Не удаётся настроить нормальный обмен между КА2.4 и БП3.0.
0 maindevice
08.08.19
05:54
Здравствуйте. Настраиваю односторонний обмен между КА2.4 и БП3.0. Не могу понять, почему отправленные документы не снимаются с регистрации изменений.
Что предпринималось:
1) Бухгалтерии подсовывались пустые правила регистрации.
2) Изменялся тип подключения с прямого на работу через сетевой каталог.
1 Мимохожий Однако
08.08.19
05:56
(0) Осталось понять или угадать подробности твоих манипуляций. Продолжай...
2 ДенисЧ
08.08.19
06:10
Отправленные снимаются с регистрации после приёма ответа от получателя. Ты его принимаешь?
3 maindevice
08.08.19
06:14
Как принимается ответ от получателя? Я слышал, что должен быть какой-то файл ответа, но я его не видел.
    Небольшая странность. Отсутствие снятия с регистрации производится только с серверными базами. В файловом варианте всё нормально.
4 hhhh
08.08.19
07:55
(3) значит там ошибки при обмене, поэтому и не снимается. Должно всё пройти без ошибок.
5 PaulBC
08.08.19
07:59
(3) проверяй доступ к файлам обмена с сервера. Вообще, в настройках подключения есть проверка подключения - она проходит без ошибок?
6 maindevice
08.08.19
08:13
(4) Журнал регистрации ошибок не выдаёт. Я могу ошибаться, но не должен-ли обмен завершаться без перегрузки при ошибке?
(5) Проверка подключения проходит без ошибок. Доступ к файлам обмена у конфигураций имеется.
7 maindevice
08.08.19
08:18
Проблема в том, что без снятия документов с регистрации, обмен начинает перезаписывать свои-же документы, из-за чего теряются вручную сделанные изменения. Т.е. данные в бухгалтерию передаются.
8 Фрэнки
08.08.19
да уж... месье знает толк в извращениях
9 maindevice
08.08.19
08:44
(8) Извините, без извращений не получается.
(1) Продолжаю. Попробовал пересоздать синхронизацию. Всё равно регистрация не снимается.
10 hhhh
08.08.19
(9) регистрация снимается, когда приходит ответный файл из бухгалтерии. При отправке регистрация не должна сниматься. Это вы сами чего-то придумываете.
11 ДенисЧ
08.08.19
После загрузки во вторую базу нужно сделать выгрузку оттуда. Если обмен односторонний - то правила пустые должны быть.
После этого должен появиться файлик, в котором и находится ответ. Его нужно загрузить в первую
12 Фрэнки
08.08.19
у тебя обмен односторонний? и типовыми средствами? т.е. файлы или метки ответок читать не собираешься?
Фигня в том, что в типовых решениях снятие объектов с регистрации, переданных куда-то по планам обмена, происходит при получении ответа от получателя, что файлы были приняты.
Если же подразумевается обмен строго в одну сторону, то нужно делать подобно тем процедурам, которые используют в обработках универсальных обменов - принудительно удаляется инфа о всех объектах, которые попали в текущую выгрузку.
Не совсем понятно, откуда у тебя в файловом режиме работы берутся события, обработки которых снимают регистрацию, но именно типовые работают так, как я только что описал
13 maindevice
08.08.19
(12) Обмен односторонний, типовыми средствами. Вы имеете в виду, что мне надо править конфигурацию, чтобы для данного узла удалялась вся регистрация после отправки?
14 ДенисЧ
08.08.19
(13) Это неправильно будет. А вдруг файл не дойдёт до получателя? Информация будет потеряна
15 PaulBC
08.08.19
(13) обмен должен быть двусторонний, настраивается типовыми средствами, просто в базе-получателе в настройках синхронизации в правилах отправки данных ставишь везде "Не отправлять".
16 Фрэнки
08.08.19
По моему, в настройках синхорнизации в БП3, т.е. на стороне получателя были уже готовые флаги, что в обратную сторону ничего не выгружать. Что-то вроде запретить выгрузку и дата там была. Поставишь дату из далекого будущего и ничего выгружаться не будут, но файлы обмена "пустые" формироваться будут.
17 maindevice
08.08.19
(16) Попробовал двухсторонний обмен с пустыми пустыми правилами регистрации и выключенной выгрузкой документов и справочников. Всё равно не удаляет регистрацию.
18 maindevice
08.08.19
Покопался в логах. Через синхронизация с дополнительными параметрами База регистрацию снимает. Через просто синхронизацию и синхронизацию через сценарий начал выдавать ошибку доступа к файлу в каталоге "C:/Windows/temp".
19 hhhh
08.08.19
(18) никогда не пользуйся диском С:. Делай сетевую папку
20 K1RSAN
08.08.19
(18) Это с какого фига у тебя обмен делается через папку винды?
И ты говорил, что ошибку не пишет после обмена. Если через типовую делаешь обмен - что написано в пункте "Данные получены"? Какая дата и нет ли красного или желтого знака возле записи?
21 maindevice
09.08.19
03:42
В общем, решил проблему. Дабы в меня не кидались камнями, скажу что делал.
1) Дополнительно настроил обратный обмен БП->КА (без отправки документов и справочников, с пустыми правилами регистрации, и для перестраховки в КА поставил дату запрета загрузки на 3000 год).
2) Со стороны админа сервис 1С был запущен в привилегированном режиме.
3) Проверил и отключил блокировку регламентных заданий на обеих базах (я хз, как туда затесался этот флаг).
Теперь обмен работает стабильно. Всем спасибо.
(20) Ошибка начала возникать после того, как я зарезал старый обмен, и начал настраивать новый.
