Админ
Windows 10 не подключается к сети с вручную указанными параметрами ☑
0 ogion83
06.08.19
Установил Windows 10, указал как обычно в настройках адаптера ip, маску, шлюз, dns и т.д. Пишет "Без доступа к интернету", да и в сети ПК не видит. При запуске диагностики пишет о проблемах с DHCP, но я его же не использую, все указано и правильно. При включении автоматически присвоить ip и т.д., сеть работает.
Система правда чистая ещё без обновлений, может после этого заработает нормально?
1 arsik
ну скорее всего с таким ip уже есть устройство в сети
2 arsik
или на роутере ограничение возможно
3 ogion83
06.08.19
Неее, такая фигня не первый раз, в прошлый уж не помню с какими танцами с бубном, все таки заставил работать по прописанному, а тут снова.
4 Garykom
"автоматически присвоить ip" = dhcp
5 Глок 17
06.08.19
Что-то не правильно прописал значит.
Если есть DHCP, то лучше используй его.
6 Вафель
06.08.19
на дхцп проще адрес зарезервировать
7 Garykom
(3) Надо не яйцами трясти в танце а просто изучить теорию и попрактиковаться.
Ну или пригласить специалиста, лучше всего за деньги.
8 ogion83
06.08.19
(17) Он работает для раздачи инета по Wi-Fi на смартфоны, а на ПК у меня у всех указаны свои ip. Всё всегда нормально работало.
9 Йохохо
06.08.19
"и т.д." надо убрать)
10 Garykom
(8) Науя прописывать на каждом компе свои ip, когда роутеры давным давно умеют (6) через mac-адреса железок?
11 Garykom
И да роутер перегрузи
12 Krigal
06.08.19
(8) "Всё всегда нормально работало" не вяжется с (3) "такая фигня не первый раз"
Сеть элементарная и всё должно работать. Если не перемудрили. Осталось понять где...
Чем хоть ручные настройки от данных автоматом отличаются?
13 ogion83
07.08.19
08:22
(12)Да не первый, пару недель назад, тоже ставил 10-ку и такое было, а до этого без проблем.
(10) Мне надо знать ip компьютеров, роутер перезагружал.
14 ogion83
07.08.19
ОС обновилась, но не помогло.
15 ogion83
07.08.19
Сейчас увидел, в свойствах сети, у параметра ipv4 указано 2 адреса, первый вообще не понятно какой и через "/" мой прописанный.
16 ogion83
07.08.19
Автонастройка саботажничает! Как её отрубить?
17 Йохохо
07.08.19
вот это "по Wi-Fi на смартфоны" с винды всегда работало криво и афаир требовало жестко на машине 192,168,0,1. Ставьте линукс или роутер
18 ogion83
07.08.19
В сети инет раздает роутер.
19 ogion83
07.08.19
Оказалось. В сети был использован указанный IP-адрес, хотя кем, где, буду искать.
20 arsik
21 Garykom
(13) "Мне надо знать ip компьютеров"
Имхо вы не своим делом заняты, вам бы работу сменить.
22 Smile 8D
07.08.19
(19) всмысле, оказалось? вам в первом же ответе про это написали.
Так же обращу внимание на правильные советы, которые давались и после первого сообщения. Не изобретайте велосипед, пропишите привязку адресов на роутере по мак-адресам, а в винде оставьте все по умолчанию.
23 Глок 17
07.08.19
И приз за верный ответ уходит в Сочи, Арсику!
