перенос данных с конфигурации в УПП
0 andron81_81
08.08.19
Подскажите , пожалуйста, имею 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644).
пытаюсь перенести данные со справочников , документов из своей конфиги(а это данные из одного документа и данные из кучи справочников) в УПП 1.3
Пытаюсь использовать ИТС Техно Май 2014. более поздней просто нет.
запускаю вот это 1CIts\EXE\EXTREPS\UNIREPS8\ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf
если на моей конфиге происходит успешное создание xml файла при помощи это обработки, то в УПП-шке при запуске этой обработки выводит ругань :
{Справочник.ДокументыРеализацииПолномочийНалоговыхОрганов.МодульМенеджера(5,10)}: Переменная не определена (КонтекстЭДО)
    Возврат <<?>>КонтекстЭДО.ДанныеТребованияОПредставленииПоясненийКДекларацииНДС(Требование);
{Справочник.ДокументыРеализацииПолномочийНалоговыхОрганов.МодульМенеджера(49,23)}: Переменная не определена (КонтекстЭДО)
    СвойстваДекларации = <<?>>КонтекстЭДО.СвойстваДекларацииИзФайлаТребованияОПредставленииПоясненийКДекларацииНДС(Требование, ПриложенияТребования);
обработка "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf" есть и в другой папке и более логично наверно из неё и запускать :
"1CIts\EXE\EXTREPS\UNIREPS83" , однако она просто даже не запускается в моей конфиге.
что можете посоветовать ?
1 ДенисЧ
08.08.19
Взять конфиграцию Конвертация данных и написать правила
2 yurikmellon2
08.08.19
(0) тяжко тебе будет, дружище. Обратись лучше к специалисту.
А по теме, эта обработка переносит данные только между идентичными конфигурациями
3 andron81_81
08.08.19
(2) что значит идентичными ? я в конфиге приемник создал все эти справочники и документ. или надо вообще 1 в 1 структуру ?
а вообще до этого даже не доходит. при запуске обработки просто ругань, мол переменные не определены .
4 НадюшаЯ
08.08.19
(3) один в один должна быть структура, это диплом?
5 hhhh
08.08.19
(3) там есть в конфигураторе пункт "Сравнение конфигураций". Запусти его для этих двух конф, и ты узнаешь идентичные он или не идентичные. Ну думаю, тексты модулей могут отличаться, главное, чтобы по структуре были один в один.
6 dka80
08.08.19
(3) недостаточно просто наличия одних и тех же объектов метаданных (чтобы совпадала структура). Должен соответствовать и их порядок
7 yurikmellon2
08.08.19
Проще по быстрому правила накидать через Конвертация данных.
8 Dmitry1c
08.08.19
(0) а с чего ты взял, что это делается именно так?
9 andron81_81
08.08.19
(8) а как это делается ?
10 user-ok
08.08.19
(7) сначала понять бы задачу... не верю я что в УПП нужно создавать "все эти справочники и документ"
скорей всего грузить нужно в типовые справочники и документы
ну а потом уже КД
11 andron81_81
08.08.19
Есть конфа УПП (№1)
есть собственная конфа (№2) :  один документ и кучей справочников, больше ничего нет.
задача перенести в конфу №1 документ и справочники вместе с данными.
Если дополнить УПП-ку документом и справочниками это легко, то проблема с данными.
12 НадюшаЯ
08.08.19
13 user-ok
08.08.19
что за "куча справочников"?
например для номенклатуры, складов, контрагентов, подразделений и т.д. есть подходящие сущности в УПП
не верю что вся куча уникальная и неповторимая
14 hhhh
08.08.19
(11) ты копипастом переносил в УПП документ и справочники. Надо обязательно копипастом или сравнением объединением. чтобы УИДЫ метаданных совпали
15 andron81_81
08.08.19
(12) я аналогичные вещи пробовал. попробовал и вашу.
