8.3 Неисправимая ошибка. ☑
0 Golovenkin
02.08.19
Доброго дня.
Есть простая обработка выборки и обработки объектов. Выбираем контрагентов по условию, изменяем реквизиты, контактную информацию и по сути все.
Коротенькая, обрабатывает 100+ тыс строк. Что по сути не много. Основное время тратится на запись объекта.
Спустя минут 10 выдает "Неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто".
В тех журнале запись только "Outgoing connection closed" без каких либо ошибок.
Дамп не создается, хотя настроен. Тех журнал настраивался через обработку с ИТС.
Памяти для 1С море, процессора море, ограничение на память для рабочих процессов нет, под 1С выделено больше 16гб памяти.
Вылетает, когда расход оперативной памяти на 1 рабочий процесс доходит до "около 3гб".
Что может быть и куда смотреть еще?
Спасибо.
1 Cyberhawk
02.08.19
"ограничение на память для рабочих процессов нет" // Если что, то значения по умолчанию = ограничение. Чтобы ограничения не было, нужно их все-таки менять.
2 Cyberhawk
02.08.19
"Вылетает, когда расход оперативной памяти на 1 рабочий процесс доходит до "около 3гб"" // Либо сервер приложений 32-битный, либо все-таки срабатывает ограничение на серверный вызов или на память рабочих процессов. Коли тямы не хватает по взгляду на настройки очевидным образом понять это, собирай в ТЖ событие admin
3 kubik_live
02.08.19
"..и куда смотреть еще?" = Я бы посмотрел в сторону обработки, "моет что-то в консерватории поменять надо? ©"
4 Golovenkin
02.08.19
(1) http://joxi.ru/MAjj7aZUjOgqRA - это про ограничение памяти для рабочих процессов.
(3) Там запросом выбираются контрагенты, и изменяются реквизиты. Потом записывается объект. Основное время обработка тратит на запись объекта.
(2) Сервер 32 бита. Попробую 64 поставить и потестить.
5 Cyberhawk
02.08.19
"Сервер 32 бита" // Тема закрыта
6 kubik_live
02.08.19
7 ptiz
02.08.19
(4) Не должна память утекать при таком алгоритме.
Взглянуть бы на обработку целиком.
8 dka80
02.08.19
Стесняюсь спросить: а вы в одной транзакции что ли пишите 100 тыс объектов? С чего рпхост растет?
9 bolobol
02.08.19
Завести второй рпхост не поможет?
10 asady
02.08.19
Наконец-то наши одноэсники из ларьков добрались до средних компаний.
А что будет когда в крупную компанию придешью
А по существу спасет 64 бита
и распараллеливание с помощью фоновых заданий
11 PiotrLoginov
04.08.19
надо бы все-таки учиться писать обработки, которые не тратят столько памяти.
12 Garykom
(10) Не спасет 64 бита. Потому что там сервера 24 ядра но ля 2ГГц и древние рейды на HDD.
А потому удивляются а что это у нас БП3 или ЗУП тормозит через RDP...
13 Garykom
(12)+ Причем файловая и один юзер, аж 5-10 минут стартует
