Адаптация отчета "Продажи" под анализ данных из нескольких инфобаз. ☑
0 Афедрон
07.08.19
Существует отчет "Продажи". Необходимо адаптировать этот отчет под анализ данных так, чтобы в оперативном режиме была возможность получать и агрегировать данные из нескольких информационных баз, расположенных в различных субъектах РФ. Отчет должен иметь возможность работать в "толстом", "тонком" и "веб" клиентах. Вариант решения достаточно предоставить в формате внешнего отчета *.erf. Предусмотреть вариант реализации для низкоскоростных соединений между информационными базами.
Платформа 8.3 УТ 11
Подскажите как это можно сделать?
1 ДенисЧ
07.08.19
От 300 тысяч
2 piter3
07.08.19
Заплатить кто сможет сделать.
3 Oftan_Idy
07.08.19
(0) От 200 тыщ.
Демпингую!
4 dka80
07.08.19
Берешь типовой отчет Продажи, смотришь запрос СКД, исполняешь этот запрос на других базах (http-сервис,com и т.п.), объединяешь результат в один набор данных, пишешь отчет на СКД с внешним источником данных
5 Oftan_Idy
07.08.19
(4) Да как два пальца об асфальт. Чего там, херак херак и в продакшн
6 gSha
07.08.19
Красиво сформулировано.
7 Афедрон
07.08.19
(5) Ага, эт точна. Как два пальца, только не об асфальт, а обос...ть, Фуле, легко.
8 Афедрон
07.08.19
(4) В том-то и дело, что как это сделать?
9 shuhard
07.08.19
(8) найти на ТЗ исполнителя
10 Афедрон
07.08.19
(9) Да это самому надо сделать ))))). Мне хотя бы направление деятельности, КАК сделать.
11 Мимохожий Однако
07.08.19
(0) Доступ к базам есть? В каких режимах? ИМХО, неполное техзадание.
12 Афедрон
07.08.19
(4) Мне вот это непонятно: "исполняешь этот запрос на других базах (http-сервис,com и т.п.)" КАК это сделать?
13 nicxxx
07.08.19
(10) В региональных данных сделай Http-сервисы, которые будут формировать отчет и отдавать данные, например, в json.
Из центральной базы дергай эти сервисы, складывай информацию, предположим, в регистр сведений, оттуда - отчетом СКД
Все. Неужели сложно?
14 ГдеСобака Зарыта
07.08.19
(11) Это тестовое задание при приеме на работу. Автор явно непригоден, но очень уж хочется ему во фране поработать
15 Мимохожий Однако
07.08.19
Например. https://its.1c.ru/db/repfactorydoc
фабрика отчетов
16 ГдеСобака Зарыта
07.08.19
С http-сервисом проверяющий не поймет. В задание ясно указано что нужен файл внешнего отчета, а значит тут нужен com.
17 Афедрон
07.08.19
(14) Это не фран, а с другой стороны, задание действительно безмозглое.
18 Мимохожий Однако
07.08.19
(17) Кто мешает уточнить ТЗ?
19 Афедрон
07.08.19
(13) "Неужели сложно?", ага, особенно, когда никогда этим не занимался.
20 ГдеСобака Зарыта
07.08.19
11 лет стажа на мисте и ни разу к другой базе не коннектился? Стыдно должно быть
21 Мимохожий Однако
07.08.19
(19) Не паникуй. Когда-нибудь надо начинать. Так что мешает уточнить ТЗ?
22 Афедрон
07.08.19
(20) я сто лет здесь не был. )))))) и не коннектился - не было задач под это дело.
23 shuhard
07.08.19
(19) не флюди
24 Афедрон
07.08.19
(21) Да ничего в общем-то. Вопрос тока в том - ЧТО уточнять? В общем смысл задачи понятен, просто не сталкивался с этим никогда.
25 Rovan
(0) делал такое год назад для клиента,
а недавно позвонили - мы переходим на Линукс-сервер,
пришлось переделать отчет на СОМ на клиенте
26 Афедрон
07.08.19
Ладно, ребята, всем спасибо, что уделили времени. Сам буду разбираться.
27 dka80
07.08.19
что тебе непонятно из (4) конкретно?
1. Как подключиться к другой базе через COM?
2. Как получить результат запроса?
3. Как результат засунуть в таблицу значений?
4. Как создать отчет на СКД с внешним источником данных?
28 Oftan_Idy
07.08.19
(0) По нормальному, в полпинка, это не сделать. Только как академическую задачу, действительно для собеседования.
Но вообще такая тестовая задача не адекватна.
В реальной жизни:
- базы большие (вытянуть json'ом таблица на 100 гб? Ну удачи вам)
- версия платформ в распределенных базах разные. (Это про - подцепись по com)
- Опубликовать DCOM через инет к 1С ни один вменяемый админ не позволит. Это снова про - подцепится по com.
- Скинуть промежуточные результаты чтобы их собрать, тоже куда-то нужно. Если данных много это тоже проблема. Это про - пиши в регистр сведений. Ага...
