Варианты реализации хранения данных ☑
0 ixijixi
06.08.19
1. Добавить реквизит в расширении 100% (1)
2. Снять с поддержки, добавить ревизит 0% (0)
Всего мнений: 1
Приветствую, коллеги!
Выскажите мнение, как, по-вашему, следует организовать добавление реквизита в типовую конфигурацию (ЗУП 3.1).
1 Amra
06.08.19
3. Использовать дополнительные реквизиты и сведения
2 1Сергей
06.08.19
4. Убедить заказчика, что дополнительные данные не нужны
3 ixijixi
06.08.19
А если хранить в ХранилищеОбщихНастроек - не сильно ли это нагрузить систему?
4 ixijixi
06.08.19
(1) Нет такого типа данных. Нужен СправочникСсылка.РегистрацииВНалоговомОргане
5 palsergeich
06.08.19
(3) не надо так
6 Cyberhawk
06.08.19
Конечно через расширение делай
7 ixijixi
06.08.19
(6) Через расширение проблема в том, что основные таблицы бьются, например пропадают записи из журнала документов, оставаясь при этом в таблице документов. Я и сам с этим столкнулся, поэтому и тему создал.
8 ixijixi
06.08.19
(5) Вай нот?
9 Garykom
(0) Для чего нужен этот дополнительный реквизит?
10 Mankubus
06.08.19
(0) не снять с поддержки, а включить возможность изменения
11 dka80
06.08.19
Новое в 3.1.10:
Регистрация в налоговом органе
В дополнение к реализованной ранее возможности создавать разные регистрации в одном налоговом органе с разными кодами ОКТМО для индивидуального предпринимателя, такая же возможность реализована и для организаций-юридических лиц.
Это не то, что тебе нужно?
12 ixijixi
06.08.19
(9) При проведении документа все доходы будут относится на этот реквизит (регистрацию)
13 ixijixi
06.08.19
(11) Нет, см. (12)
14 Cyberhawk
06.08.19
(7) "пропадают записи из журнала документов, оставаясь при этом в таблице документов" // Не ссы, платформу посвежее и вперед
15 dka80
06.08.19
(12) обособленные подразделения не вариант применять?
16 ixijixi
06.08.19
(14) С какой начинать не ссать?
17 lodger
06.08.19
(0) Аксиома Эскобара же.
18 ixijixi
06.08.19
(15) Не, суть в том, что в документе (Премия, например, но таких документов 7 видов), добавлены сотрудники разных обособленных подразделений. Но доход по НДФЛ  нужно отнести на основное.
19 ixijixi
06.08.19
(17) Отсюда и топик)
20 3achem
06.08.19
(0) (10) /тема
21 RomanYS
06.08.19
(18) Ну, например, в документе "Премия" есть реквизит в ТЧ подразделение. Можно просто указать нужное (твоё "основное"). Возможно с остальными 6-ю видами тоже всё просто
22 ixijixi
06.08.19
(20) Ну, оговорился
23 ixijixi
06.08.19
(21) Э, не. В отчеты по зарплате они должны попасть по своему подразделению
24 RomanYS
06.08.19
(23) Заинтриговал) А можно пример (причину) привести, почему вы готовы сдавать 2/6-НДФЛ по одному сотруднику в разных обособках?
25 ixijixi
06.08.19
(24) Так сотрудник реально в двух ОП работает. Пример в (18) слегка упрощен, но суть показывает
26 RomanYS
06.08.19
(25) тогда странно (23). Если он работает в двух, то "своих" подразделений должно быть два.
27 ixijixi
06.08.19
(26) Хотел упростить постановку задачи, да видно придется весь сказ сказывать =)
Есть Сотрудник, работает в двух ОП, может взять подработку в третьем, четвертом, десятом. Каждое из ОП сдает свой отчет 2/6-НДФЛ.
Так вот, чтобы бухгалтер контролировал, куда он отправляет доход для НДФЛ (вне зависимости от указанного подразделения), было решено вынести на морду документа реквизит "Регистрация в налоговом органе". При проведении расширение перезаписывает в РН.СведенияОДоходахНДФЛ регистрацией из морды документа.
В связи с чем и вопрос - куда прикрутить новый реквизит и каким образом?
28 Мимохожий Однако
06.08.19
Еще можно сделать внешнюю обработку, которая хранит в своих реквизитах таблицу соответствий и перезаписывает записи регистра )
29 Мимохожий Однако
06.08.19
Самое оптимальное в (1)
30 ixijixi
06.08.19
(28) Не, обработка не покатит. Юзер выбирает реквизит произвольным образом, и из него надо писать
(29) Нету нужного типа, а так да
31 dka80
06.08.19
(30) задай тип "Дополнительное значение", заполни его значениями из справочника "Регистрация в налоговом органе". Правда какой-то велосипед получается...
32 aleks_default
06.08.19
Все равно придется юзать рано или поздно. Так почему бы и не начать
33 RomanYS
06.08.19
(27) Это не отвечает на вопрос, почему нельзя показывать доход там где он возник? Отцепив регистрацию в НО от подразделения вы с вероятностью 99,9% получите бардак.
34 ixijixi
07.08.19
(31) Думал об этом, но это точно костыльный велосипед
35 ixijixi
07.08.19
(33) Бардак - это то, что есть сейчас. 100 пдрздлений, из которых четверть обособленных. 6-НДФЛ не собрать ну никак
