В данной транзакции уже происходили ошибки!
0 Privetanya
02.08.19
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Не могу понять в чем проблема,помогите пожалуйста...
после выполнения
Номенклатура=Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(ИдНоменклатуры))
Номенклатура =Ошибка получения представления значения: В данной транзакции уже происходили ошибки!
1 Cyberhawk
02.08.19
В поломанной транзакции обращаться к БД нельзя
2 Cyberhawk
02.08.19
Истинная проблема где-то в коде до того места, где тебе показало эту ошибку
3 piter3
02.08.19
С чего решил,что здесь?
4 Privetanya
02.08.19
(3) после выполнения этой строки номенклатура=Ошибка получения представления значения: В данной транзакции уже происходили ошибки!. Отладчиком проверяла
5 Privetanya
02.08.19
(2) как найти?
6 Cyberhawk
02.08.19
Отладчиком тем более нет смысла проверять, т.к. ты все еще внутри поломанной транзакции
7 Cyberhawk
02.08.19
(5) Написать хитрый метод в общем модуле, в каждой строке кода в режиме трассировки вызывать этот метод, который будет возвращать признак того, что транзакция поломана. Ну это если совсем тямы нет прикинуть по коду, где же факап случился.
8 piter3
02.08.19
(4)Нет,ищи ранее
9 Privetanya
02.08.19
(8) я взяла эту обработку из комплексной и перенесла на нашу самописку. Там все хорошо работает.а тут такая ошибка...
10 piter3
02.08.19
(9) И че?Ищи,попробуй на копии без транзакции
11 Privetanya
02.08.19
(10) так странно. В этой функции ВИНоменклатуры = Неопределено
Функция НайтиСоздатьНоменклатуру(СтрокаТовара, Знач ВидНоменклатуры, СтавкаНДС, ВИНоменклатуры = Неопределено)
    Номенклатура = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка();
    ВИНоменклатуры = Неопределено;
    УспешноНайдено = ВыполнитьПоискНоменклатурыХарактеристикиПоСсылкам(СтрокаТовара, Номенклатура, ВИНоменклатуры= Неопределено);
а при вызове ВыполнитьПоискНоменклатурыХарактеристикиПоСсылкам приходит уже Истина.
Функция ВыполнитьПоискНоменклатурыХарактеристикиПоСсылкам(СтрокаТовара, Номенклатура, ВИНоменклатуры)
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаТовара.ТоварУслугаИд) Тогда
        Возврат Ложь;
    Попытка
        ИдНоменклатуры = ПолучитьИдНоменклатуры(СтрокаТовара.ТоварУслугаИд);
        Номенклатура = Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(ИдНоменклатуры));
12 piter3
02.08.19
Истина это нашла или нет?Я же не вижу что там
13 Privetanya
02.08.19
(12) Если посмотреть в комплексной,то там получает так же неопределено. А у меня истина.
14 piter3
02.08.19
(13) Может стоит подумать над кодом и отличиями?
15 Вафель
02.08.19
в транзакции нельзя записывать с попыткой. все равно ломается
16 Privetanya
02.08.19
(14) Вот ищу отличия
17 dka80
02.08.19
Возврат Истина
КонецФункции
Тогда увидишь где ошибка ранее
18 zva
02.08.19
Вместо УспешноНайдено = ВыполнитьПоискНоменклатурыХарактеристикиПоСсылкам(СтрокаТовара, Номенклатура, ВИНоменклатуры= Неопределено);
нужно УспешноНайдено = ВыполнитьПоискНоменклатурыХарактеристикиПоСсылкам(СтрокаТовара, Номенклатура, ВИНоменклатуры);
19 catena
02.08.19
- ну еще бы оно не приходило "Истина"
20 Privetanya
02.08.19
(18) ошибка осталась
21 Privetanya
02.08.19
(17) не вижу ошибку ранее,значит она в этой функции
22 Privetanya
02.08.19
(15) убрала попытку и вышла вот такая ошибка. {Обработка.ОбменССайтом.МодульОбъекта(5103)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)
        Если Номенклатура.ПолучитьОбъект() = Неопределено Тогда
по причине:
Функция ВыполнитьПоискНоменклатурыХарактеристикиПоСсылкам(СтрокаТовара, Номенклатура, ХарактеристикаНоменклатуры)
        Возврат Ложь;
    //Попытка
        Если Номенклатура = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка() Тогда
            Возврат Ложь;
            // Объект не найден
            СообщитьПользователю("Номенклатура не найдена по уникальному идентификатору: " + ИдНоменклатуры, Ложь);
            Возврат Ложь;
        Если НЕ Номенклатура.ВестиУчетПоХарактеристикам Тогда
            Возврат Истина;
        ИдХарактеристики = ПолучитьИдХарактеристики(СтрокаТовара.ТоварУслугаИд);
        Если ПустаяСтрока(ИдХарактеристики) Тогда
            Возврат Истина;
        ХарактеристикаНоменклатуры = Справочники.ВариантыИсполнения.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(ИдХарактеристики));
        ПустаяХарактеристикаСсылка=Справочники.ВариантыИсполнения.ПустаяСсылка();
        Если ХарактеристикаНоменклатуры = ПустаяХарактеристикаСсылка Тогда
            Возврат Истина;
        Если ХарактеристикаНоменклатуры.ПолучитьОбъект() = Неопределено Тогда
            СообщитьПользователю("Объект <ХарактеристикаНоменклатуры> не найден: " + Строка(ИдХарактеристики)
                + ". Будет создан новый объект.", Ложь);
            Возврат Ложь;
    //Исключение
    //    Возврат Ложь;
    //КонецПопытки;
    Возврат Истина;
КонецФункции
23 Вафель
02.08.19
(22) нельзя ЗАПИСЫВАТЬ в попытке. ищи запись выше по коду
24 Cyberhawk
02.08.19
(15) (23) Что-то ты несешь ерунду
25 catena
02.08.19
(22)Поставь уже в отладчике остановку по ошибке.
26 GGDots
02.08.19
27 DrZombi
(22) Номенклатура.ПолучитьОбъект()
Что вы тут пытаетесь проверить... Баже святы...
У вас какой уровень в 1С? :)
28 DrZombi
(25) Тут и без отладчика видно ошибку :)
29 DrZombi
+(22) "Если Номенклатура.ПолучитьОбъект() = Неопределено Тогда"
Тут скрыт первый косяк... "Детектит, ГУАНО код"... Рекомендую тут подумать вам, и переписать :)
30 Privetanya
02.08.19
похоже поняла. Ошибка происходит при записи договора контрагента.
31 DrWatson
02.08.19
(30) Нужно найти ту первую Попытку с записью данных в БД, которая вываливается в исключение без "В данной транзакции уже происходили ошибки!". После такого исключения продолжать работу в транзакции уже нельзя. Нужно выходить из всех вызывающих процедур. Лучше всего это сделать через ВызватьИсключение с человеческим сообщением об ошибке или вообще не делать попытку.
Возможно, обработка просто не рассчитана на работу в транзакции.
32 catena
02.08.19
(27)По-моему, проверяется найденность элемента по переданному ИД. А как надо?
33 hhhh
02.08.19
(32) а точно там "Неопределено" выдаст? может null?
34 catena
02.08.19
35 Cyberhawk
02.08.19
(32) Запросом же можно (с условием на ссылку)
36 catena
02.08.19
(35)Ну, это дело вкуса, при разовом обращении не вижу тут грубой ошибки.
37 Cyberhawk
02.08.19
(36) Все зависит от того, планируется ли дальнейшая работа с объектом. Если только для проверки существования, то избыточное получение данных налицо.