при открытии в УПП всё те же ошибки:
16 andron81_81
08.08.19
(14) сравнением / объединением. Сделаю копипастом, если говорите, но какие действия должны быть после ? каков сам процесс переноса данных ? в какую сторону копать хотя бы
17 hhhh
08.08.19
(16) ну ты забыл в упп перенести этот общий модуль КонтекстЭДО. Чего спрашиваешь? и козе ведь понятно.
18 RomanYS
08.08.19
(14) не перегибай. Для ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML УИДЫ МЕТАданных не важны.
19 yurikmellon2
08.08.19
(16) Дружище, тебе же объяснили. Берёшь КД, обработками в комплекты выгружаешь структуры обеих баз, загружаешь в КД, сопоставляешь все объекты, создаешь типовые правила. Всё. Работы на час.
20 Фрэнки
08.08.19
(16) База источник - это же ты все на копиях делаешь? Тестируешь?
Возьми конфигурацию УПП, в которую ты уже накатил нужную тебе структуру. Выгрузи конфигурацию и накати ее на существующую базу, в которой твой единственный документ и справочники.
Получится Идентичная по метаданным база источник. и идентичная база приемник.
Тогда сможешь универсальной побпробовать выгрузку загрузку данных прогнать.
21 Фрэнки
08.08.19
Только я подозреваю, что твой источник может испортиться. Поэтому - не забудь копию с него снять перед экспериментом.
22 shuhard
08.08.19
сделать конфы очевидное решение
23 andron81_81
08.08.19
(17) нигде нет такого модуля ни в конфе откуда нужно забрать данные , ни в конфе куда надо влить данные. Однако в одной конфе ошибки нет, в другой ошибка есть:
но я всё же попробую создать модуль уже завтра. сегодня нет уже возможности. отпишу
24 andron81_81
08.08.19
(20) слишком лихие методы. что Ваш , что метод предыдущего товарища который предлагал КД использовать. неужели чтобы залить пустячный документ и справочники данными (правда в них  есть таб. части ) надо идти на такие жести !!! нет, если это верные решения и легче никак, то придется. но это жестоко
25 НадюшаЯ
08.08.19
(23) это переменная модуля приложения экспортная я про КонтекстЭДО, так что бесмысленно его создавать, другое дело почему она не инициализируется нигде или же почему модули менеджеров документов не видят ее.
26 RomanYS
08.08.19
(24) КД ровно для таких задач придумана. Жесть - это пытаться изобрести альтернативный велосипед
27 RomanYS
08.08.19
(25) почему она не инициализируется?
Очевидно потому, что модуль приложения он не переносил.
28 andron81_81
08.08.19
(27) не переносил откуда куда , простите ? такого модуля нет ни в одной , ни в другой конфиге .
29 RomanYS
08.08.19
(28) перечитай (25). Модуль приложения есть в каждой конфигурации
30 Фрэнки
08.08.19
23:15
(24) ну, извини за прямоту, трахайся дальше.
31 mikecool
08.08.19
загнать базы в скуль, перенести запросом
32 d4rkmesa
09.08.19
(24) Ну выгрузи документ(если это действительно один документ) через сериализацию XML самописной выгрузкой, там строк 20 кода. Пример для регистра бухгалтерии, с документами аналогично работает:
http://catalog.mista.ru/public/194045/
33 Has
09.08.19
08:22
еще как вариант
обработка с ИТСа - Загрузка данных из табличного документа
34 НадюшаЯ
09.08.19
(27) Это все УППшное. Походу затерлось)
35 strange2007
09.08.19
За время этой ветки, на КД уже давно было бы всё сделано. Правила автоматом делаются и ничего править не надо же. В общем, автор, ты зря ищешь сложные пути
36 yurikmellon2
09.08.19
(33) если там куча справочников, да ещё и с табличными частями, как автор пишет в  (24), то замучаешься загружать
37 andron81_81
09.08.19
(36) почему ? а тогда какой Ваш вариант ?
38 andron81_81
09.08.19
я склоняюсь к конвертации данных. поправьте если надо. намереваюсь делать так :
1. Сравнение / объединение переношу метаданные из источника в приемник
2. Конвертация данных.
