Наука
OFF: Почему ксерокс не копирует рентгеновский снимок?
0 DES
05.08.19
Вроде бы снимок просвечивается на белом фоне крышки , но копия выходит сплошь черной.
Почему?
1 qwerty
05.08.19
Уроки физики в школе пропускал?
2 qwerty
05.08.19
Ксерокс (точнее копир) освещает копию снизу и считывает изображение.
Рентгеновский снимок сделан на прозрачной плёнке и предназначен для просмотра напросвет. Это слайд формата А4.
Так что ксерокс и обычный сканер не годятся.
Нужен слайд-сканер формата А4.
У него подсветка снизу для бумажных документов и СВЕРХУ для негативов и слайдов для сканирования напросвет.
3 H A D G E H O G s
05.08.19
Подложи сверху лист белой бумаги
4 Фокусник
05.08.19
22:51
(3) в сканере крышка и так белая
https://static.onlinetrade.ru/img/fullreviews/55197/7_small.jpg
5 Глок 17
05.08.19
Возможно снимок слишком темный. Потыкай настройки ксерокса, прибавь светлоты, перелючи режим с "текст" на "фото", и т.д., поиграйся настройками.
6 Garykom
23:03
(0) Лампой сверху через лист бумаги
https://forum.privet.com/viewtopic.php?t=133871
7 Garykom
Но еще лучше просто фото смартфоном с хорошей камерой на просвет на яркий источник света
8 Garykom
(7)+ Если есть зеркалка с маркофокусным объективом это совсем идеально
9 Garykom
(8) *макрофокусным
10 Глок 17
05.08.19
Можно попросить фотографа-любителя сделать копию. Рентген кладется на фотобумагу, прижимается стеклом, засвечивается, проявляется, полученная копия сканируется на сканере.
11 Глок 17
05.08.19
Еще вариант - сделать повторно рентген с записью на цифровой носитель в другом месте, где предоставляют такую услугу. Можно даже КТ, врачи будут вообще довольны.
12 palsergeich
05.08.19
(0) Там у копира с оттенками черного очень беда.
13 palsergeich
05.08.19
(12) причем проблема не на стороне именно печати, а на стороне внутреннего ПО сканер-> печать. И как правило это не лечится в доступном меню.
Выход - Сканируешь, потом делаешь коррекцию при необходимости потом печатаешь.
14 palsergeich
05.08.19
Дам стоит аццкий шумодав в режиме копирования, который тебе жить не дает
15 palsergeich
05.08.19
Как резюме - режим копирования на всех МФУ настроен на плохое качество экземляров -> шумодав вкручен в максимум. Режим копирования, не цветной, хотя и цветной очень грешит, не подходит для работы с большим количеством оттенков, хотя и сканер и само устройство печати как правило позволяют выдать необходимый результат.
Не используй копирование Скан -> Коррекция -> Копия
16 palsergeich
05.08.19
(15) ой скан -> коррекция -> печать
17 palsergeich
05.08.19
23:57
причем сканировать так же рекомендую не используя ПО вендора, а irfanview через TWAIN.
По вендора так же шалит коррекцией, но уже не так сильно, может быть тебе его и хватит.
18 Провинциальный 1сник
06.08.19
06:24
Сканер с режимом слайдов сделает это легко и непринужденно. Это сканеры с лампой в крышке и с отключением нижней подсветки. Простые сканеры нужно дорабатывать очумелыми ручками..
