать разными способами, к примеру пустым циклом (грузит проц) мне больше нравится пингом
типа так (видел когда то на ИС):
СтрокаЗапроса = "ping -n 1 -w "+Формат(ЗадержкаМиллиСекунд, "ЧДЦ=0; ЧГ=") + " 127.255.255.255"; //ну или 127.0.0.1 :)
        WshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
        WshShell.Run(СтрокаЗапроса, 0, -1);
(39) ничего подобного.
Длина одной строки ограничена, если не забыл, 255 полей по 255 байт. т.е. 65535 или 64к
так что можно сделать либо 1 основную запись и к ней 20 дополнительных, либо (в пределе) одну запись но на 255 полей по 255 байт. :)))
так что твои 2-3к в одной записи разместить - раз плюнуть :)))
42 Гость из Мариуполя
это решение, разумеется, крайне неоптимально и жрет дофига ресурсов (места), но просто как попутное примечание на твое "получается единственный вариант делать к одной основной записи до 20 и больше дополнительных" - как видишь не единственный.
Более оптимальный - да.
Единственный - нет.
43 Teria
02.08.19
Спасибо.
Про варианты - понял.
Про паузу - это все равно изменение кода - так что, конечно, делаю неудаляемый CDX.
Просто думал на 3-4 часа привести систему в рабочее состояние (без изменения кода).
Типа темпы почистить ... только какие... все мне известные я вроде почистил...
44 Salimbek
02.08.19
(43) Вместо своего xbase подключаешь 1SQlite, создаешь один раз ручками файл и индексы на нем. Потом в него перебрасываешь все твои данные. В том числе и длинные строки. Далее без проблем пользуешься.
45 Salimbek
02.08.19
(43) А если хочешь прямо сейчас - тогда только запускать Process Explorer с фильтром по твоей 1С-ке и смотреть - за какими файлами и куда он лезет. Как система упадет - смотреть - где произошел сбой и почему.
46 Сияющий в темноте
02.08.19
это,а разве в dbf файл строки не до 64к писать можно?
там же два байта длины?
и это,для кеша в памяти есть обьект scripting.dictionary,который умеет шустро возвращать то,что нужно.
47 Teria
03.08.19
Спасибо всем кто помогал. Ситуация пока разрядилась, хотя проблема не решена. Проблема обойдена.
Как и говорил - я убрал постоянное пересоздание индекса. То, что при этой операции выдает ошибку создания временного файла, это не страшно - один раз на другом компе создал и все.
Но пришлось убрать и сжатие базы после пометки на удаление записей. Так как при этом тоже создается временный файл (пытается создать и выдает ошибку). Ну тоже иногда буду на другом компе сжимать.
Так что, если кто-то подскажет все же, где файлы временные создаются и что им мешает, то было бы хорошо.
Process Explorer-ром попробую конечно, если будет возможность. Компьютер то, на котором это все происходит, занят постоянно. А на другом может быть не показательно. Но попробую.
Про 1SQlite спасибо за информацию - на досуге (если он будет) изучу и постараюсь использовать.
Ну и в большой перспективе планируется вообще писать новую конфигурацию, так как в этой много несуразиц (она досталась мне по наследству - не я ее изначально делал). Так что там постараюсь отказаться от внешних файлов.
Еще раз спасибо всем.
48 Teria
03.08.19
Пы.Сы. А вообще интересно - переделал программу, сделал кнопку для изначального создания индексного файла. Запускаю, жму - создался. Начинаю вносить и понимаю, что забыл восстановить в базе ту информацию, по которой надо ДБФ заполнять. Восстанавливаю. Жму еще раз на создание индекса (в общем то не нужно, но чтоб проверить) и пожалуйста - не создается.
Сажусь на другой комп, создаю - создается. Начинаю заполнять - там сбой из-за сжатия. Устраняю сжатие, начинаю все сначала - конечно на основном компе не создается индексный файл. Иду на тот второй комп - тоже не создается. Переношу файл в другую папку - создается.
Или так (это в одну из промежуточных проб) кнопкой в программе - не создается, а кнопкой в обработке, с таким же кодом, вызванной в этой же программе (!) - создается.
Чудны дела твои Билли...
