УФ работа с табличной частью документа через программно созданные поля на форме ☑
0 Snork
07.08.19
Есть самописная конфигурация на УФ. Документ с табличной часть из 20 полей. Если делать по стандарту, то получается форма с таблицей портянкой, в которой надо постоянно работать скролом влево-вправа, да и компактность/наглядность представления информации плохая.
Пользователи говорят, что им проще скролить вверх вниз, чем право влево.
Думаю сделать отрисовку табличной части программным образом на форме, с размещением как мне надо. Будет 1 строка ТЧ = 1 панель
Есть уже опыт как такое работает? Есть идеи как еще можно таблицу с 20 колонками вывести компактнее в УФ на экран?
1 Asmody
07.08.19
А группировка колонок не помогает?
2 Snork
07.08.19
(1) группировка не позволяет расположить как хотят пользователя. а хотят:
"название поля": "поле ввода" и не одна под другой, а левее, правее и прочие заморочки
3 sqr4
07.08.19
Сделать сворачиваемую панель, куда вытащить все реквизиты ТЧ, и удобно их расположить
4 sqr4
07.08.19
Всегда можно будет редактировать и там и там и особо морочиться не нужно будет с доработкой
5 Snork
07.08.19
(4) а есть пользователю надо видеть на экране сразу несколько строк этой ТЧ, то надо несколько панелей.
Насколько это все будет быстро работать? Есть практический опыт?
6 Snork
07.08.19
т.е. мне надо, чтобы пользователь видел данные сразу по нескольким строкам ТЧ, без перещелкиваний
7 Pro1001C
07.08.19
тут смотря какие данные, я помню в самописном табеле делал фиксацию нескольких колонок слева и было удобно
8 Pro1001C
07.08.19
еще был вариант через полетабличногодокумента, по сути как в экселе работаешь, пользователям очень нравится. Но тут надо все правильно перехватывать и сохранять
9 Сияющий в темноте
07.08.19
через условное оформление некоторые поля таблицы можно превратить в название,а справа оставить другое поле под данные,получается очень удобно для пользователей и не теряется логика работы.
10 d4rkmesa
07.08.19
(0) Почему бы не сделать, как в типовых, с надписью-гиперссылкой, текст которой является представлением данных, а для редактирования отдельную форму предусмотреть или переключение сокращенный-полный вид?
11 d4rkmesa
07.08.19
21:03
(10) *с надписью-гиперссылкой в строке табличной части
12 Sysanin_1ц
08.08.19
00:20
(0) Когда то делал такой вывод табличной части в поля формы http://catalog.mista.ru/public/1057313/
13 Snork
08.08.19
(12) события на программно созданные поля использовались?
14 Snork
08.08.19
ап
15 Snork
11.08.19
апп