39 yurikmellon2
09.08.19
(37) потому что каждый справочник загружается отдельно. Если этих справочников под сотню, то замучаешься грузить.
свой вариант я озвучил в (19)
40 andron81_81
09.08.19
(39) ну я так и хочу делать. собственно. "сравнение/объеденинение" нужно делать ?
41 Фрэнки
09.08.19
(40) про КД или про приведение конфигураций к идентичности?
Если конфиги - конечно, сравнение/объединение.
42 andron81_81
09.08.19
(41) ну в конфиге "приемник" тупо не созданы документы , справочники.
43 yurikmellon2
09.08.19
(40) ты же пишешь в (3), что все объекты в приёмнике уже создал. Тогда "сравнение/объеденинение" не нужно
44 yurikmellon2
09.08.19
(42) что то, Вы, сударь, путаетесь в показаниях. В (3) всё создано, в (42) не создано
45 andron81_81
09.08.19
(44) я имел ввиду, что конвертация возможно умеет создавать мета объекты. так да , созданы.
46 hhhh
09.08.19
(45) не умеет она ничего создавать.
47 andron81_81
09.08.19
при создании xml приемника использую обработку MD82Exp (обе конфиги и источник и приемник обычное приложение) возникает сообщение об ошибке :
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаМетаданных.МодульОбъекта(2041)}: Значение не является значением объектного типа (ИмяТипа)
        Результат = XMLТип(Тип).ИмяТипа;
это кривонаписанная конфига приемник или что-то иное как вы считаете ?
48 hhhh
09.08.19
(47) нерусская. Наверно хохлятскую конфу ей подсовываешь. или английскую.
49 andron81_81
09.08.19
(48) с чего Вы взяли ? как это посмотреть ?
50 Dmitry1c
09.08.19
может ТС троллит так
51 andron81_81
09.08.19
тролит очевидно вот эта строка  :
а тролит она, когда XMLТип(Тип) даёт "Неопределено", а это происходит , когда тип = "Построитель отчета".
Есть кому что сказать ?
52 hhhh
09.08.19
(51) смотри выше по тексту программы, откуда это тянется
53 andron81_81
09.08.19
(52) хотел сказать по тексту обработке ?
54 hhhh
09.08.19
(53) ну если у тебя еще есть тексты, то и там смотри. В общем, собирай информацию.
55 andron81_81
09.08.19
это строка обработки MD82Exp
56 hhhh
09.08.19
(55) ну 95% успеха - это хотя бы номер строки указать, где ошибка
57 andron81_81
09.08.19
(56) в смысле номер строки ? что с этим делать ? мне для этого нужно глубоко понять что делает эта обработка.
в модуле объекта обработки "MD82Exp" номер строки = 2041 . это давно понятно и писалось выше.
так же удалось выяснить, что ошибка вызвана строкой
так как Результат даёт "Неопределено", а это происходит , когда тип = "Построитель отчета".
58 НадюшаЯ
09.08.19
это где же у вас такой реквизит то с таким типом - построитель запроса)
59 НадюшаЯ
09.08.19
Вам бы конфу протестить и кэш почистить, это в любом случае самое первое что надо сделать
60 andron81_81
09.08.19
(58) да откуда я знаю. её настраивали все кому не лень... мы этим не занимались.
61 andron81_81
09.08.19
(59) очистка кэш не помогла. тестирование надо смотреть - длительный процесс.
62 ДенисЧ
09.08.19
(58) В УПП таких в достатке.
63 НадюшаЯ
09.08.19
(60) Протестируйте и кэш
64 ДенисЧ
09.08.19
А зачем кеши? В отладчике остановка по ошибке и смотреть на тип. В крайнем случае - в обработку ставить заглушк
65 НадюшаЯ
09.08.19
(62) не вижу такого реквизита в упор в КА 1.1, при попытке добавления его в списке нет
66 НадюшаЯ
09.08.19
(64) он не может структуру конфы выгрузить, валится при определении типа ХМЛ для ПостроителяЗапроса. Т.к я не смогла добавить реквизит, с типом ПостроительЗапроса, а обработка как то его нашла, я предположила, что происходит что-то неведомое, а когда такое происходит первое это тестирование и КЭШ
67 andron81_81
09.08.19
ну делал я это , тип = "Построитель отчета". что дальше ? я х.з. что это за тип и вообще механизм работы обработки не понимаю. то есть выходит мне понять придется этот механизм что ли ?