49 hhhh
03.08.19
(48) ну файл же монопольно должен быть занят. Значит на другом компе не освободил. Не все вышли из базы.
50 Teria
05.08.19
Ситуация, когда двое обращаются к файлу, редко, но бывает. Там ошибка другая "перед использованием надо открыть базу" или что-то подобное. Ну и главное - тут была аварийная ситуация и никто из пользователей этот механизм не использовал! Я ж сидел на том компьютере, на котором они могут это делать.
Да и на тестовой базе (о которой никто не знал) это тоже возникало.
Так что тут что-то другое.
51 Конструктор1С
05.08.19
(0) "Для уменьшения объема базы часть данных хранится в файле dbf"
А в чём профит-то?
52 Провинциальный 1сник
05.08.19
(51) В иррациональном страхе упереться в ограничение размера базы.
53 Teria
05.08.19
Извините, честно, не понимаю вашего скепсиса.
В 2016 году мой предшественник провел глобальное удаление старых документов и связанных с ними проводок, чтобы база смогла работать. Так как объем файла уперся в 4 Гига. И база отказывалась работать.
Теперь я экономлю 500 мег. в перспективе. Это полгода - год дополнительной работы без такого же удаления документов (читай: истории операций, которая очень желательна). На серверную версию, как я уже говорил перейти было бы здорово, но невозможно по финансовым и организационным причинам.
Так почему вы это критикуете? (Не способ экономии, а сам факт вынесения данных в отдельный файл. Данных -  нужных только для контролирующих органов, а не для постоянной работы).
54 Провинциальный 1сник
05.08.19
(53) Потому что в восьмерке ограничения в 4 Гб не на размер базы, а на размер одной таблицы в базе. А сама база может быть хоть 20 гигов - вполне реально.
55 Teria
05.08.19
И кроме того, я уже сказал - планируется глобальная переделка конфигураци, фактически написание с нуля. Там я постараюсб отказаться от отдельных файлов. Вопрос мой все же был не в том: хорошо ДБФ или плохо, а в том как решить конкретную ошибку: "CODEBASE ERROR Error #: -20 creating file temporary working file".
Косвенный способ подсказали - Process Explorer. Да постараюсь сделать. (Только как мне помнится эта прога показывает процессы а не создаваемые ими файлы, но я, возможно, ошибаюсь. Изучу этот вопрос).
Хорошо было бы, если бы кто-то разбирающийся в 1С и ее работе с ДБФ подсказал, где и какой файл она создает.
56 Провинциальный 1сник
05.08.19
+(53) И кстати, размер одной таблицы в dbf меньше, чем 4 Гб в базе. У cdx ограничение на размер индексируемого файла в 4Гб, и никуда не денешься от этого.
57 Провинциальный 1сник
05.08.19
поправка (56) У cdx ограничение на размер индексируемого файла в 2 Гб
58 Провинциальный 1сник
05.08.19
(55) "Хорошо было бы, если бы кто-то разбирающийся в 1С и ее работе с ДБФ подсказал, где и какой файл она создает."
Какой скажешь, такой и создает. Сама она ничего не делает, её надо попросить хорошенько)
59 Teria
05.08.19
Понятно, т.е. убирая данные другой таблицы я ничего не сэкономлю... Да... Долго доходило. Ну чтож все же дошло.
60 Teria
05.08.19
(58) А про какой же временный файл она говорит - не могу создать?
61 Провинциальный 1сник
05.08.19
(60) Ну без кода сложно вообще что-либо сказать. Приведите фрагмент, где создается или открывается этот dbf.
62 Teria
05.08.19
Вот код. Это уже новый для однократного создания индексного файла. Он тоже выдавал ошибку
///Сформируем имя файла ДБФ
ФайлДБФ = ПапкаБазы() + "dbf\ank2018.dbf";
///И индекса
ФайлИндекса = СтрЗаменить(НРег(ФайлДБФ),".dbf",".cdx");
///Проверим наличие файла базы
ФайлНаДиске = Новый Файл(ФайлДБФ);
Если НЕ ФайлНаДиске.Существует() Тогда
    Сообщить("Не удалось создать оглавление файла с анкетами (индексный файл) так как не найден сам файл с анкетами");
        Возврат;
///Создадим объект работы с ДБФ и откроем его сразу
Если АнкетаДБФ = Неопределено Тогда
    АнкетаДБФ = Новый XBase;
    АнкетаДБФ.Кодировка = КодировкаXBase.ANSI;
Если НЕ АнкетаДБФ.Открыта() Тогда
    АнкетаДБФ.ОткрытьФайл(ФайлДБФ);
///Проверяем и удаляем старый файл индекса если уж вызвали создать то создаем.
