Вытащить значения из строки ☑
0 3achem
02.08.19
Доброе утро,
Естьзадача над механизмом которой я думаю несколько дней, а именно
Существует сервис, который передаёт строки следующего вида:
Комиссия за реализацию товара от 21.05.2019 склад Центральный склад Москва по счету 152356
Комиссия за реализацию товара от 23.05.2019 склад Склад-1 Подольск по счету 124543
Маска такая:
Комиссия за реализацию товара от %Дата% склад %НаименованиеСклада% %Город% по счету %НомерСчета%
Задача вытащить эти реквизиты (Дата, НаименованиеСклада, Город, НомерСчета) из строки.
Всё было бы просто, если бы не сдвоенные реквизиты, а так же то, что изначально в 1С значения реквизита может не быть.
Как красиво решить эту задачу?
Я думал над справочником шаблонов в котором будет маска (как я написал выше) и ТЗ с параметрами, но дальше не продвинулся. Может в типовой есть где-то пример подобного? Сам я вспомнить не смог
1 Cyberhawk
02.08.19
РазложитьСтрокуВМассивПодстрок с любым разделителем
2 Cyberhawk
02.08.19
Вкупе с ПервоеВхождение... решается элементарно
3 АгентБезопасной Нацио
02.08.19
(2) не совсем элементарно надо разобрать неизвестное количество слов  в группе НаименованиеСклада-Город.
и наименование склада, и город могут быть из нескольких слов.
причем и в названии склада, и в городе слова могут повторяться. типа "первый консигнационный склад нижний новгород нижний новгород"
но и это решается ведением списка городов.
4 Cyberhawk
02.08.19
(3) В общем случае конечно можно все что угодно придумать, что сломает. Но может у чувака в названиях складов нет городов, либо в него всегда слово содержащее "склад" это последнее в названии склада
5 3achem
02.08.19
(3) Да, предполагается где-то отдельно хранить города и склады, как раз из-за этой ситуации. Вопрос по механизму остаётся открытым, если это регистр, то в запросе подставлять значение и сравнивать с переданной строкой?
Где лучше и удобнее будет хранить информацию такого рода?
(1) (2) Об этом я подумал, но данные надо будет отфильтровать вручную.
(4) Изначальное значение параметра для 1С неизвестно
6 ДядяМитяй
02.08.19
Если есть доступ к правилам формирования входящей строки задача решается просто. Если нет или вообще нет таких правил (баба Маша пишет от руки все, что вздумается) - задача не решается совсем (разве что с помощью ИИ).
7 3achem
02.08.19
(6) Правила есть, маска, которую я написал, от руки ничего не заполняется. То есть известно как будет выглядеть строка, но неизвестен список параметров (его нужно как-то копить в 1С)
8 Кирпич
02.08.19
(0) Вообще, это задача для регулярных выражений. А так, будь мужиком, потрать полчаса на маленькую функцию. Используй СтрНайти("от ") СтрНайти("склад ") СтрНайти("по счету ")
9 ДядяМитяй
02.08.19
а есть возможность изменить маску? надо добавить разделитель между следующими подряд параметрами (например / ) и все упростится
10 SpitfireIX
02.08.19
Я решал через регулярные выражения. Смысл в том, что между словами всегда есть якоря типа "товара от %Дата% склад". В случае с "склад %НаименованиеСклада% %Город% по счету", ищется слово "по счету" и слово от 2х пробелов назад до слова по счету считается городом.
Если интересно, то могу попробовать найти регулярку, ближе к вечеру.
11 SpitfireIX
02.08.19
А, сори, тупанул, там жеж еще склад, тоже может быть с пробелом.
