OFF: покрасить трубы в ванной
0 patapum
05.08.19
Постановка задачи очень простая. Дом старый, на трубах в ванной (подходящих к смесителю, то есть как раз в зоне активного мытья) краска вся потрескалась, трубы ржавые. Надо покрасить.
Вопросы такие, до какого состояния надо обдирать (при том что много боязно, можно и насквозь продрать), и какой краской надо красить? Кто-нибудь поделится опытом?
1 Натуральный Йог
05.08.19
(0) Дешевле и быстрее полипропилен поставить.
на крайняк Хаммеритом покрасить
2 Fish
(0) Поменять трубы не предлагать?
3 Mort
05.08.19
"при том что много боязно, можно и насквозь продрать" - "Лучше пусть прорвутся когда в отпуск уедем"
4 vde69
05.08.19
почитайте инструкцию к уже купленой Вами краски
5 Джинн
05.08.19
До металла. Потом преобразователем ржавчины и краской по металлу. Если боязно обдирать, но при этом не боязно, что все на краске только держится и рванет в любой момент, но с этим к психиатру.
6 terraByteG
05.08.19
(0) По хорошему - заменить.
А если делать нечего, тогда (5) + перед покраской - прогрунтовать грунтовкой по металлу.
ПС: при том что много боязно, можно и насквозь продрать - там вода под давлением. Ржавчина его не держит. А значит до дыр обдирать - это если напильником будет. Щетку по металлу на дрель и вперед. Потом что осталось - преобразователем ржавчины. Потом обезжирить, грунт, краска.
7 Провинциальный 1сник
05.08.19
Главное перед покраской просушить от конденсата. То есть, перекрыть воду и не пользоваться сутки. Иначе краска облезнет сразу.
8 patapum
05.08.19
(6) ну да, логично
а по краске что-то кроме хаммерита кто-нибудь посоветует?
9 Натуральный Йог
05.08.19
(6) воду выключить не вариант? Ты главное в электрику не лезь)
10 Провинциальный 1сник
05.08.19
(8) Любую масляную "для наружных работ".
11 patapum
05.08.19
(10) а термо- и влаго- стойкость? она же в душе, постоянно вода, может быть и горячая
12 Волшебник
05.08.19
(11) Для трубы с горячей водой нужна термокраска как для радиаторов.
13 Fish
(10) Вот потом у таких и облезает краска.
14 Бешеный заяц
05.08.19
(0) есть преобразователь ржавчины который превращает ржавчину в полимер, далее эмалью по ржавчине покрасить, делал подобное с кронштейном под раковиной.
Поповоду трубы ГВХ есть сомнение что подобная краска пойдет нужно читать инструкцию возможно мпециальная подребуется для батарей
15 такт
05.08.19
(0) очистить старую краску газовым баллончиком с горелкой
потом Хаммеритом
еще можно просто поменять трубы на рехау стабил
16 shuhard
05.08.19
(0) ободрать проволочной щёткой до металла, мелкой шкуркой по неровностям
красить Hammerite
например https://leroymerlin.ru/product/kraska-gladkaya-hammerite-cvet-kirpichno-krasnyy-0-25-l-18479401/
17 patapum
05.08.19
получается, нужна краска и для радиаторов, и по ржавчине. на (16) насчет радиаторов ничего не сказано
18 Противный
05.08.19
(0) ничего обдирать не надо, только то что само отваливается... дальше берем краску поржавчине 3в1 например марки "Престиж" и спокойно красим как обычно, для хорошего качества проходим на два раза...
ЗЫ: почему не обдирать, потому как старые трубы могут уже давление держать только за счет краски...
19 shuhard
05.08.19
(17) ты просил советов, основанных на личном опыте, я крашу Hammerite трубы горячего водоснабжения как ванной/кухне так и отопления лет 10
20 Натуральный Йог
05.08.19
(19) Каждый год?)
21 patapum
05.08.19
(19) на личном опыте это хорошо. сколько держится покрашенное? особенно в душе?
22 Провинциальный 1сник
05.08.19
(13) Это еще вопрос, что раньше - краска облезнет или труба проржавеет.
Самые лучший вариант поменять всё на пп.
23 shuhard
05.08.19
(20) ГВС хватило на 10 лет, до кап.ремонта
лежаки отопления менять не стал, красил лет 15 назад
24 АгентБезопасной Нацио
05.08.19
(18)  "старые трубы могут уже давление держать только за счет краски" - круто...
напомнило, как застройщик с подо\рядчиком осматривают свежепостроенную коробку дом:
- А стены-то не тонкие?
-- Нет, еще ж обои будут...
25 1Сергей
05.08.19
(24) На развалинах:
- Я же сказал леса не убирать пока обои не поклеим!!!...
26 wt
05.08.19
Продерешь трубы. Ставь пропиленовые заново. Меньше хлопот будет.
27 wt
05.08.19
+(26) когда старые увидишь, будешь удивлён, как они ещё держались.
28 wt
05.08.19
Если все же решишь обдирать и красить, пройди у подводников курс по живучести на подводных лодках.
29 Serg_1960
05.08.19
Хех... у жены аллергия на растворители :( И потому все краски дома - только без запаха, на воде, акриловые. Для подоконников, радиаторов, труб - фирмы Dufa серии AQUA. Трубы в ванной, например, я лет пять назад красил Dufa AQUA-HEIZKORPERLACK. Ободрал металлической щеткой старую краску и ржавчину. Без фанатизма, только то, что "само" отвалилось и немножко шкуркой прошёлся. Потом автомобильный преобразователь ржавчины (уже не помню какой) и покрасил кисточкой. Краска густая как сметана, укрывистая, хорошо все неровности перекрывает. Были опасения что следы покраски от кисточки останутся или наплывы будут. Зря переживал. Краска, когда сохла, сама-собой натянулась равномерно. До сих пор белая, не пожелтела, ржавчина не вылезла.
30 patapum
05.08.19
всем спасибо за советы! если будут еще, тоже спасибо, обязательно прочитаю! и постебаться тоже заходите )))
31 Fish
Ждём тему "прорвало трубу, как починить" :))
32 y88
05.08.19
горячий стояк и полотенцесушитель в ванной 10 лет назад покрасил авткраской серебристый металлик. Купил на разлив грунт, краску и лак. Зашкурил до металла, покрасил по инструкции. Но воняло жутко.
33 Fish
(32) Здоровье не жалко? Всё-таки это краска не для внутренних работ. Даже когда запах уйдёт, может выделять вредные вещества.
34 kovalev_oleg
05.08.19
Очистить от старой краски лучше всего строительным феном, самым дешевым, не нужно заниматься огневыми работами ;-), убирать нужно до металла , ржавчина убирается ортофосфорной кислотой, только вот вопрос а нахена все это надо , если трубы совсем ржавые  то их дешевле поменять, чем заниматься вот этим геморроем, вам же дешевле в будущем.
35 terraByteG
05.08.19
(34) Чтобы кашель еще пару месяцев напоминал, что кто-то жмот и не думает о будущем? Так веселее. XD