68 ДенисЧ
09.08.19
(65) в Универсальный отчет загляни
69 НадюшаЯ
09.08.19
(68) Понятно, я в справочник заглянула, вечно я не туда засматриваюсь
70 НадюшаЯ
09.08.19
(66) теория неверна вкорне)
71 НадюшаЯ
09.08.19
Хотя в любом случае, отчеты же не выгружаются этой обработкой
72 andron81_81
09.08.19
(66) тестирование стремная штука . очистка кеша не помогла. тут перемачалили конфу так, что она и битая может быть. и лечь может запросто после какого-нибудь тестирования. а нужно то пустяки завести документ и справочники, десяток регистров сведений. и самое страшное вбить данные . и для этого КД. а вместе с ним вылезла куча проблем прицепом.
73 НадюшаЯ
09.08.19
(72) т.е вы хотите сказать, что они не вылезут в итоге да?
74 НадюшаЯ
09.08.19
Если метаданные будут одинаковыми вашей конфы будут полностью перенесены в УПП, то зачем вам описание остальных справочников и документов УПП? Берите и в приемник загружайте описание конфы источника. Сопоставляйте и выгружайте/загружайте
75 andron81_81
09.08.19
(74) то есть? Описание остальных незачем, конечно, но принцип кд(а мне указали на это единственно верное решение) заключается в том, что слить надо в xml и источник(фИговая конфига с документом, одним отчетом, 10ю справочниками и 10ю регистрами сведений) и приемник(упп). Источник в xml зашел без ошибок, с приемником проблема-читать выше. До никаких сопоставлений я не дошел.
76 НадюшаЯ
09.08.19
(75) не надо загружать приемник в хмл, в КД укажите в качестве приемника конфу источника.
И да КД не переносить метаданные, т.е объекты конфигурации. Она переносит только данные - т.е то что забито в предприятии.
77 hhhh
09.08.19
(76) и не забывайте про ошибку Переменная не определена (КонтекстЭДО) . Она ведь всё равно вылезет в итоге.
78 andron81_81
12.08.19
(76) как это ? в качестве источника конфа источника и в качестве приемника конфа источника ?
79 НадюшаЯ
12.08.19
(78) а попробовать что мешает?
80 andron81_81
12.08.19
(79) мне не непонятно как это делается. мне сама суть неясна в этом случае. что это получится за правило обмена данными ?
81 andron81_81
12.08.19
(80) правило обмена выйдет источник в источник ?
82 НадюшаЯ
12.08.19
(80) если нужно понимать суть происходящего а не решить задачу, купите курсы и просмотрите их, ну или книжки почитайте, где описана технология обмена данных по правилам. Пытать форум, для осознания процесса бесполезно.
83 andron81_81
12.08.19
(82) как можно решить задачу , если я сути того что вы предлагаете не понимаю.  2-мя строчками объяснить что это за источник-> источник думаю это вы в состоянии с делать, если понимание есть и это не пытка. иначе пыткой можно назвать любую помощь на форумах и их надо к черту закрывать тогда, отсылая к книжкам.
84 НадюшаЯ
12.08.19
(83) т.е вы на копиях принципиально не сможете нажать две кнопки чтобы попробовать, пока вам не разжуют процесс - верно?
85 hhhh
12.08.19
(83) для вашей задачи неважно, чтобы у вас полностью было УПП: миллион справочников, документов и построитель этот. Вам надо из всей структуры только маленький кусочек. Остальное УПП грузить не нужно. Вот надюша вам и предлагает.
86 andron81_81
16.08.19
короче вышло всё что надо . пользовался обработкой :
ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf
