Как правильно Отказ = Истина или ВызватьИсключение? ☑
0 fotov
09.08.19
Стандартно - все привыкли делать Отказ = Истина и отдельно писать пользователю причину через Сообщить или СообщениеПользователю.
Я тут подумал - если Отказ = Истина вызывает исключение - так может проще писать ВызватьИсключение и текст ошибки?
1 ДенисЧ
09.08.19
Отказ - это просто переменная. Можешь её в заголовке процедуры назвать "ОНетЯНеБудуДелатьЭтоАдынАдын" и ничего не изменится.
2 ДенисЧ
09.08.19
И присвоение ему истины не вызывает исключения.
3 Йохохо
09.08.19
а Отказ = Истина = Истина вызывает два исключения
4 ixijixi
09.08.19
Смотря где Отказ
5 Cyberhawk
09.08.19
(2) В транзакции записи объекта вызывает
6 Cyberhawk
09.08.19
"может проще писать ВызватьИсключение и текст ошибки?" // Недружественный сценарий по отношению к пользователю. К тому же ты прерываешь выполнение кода, в отличие от.
7 elCust
09.08.19
Будет совсем не красиво использовать "Вызвать исключение" в обработке проведения. Особенно при операции группового проведения
8 Cyberhawk
09.08.19
(7) Если вызывающий код рассчитывает на возможный отказ = истина то разницы с исключением для него никакой
9 Жан Пердежон
09.08.19
(2) СП:
ПередЗаписью(<Отказ>, <РежимЗаписи>, <РежимПроведения>)
Параметры:
<Отказ>
Тип: Булево.
Признак отказа от записи. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Истина, то запись выполнена не будет и будет вызвано исключение.
10 fotov
09.08.19
(6) Ну как раз дружественный - если просто написать "Отказ = Истина" - без отдельного Сообщить - пользователю отобразится "Не удалось записать "ИмяЭлемента"
Да даже если и делать "Сообщить" - место отображения сообщения - оно неочевидно.
(7) В синтаксис-помощнике написано, что установка Отказ = Истина приводит к вызову исключения
11 elCust
09.08.19
(10) Да, уже прочитал в СП.
12 Вафель
09.08.19
если потом програмно проводить документы, то удобнее вызвать исключение.
ибо оно само запишится в ЖР.
через сообщить нужно будет самому обрабатывать
13 Cyberhawk
09.08.19
(10) "место отображения сообщения - оно неочевидно" // Очевидно - это окно (форма), находящееся в фокусе до начала серверного вызова. Если ты намекаешь на то, что иногда форма закрывается с едва успевшим начать показываться в ней сообщением, то да - вызов исключения гарантирует сохранность текста сообщения и максимум внимания пользователя )
