Как получить имя папки с базой из Web-сессии 1С или конфигуратор запустить программно?
0 LLIaMaH
09.08.19
Стоит веб-сервер, Апачь или Стендалон 1С, там крутится рег. задание которое должно поднимать конфигуратор, создавая BATник с набором команд пакетного запуска вида "c:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe" DESIGNER /Visible /F "C:\1C_Base\Retail" /N "Администратор" /P "" Хотелось бы универсальный скрип, который бы програмно создавался в запущенной веб-сессии 1С, соответственно мне нужно как-то получить папку с базой для формирования строки запуска, но видимо из Веб запуска это невозможно, если не использовать всяких костылей, типа константы с указанием папки с базой. либо вводить жесткие критерии создания базы данных, например на компе с определенным именем и в определенной папке.
1 Cyberhawk
09.08.19
Тебе это не надо
2 LLIaMaH
09.08.19
а как мне запустить конфигуратор в командном режиме из веб.
3 ptiz
09.08.19
(0) Если апач и сильно хочется - читать файлик default.vrd. Конечно, если всё это в пределах локальной сети.
4 LLIaMaH
09.08.19
Проблема тока в том, что сессия имеющая права на запуск рег заданий запускается обычно не на компе где стоит АПач, в целом конечно можно расшарит папку с default.vrd, а адрес апача получать из строки запуска.