12 AlvlSpb
(0) Какого реквизита может не быть? Судя по строке, запись или есть и в полном объеме или ее е существует
13 3achem
02.08.19
(9) Изменить маску возможности нет, я подумал о чтении строки в обратном порядке и есть идея с перебором уже записанных значений
(12) Здесь имеется в виду, что может придти название склада, которого в 1С нет (то есть его надо будет создать, для этого и идёт сбор параметров)
Если бы весь список значений параметров был бы известен, то задача решалась бы намного проще (без ручного вмешательства)
14 Консультант Баранов
02.08.19
(0) > Существует сервис, который передаёт строки следующего вида:
1. А нельзя у сервиса попросить выгружать
Комиссия за реализацию товара от 21.05.2019 склад Центральный склад город-герой Москва по счету 152356
2. Второе слово у склада наверняка будет со строчной буквы. Считать начало города с первого слова после склада с Заглавной буквы.
15 AlvlSpb
(13) Я бы попытался сделать комбинацией из средств языка 1С и регулярки.
1. Отсекаем известное и не нужное "Комиссия за реализацию товара от "
2. После этого Дата вычленяется легко Лев строка и кол-во знаков
3. Регуляркой ищем вхождение заглавных букв, если 2, то есть и склад и город
4. Найти позицию каждой заглавной. С первой позиции до второй - склад, со второй до "по счету" город
5. номер счета тоже просто выделяется
16 vova1122
02.08.19
(15) Поправка.
1. Отсечь "Комиссия за реализацию товара от "
2. Найти "по счету" и все что после него -это номер счета
3. Взять левое от найденой позиции "номер счета"
4. Теперь нам остается в строкн только Склад Город
5. Город всегда одно слово справа (или может быть исключения?)
6. Остальное - название склада
17 unregistered
02.08.19
Не совсем понял в чем проблема.
Комиссия за реализацию товара от %Дата% склад %НаименованиеСклада% %Город% по счету %НомерСчета%.
Дата - вычисляется легко - 10 знаков после "Комиссия за реализацию товара от ".
Счет - символы от последнего пробела и до конца строки.
НаименованиеСклада и Город - самая сложная часть.
Сначала получаем эту часть целиком, которая находится между первым вхождением слова "склад" и словосочетанием "по счету".
Потом пытаемся откусить Город. Это одно или два (Нижний Новгород, Великий Новгород) последних слова.
Оставшееся - это Склад. И плевать - есть там в этой стоке город или нет.
18 unregistered
02.08.19
(16) >> Город всегда одно слово справа (или может быть исключения?).
Бывают исключения ))))
Великий Новгород, Нижний Новгород, New Васюки,...
Городов, состоящих из нескольких слов дофига.
19 vova1122
02.08.19
(18) вот тут маленькая засада с городами. Хотя можно сделать список таких городов
20 unregistered
02.08.19
Список городов можно взять в базе КЛАДРа (не помню как он там сейчас называется по-модному).
21 SpitfireIX
02.08.19
А %Склад% - это наименование склада из этой базы? Если да, то если предположить что склады в базе всегда есть, то можно взять пару "%Город% %Склад%", найти ссылку на склад, и потом удалить из строки его наименование, а все что осталось - это уже город.
22 3achem
02.08.19
(21) Склада может не быть в базе и нужно будет его создать
(15) (16) (17)  Остановился на таком варианте
А теперь усложним задачу - механизм должен быть универсальный под несколько масок
23 АгентБезопасной Нацио
02.08.19
(14) разделять ";" (хотя бы склад и город), или писать слово "город" -  и все сводится к элементарщине.
(17) ага, именно так.
24 vova1122
02.08.19
(22) полнотю универсальным никогда не сделаете. Ну а если известны все маски то определить по какой именно из этих масок создана строка не составит труда - тупо проверить на известные слова в строке в нужном порядке следования
25 3achem
03.08.19
(24) (23) Я сделал, для полной универсальности не реализовал ситуацию, когда среди любого количества [1..n] параметров в подряд, есть то, которое не обращается к поиску в таблицах (регистрах и т.д.). Но над этим подумаю в понедельник.
Всем спасибо!
