КонвертацияДанных. ПКО ПослеЗагрузки ☑
0 Droning1C
09.08.19
Добрый день. В правилах конвертации из УПП в БП в ПКО После загрузки пишу следующий код :
//Перезаполняем договор
    Если НЕ Объект.ДоговорКонтрагента.Номер = Объект.Номер Тогда
        НужныйДоговор = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.НайтиПоНаименованию(Строка(Объект.Номер + " от " + Формат(Объект.Дата,"ДФ=dd.MM.yyyy")));
        Если НЕ НужныйДоговор = Неопределено Тогда
            Объект.ДоговорКонтрагента = НужныйДоговор;
        Иначе
            НовыйДоговор = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.СоздатьЭлемент();
            НовыйДоговор.Владелец = Объект.Контрагент;
            НовыйДоговор.ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СПокупателем;
            НовыйДоговор.Дата = Объект.Дата;
            НовыйДоговор.Номер = Объект.Номер;
            НовыйДоговор.ВидВзаиморасчетов = СтрокаВидВзаиморасчетов;
            НовыйДоговор.Наименование = Строка(Объект.Номер + " от " + Формат(Объект.Дата,"ДФ=dd.MM.yyyy"));
            НовыйДоговор.Записать();
            Объект.ДоговорКонтрагента = НовыйДоговор.Ссылка;
По итогу новый элемент спрвочника в базе приемнике не создается. В чем может быть проблема?
1 НадюшаЯ
09.08.19
а найти по наименованию разве неопределенно возвращает?
2 mikecool
09.08.19
всегда срабатывает Если НЕ НужныйДоговор = Неопределено Тогда
3 mikecool
09.08.19
+2 поскольку может вернуть пустуюссылку
4 mikecool
09.08.19
и вообще - во всяких непонятках встраивай Сообщить() и смотри отладочную инфу
5 НадюшаЯ
09.08.19
Ссылка на найденный элемент справочника.
Если не существует ни одного элемента с требуемым наименованием, то будет возвращена пустая ссылка.
Если для справочника наименование не задано (длина = 0) и поиск выполняется по полному соответствию, то будет возвращено Неопределено.
Это из СП
6 Droning1C
09.08.19
Может тогда использовать ЗНАчениеЗаполнено(НужныйДоговор)
7 mikecool
09.08.19
(6) может быть
8 Droning1C
09.08.19
(7) ЗначениеЗаполнено() Тоже не подходит..
9 ДенисЧ
09.08.19
Если НужныйДоговор.Пустая() ...
10 НадюшаЯ
09.08.19
(8) ты же убрал НЕ перед значение заполнено правда
11 Droning1C
09.08.19
(10) я в такие моменты себя мутантом чувствую каким-то с урезанным набором хромосом) Конечно же НЕ не убрал) Спасибо! Все заработало!
12 Droning1C
09.08.19
Только вот дублируется теперь. Этот кусок кода вставлен в ПослеЗагрузки ПКО Реализации и СчетаНаоплатуПокупателя. При перекачке реализации подтягивается счет и там создается такой же договор. Хотя по идее условие
Если ЗначениеЗаполнено(НужныйДоговор) Тогда
должно исключать подобные ситуации
13 НадюшаЯ
09.08.19
А точно этот кусок двоит? Делай сообщить, чтобы точно понять.
14 Droning1C
09.08.19
(13) понял. Объект для каждого ПКО разный и Строка(Объект.Номер + " от " + Формат(Объект.Дата,"ДФ=dd.MM.yyyy")) соответственно разные, ибо даты не совпадают
