Переход по строкам табличной части ☑
0 Klech
07.08.19
Две проблемы:
Есть две связанные табличные части в форме. При выборе строки в первой заполняется вся вторая (первая список документов вторая товары).
1) Как реализовать правильно обработчик ожидания, чтобы при изменении строк в первой таблице не было мгновенно обновления второй таблицы?
2) Когда выделенная строка находится в конце списка ТЧ (любо из двух) при нажатии стрелки вниз создается новая строка. Можно как это отключить, просто перемещение по строкам сделать?
1 Temai
07.08.19
1) Убрать Обработчик ПриИзменении или поставить обработчик ожидания (если правильно понял)
2) Да в свойствах ТЧ
2 Klech
07.08.19
(1) Как раз в том и вопрос как поставить обработчик ожидания? как я понимаю его надо "прикручивать" к процедуре приактивациистроки
3 Fish
(0) "при нажатии стрелки вниз создается новая строка. Можно как это отключить" - Смотри свойство у табличного поля "АвтоВводНовойСтроки"
4 RomanYS
07.08.19
(2) вроде вариантов не много ПодключитьОбработчикОжидания
5 Klech
07.08.19
(3) Да, это нашел, спасибо
6 Temai
07.08.19
(2) в ПриАктивации строки пишешь:
Подключить обработчик ожидания(Сюда процедуру которая делает изменение во второй ТЧ)
и всё
7 Klech
07.08.19
(6) в том и проблема, что там не процедура
8 Fish
(7) А ты сделай процедуру.
9 Klech
07.08.19
(6) так же проблема в том что ПриАктвации имеет параметр Элемент
10 mikecool
07.08.19
(2) ищи в моих темах - было обсуждение году эдак в 14
11 Fish
(9) А что за проблема?
12 mikecool
07.08.19
+10 как раз обсуждали, чтобы обновление связанного списка срабатывало только в тот момент, когда перестали перемещаться по основному
13 dezss
07.08.19
(0) Самое главное, не делай контекстных серверных вызовов в событии ПриАктивизацииСтроки. А то плохо будет с глюками бороться)