ФайлНаДиске = Новый Файл(ФайлИндекса);
Если ФайлНаДиске.Существует() Тогда
    УдалитьФайлы(ФайлИндекса);
АнкетаДБФ.Индексы.Добавить(
       "INDEX_KD",  // имя индекса
       "STR(KodKli)+DTOS(NachPer)+STR(VidAnk)", // выражение индекса
       Ложь  // уникальность создаваемого индекса
///Создаем сам файл индекса
Попытка
    АнкетаДБФ.СоздатьИндексныйФайл(ФайлИндекса);
Исключение
    Сообщить("Не удалось создать оглавление файла с анкетами (индексный файл), ошибка ДБФ: " + ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
АнкетаДБФ.ЗакрытьФайл();
63 Salimbek
05.08.19
(60) Да кто его знает - что там у тебя творится? Можешь, например, установить пользователю Квоту на использование дискового пространства, а он себе накидает суперважных видосиков и всю квоту выжрет, вот и не сможет под этим юзером твоя ДБФ-ка работать.
64 Мимохожий Однако
05.08.19
Проверь жёсткий диск. Пересоздай папку с базой и данными. С таким сталкивался для файловых.
65 Teria
05.08.19
Так она бы никогда не смогла, а она то работает то нет.
Как будто стек какой то заполнился. И по чуть-чуть уходит - освобождает место для одного двух созданий временного файла,потом забивается и снова ... и снова.
66 Teria
05.08.19
(64) А папку просто удалить и создать с тем же именем? Или с другим?
Просто на это имя папки многое завязано, я даже и не знаю все, что завязано. Если среди ночи какой-нибудь процесс эту папку не найдет - грустно будет.
67 Провинциальный 1сник
05.08.19
А не может быть проблема связана с многопользовательским доступом? Дело в том, что xbase в 1с не умеет многопользовательский доступ. Только монопольный.
68 Teria
05.08.19
(67) Нет. Я уже говорил выше. Только я один работал с базой ДБФ (это точно!) и ошибка была.
69 Salimbek
05.08.19
(67) Да может быть, конечно.
(66) А что мешает вообще не напрягаться, и поставить любой нормальный sql-сервер, хоть Мускул, хоть Постгре и пиши в него хоть терабайты данных. Только дизайн приложения для начала бы поменять, типа: процедуры-заглушки: ПодключитьБД, ЗаписатьДанные, ПрочитатьДанные. А внутри - сейчас делаешь все как есть через ДБФ, параллельно - делаешь тестовую сборку с sql, как тест отработает также как и ДБФ - просто меняешь код в этих процедурах и все. Пользователи ничего и не заметят.
70 Teria
05.08.19
Ну и еще раз напомню, что база ДБФ сейчас работает. С единожды созданным (на другом компе) файлом CDX.
Так что вопрос остался скорее теоретический чем практический.
71 Teria
05.08.19
(69) Мешает, честно говоря, мое незнание работы 1С с sql-сервером. Т.е. долго буду разбираться и так же по незнанию могу подобные косяки навертеть. Ну и время нужно, конечно, на разработку новой обработки.
72 Провинциальный 1сник
05.08.19
(70) Возможно что объект xbase глючный в определенных режимах. Просто примите как есть. А на будущее - лучше не использовать его. Это древний костыль, оставленный для возможности обмена данными со сторонними системами, а не для хранения данных.
73 Teria
05.08.19
(72) Хорошо.
74 Сияющий в темноте
05.08.19
временные файлы создаются в директории указаннлй через специальный ключ,а также заданной переменными окружения TEMP и TMP,для процесса их можно поменять на свою папку,и будет работать,как надо.
