Что может быть (выгружает данные, только локально)
0 monsterZE
05.08.19
Перевели ЗУП с файловой версии на sql - стандартный обмен данными перестал выгружать файлики.. (нормально работает только с локальными дисками)
Открываю старый (файловый) вариант - работает. Новый - ошибка в имени файла.
Пути одинаковые. Пользователи соответственно тоже. ?(
1 mikecool
05.08.19
сервер и клиент
2 mikecool
05.08.19
+1 путь надо указывать в виде шары, доступной с сервера
3 monsterZE
05.08.19
Обе версии лежат на одном и том-же сервере. Работают в терминальном режиме.
4 monsterZE
05.08.19
Шара с сервера доступна.. права не менялись.. с файловой версии продолжает работать
5 monsterZE
05.08.19
Ничего не менялось. База из файлового режима перевелась в sql
6 hhhh
05.08.19
(4) должна быть доступна именно агенту сервера. То есть гляньте под каким пользователем запущена служба агент сервера.
7 yzimin
05.08.19
если файл создаётся в серверном контексте, то проверить, чтобы у пользователя под кем запущена служба 1С были права на эту шару
8 monsterZE
05.08.19
Права по этому пути стоят полные для всех
9 ДенисЧ
05.08.19
(8) Usr1cV8 обычно не имеет права на работу по сети
10 monsterZE
05.08.19
Я же пишу - сервер один и тот-же. Изменилось только откуда подцепается БД.
Захожу в файловый вариант под юзер1 - все сохраняет. В sql - нет.
Единственное что сейчас вспомнилось - отключили полнотекстовый поиск в новой БД.
11 yzimin
05.08.19
(10) не в коня корм
12 hhhh
05.08.19
(10) пользователя Usr1cV8 проверь. Он не входит во все.
13 Мимохожий Однако
05.08.19
(8) А ты проверь...Либо добавь прав, либо меняй обработку.
14 monsterZE
05.08.19
Пользователь Usr1cV8 локальный.. соответсно его добавить я не могу.
Но сейчас попробовал выгрузить на шару на своем компе и оно без проблем выгрузилось..
