Как в динамическом списке установить отбор элементов дерева с сохранением подчиненности | ☑ | ||
chigsrOck
01.08.19
Есть справочник с иерархией элементов. В форме выбора с динамическим списком нужно отразить его в виде дерева(по иерархии), но с отбором по некоторому признаку(пусть, например, скрываются помеченные на удаление)
Тогда если у элемента родитель помечен на удаление, то нужно чтобы в дереве родитель не выводился, а родительским элементом стал его "дед" т.е. Родитель.Родитель (если он сам не помечен на удаление), таким образом за счет устранения разрывов иерархии в результате отборов, будет сформирована как бы новая иерархия справочника. Можно такую штуку сделать в запросе динамического списка или тут только вручную рисовать и выводить дерево? Спасибо. |
palsergeich
01.08.19
(0) нет в тексте ДС эту задачу не решить, ибо на иерархию в нем ты повлиять не можешь
palsergeich
01.08.19
А что мешает сам справочник привести к требуемому виду?
chigsrOck
01.08.19
(2) Структура справочника - это отдельный разговор, его нужно перестраивать, делать иерархию групп и элементов, чтобы отбор по "детальному" реквизиту не распространялся на групповые элементы и т.д., но это отдельная и долгая тема. Сейчас надо просто упростить подбор элементов в форме выбора, так, чтобы с установленным отбором можно было видеть структуру справочника, поэтому надо, чтобы помимо отбора по конкретному реквизиту "детального" элемента, в дерево выводились все его родители с аналогичным значением реквизита или с пустой ссылкой.
vde69
01.08.19
20:26
твоя задача из разряда RLS когда нужно скрыть группы где нет доступных элементов...
у меня есть испытанное решение: в запросе делаешь условие ГДЕ УсловиеЧтоЭлементДоступный или Ссылка в (&МассивРазрешенныхГрупп) при открытии формы списка, или подбора заполняешь этот параметр, а так-же по событиям обновления элементов |
palsergeich
01.08.19
(4) да но только на иерархию это не особо работает
palsergeich
01.08.19
(4) + нет подмены групп
vde69
01.08.19
(5) (6) работает везде, просто надо правильно все настроить :)
vde69
01.08.19
единственный минус - если слишком много элементов в массиве (более 500) |
chigsrOck
01.08.19
(4) Хм...А как динамический список догадается, что разрешенные элементы запрещенной группы-родителя нужно переподчинить вышестоящей по иерархии разрешенной группе? В запросе с "Упорядочить ссылка по иерархии" такая конструкция тоже сработает?Ж8()
vde69
01.08.19
(9) ни как... такое сделать в динамическом списке не возможно...
я про то, как скрыть не нужную иерархию, разумеется включая все подчиненные элементы например я делю иерархию 1. легалы 1.1 иванов 1.2 петров 2. не легалы 2.1 джамшут и не хочу, что-бы проверяющий видел группу "не легалы" |