Сделать то можно и можно сделать правильно и хорошо, но долго и сложно.
А если просто так, что пользоватся этим не будут, как сферическим конем в вакуме, то можно так.
- Делаешь ComCnnector к N-базе, выполняешь там запрос, через коннектор, получаешь результат, выгребаешь в таблицу значений в памяти.
- Делаешь N-итерацию.
- Собираешь эти таблицы в одну, в памяти.
- делаешь запрос с временной таблицой, в качестве источника передаешь агрегатную таблицу как параметр, получаешь результат, пихаешь в СКД, где уже можно красиво отборы всякие сделать с блекджеком и куртизанками.
при условии, что есть доступ com-коннекта, базы маленькие, данных мало.
Работать это будет долго по времени
29 dka80
07.08.19
(28) я не настаиваю на COM. Это один из вариантов, тем более в (0) сказано результат надо сдать в виде внешней обработки. К тому же кто запретил VPN?
30 Афедрон
07.08.19
(27) первый вопрос. остальные понятны и знаю как делать. с ком соединениями просто незнаком. не приходилось сталкиваться
31 Oftan_Idy
07.08.19
(29) "я не настаиваю на COM"
Все остальные варианты связаны с внесением изменений в базы-источники данных.
"сказано результат надо сдать в виде внешней обработки."
Во-первых не "надо", а "можно".
А во вторых - какая разница? Это не важно.
"К тому же кто запретил VPN?"
Те же админы. В больших конторах ой как не любят левые коннекты внутри сетей.
А если ларек, то нужно на узлах настраивать, админы нужны местные везде
32 dka80
07.08.19
(31) ой всё (даже не поленился и вместо "е" "ё" поставил)
33 Афедрон
07.08.19
(28) Спасибо, разъяснил. это и напишу. Вообще, я с работодателей валяюсь. Писать такие задачи для того, чтобы узнать уровень кандидата, это надо быть, в натуре, самому не слишком компетентным в области своей деятельности, так что стоит подумать - устраиваться или нет к такому работодателю, у которого начальник IT отдела вот такой. )))) Ладно, ребята, еще раз всем спасибо, что потратили на меня время.
34 Oftan_Idy
07.08.19
(30) Кури "Менеджер COM-соединений (COM connector)"
35 dka80
07.08.19
ИмяБазы = Параметры.Ключ;
    ВерсияБазы = Параметры.Значение;
    СтрокаПодключения = "Srvr=""сервер"";Ref=""" + ИмяБазы + """;Usr=""Пользователь"";Pwd=""Пароль"";";
    V82COMConnector = Новый COMОбъект("V83.COMConnector");
    Попытка
        Base1С = V82COMConnector.Connect(СтрокаПодключения);
    Исключение
        Сообщить("Ошибка подключения к базе: " + ИмяБазы);
    КонецПопытки;
    Запрос = Base1С.NewObject("Запрос");
    Запрос.УстановитьПараметр("Период", КонецДня(ЭтотОбъект.Период));
    Запрос.Текст = "текст запроса";
    ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
36 Афедрон
07.08.19
(35) Спасибо. Я с этим просто не сталкивался никогда, не было потребности работать с этим COM
37 d4rkmesa
07.08.19
(28) Не знаю, как он вытянет миллион записей в таблицу значений(для Продаж - вполне типично), у нас к примеру текущая 8.3.12 просто падает при попытке завести столько во внешний источник. Как то нужно, чтобы отборы ходили в другую базу, сериализовывались-десериализовались. Без отборов только на маленьких базах работать будет.
38 d4rkmesa
07.08.19
(33) Если это действительно тестовое задание, посылай нахер. Тут по-хорошему OLAP какой-нибудь нужен. Я писал отчеты, которые тянут из нескольких баз данные, но лучше такой ерундой лишний раз не заниматься.
39 dka80
07.08.19
(36) только учти одну мааааленькую, но очень важную деталь. Скорее всего при подключении к внешнему серверу у тебя ничего не получится. Дело в том, что 1С осуществляет двойное подключение (как-то это по умному называется, может кто подскажет). Поэтому, зацепившись например по IP адресу внешнего сервера, необходимо будет еще в твоем файле hosts прописать локальный IP того сервера по его имени
40 Oftan_Idy
07.08.19
(37) "Не знаю, как он вытянет миллион записей в таблицу значений"
Да никак! Я про это выше и написал.
Что в реальной жизни такие задачи с полпинка не решаются
41 Афедрон
07.08.19
(38) Угу, я тоже так чувствую. И, наверное, пошлю. Да, это тестовое задание, типа крутая контора и хочут проверить или забесплатно получить для себя навороченный отчет, шоб самим не е...ся.
42 Афедрон
07.08.19
Все, ребята, всем спасибо. Инфу, которую вы все дали вполне хватит, чтобы решить проблему. Не тратьте на меня больше время. Итак у нас, одинэсников, его вечно не хватает
43 Garykom
(1) Имхо от 300 тыщ мало, зависит от какие ИБ в разных регионах и сколько их.
