Прочитать эксель в табличный документ без сервера ☑
0 GriGo
09.08.19
Нужно перенести данные из экселя в табличный документ на стороне клиента, не используя серверные методы. И не используя excell.application Это вообще возможно?
1 Cyberhawk
09.08.19
Конечно
2 Cyberhawk
09.08.19
Но откуда ограничение "без сервера"?
3 Cyberhawk
09.08.19
В 1С так не бывает все равно
4 Cyberhawk
09.08.19
В общем ЧтениеZipФайла тебе в помощь, а дальше уже дело техники
5 Cyberhawk
09.08.19
Если конечно же это xlsx-формат
6 dka80
09.08.19
Чем сервер-то вам не угодил? Или не знаете как передать с клиента на сервер файл?
7 GriGo
09.08.19
(6) с клиента на сервер прекрасно передаю, но некоторым пользователям выдается сообщение, что "пермишн денаед".
8 GriGo
09.08.19
(5) Формат, к сожалению, не всегда xlsx.
Но мне интересно, что дальше с этим "ЧтениеZipФайла" делать?
9 dka80
09.08.19
(7) в какой момент?
10 GriGo
09.08.19
(9) в момент записи двоичных данных в файл на сервере.
решил проблему следующим способом -  в качестве пути к файлу задал значение
ПутьКФайлу = КаталогВременныхФайлов() + "temp.xlsx"
Теперь при записи двоичных данных нет ошибки, но возникает ошибка при чтении данных в табличный документ:
ТабДок.Прочитать(ПутьКФайлу, СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Текст);
ошибка: "Ошибка при выполнении файловой операции"
11 НадюшаЯ
09.08.19
ПолучитьИмяВременногоФайла
12 Ботаник Гарден Меран
09.08.19
С партнерских далей, как вариант:
"Реальный формат файла не соответствует расширению."
13 dka80
09.08.19
&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьФайл(Команда)
    Оп = Новый ОписаниеОповещения("НачатьПомещениеФайлаОкончание", ЭтотОбъект);
    АдресВременногоХранилища = "";
    НачатьПомещениеФайла(Оп, АдресВременногоХранилища, ПутьКФайлу,Ложь, ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
Процедура ПрочитатьФайлНаСервере(АдресВременногоХранилища, ИмяТД)
    ДвоичныеДанные = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВременногоХранилища);
    ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла(Объект.РасширениеФайла);
    ДвоичныеДанные.Записать(ИмяВременногоФайла);
    ТД.Прочитать(ИмяВременногоФайла);
Только следи за расширением файла. Например, важно xls или xlsx
14 GROOVY
09.08.19
Без экселя можно грузить используя построитель запроса.
15 vcv
09.08.19
Вроде свеженькие релизы 1С нормально читают эксель в штатный табличный документ. Правда только первый лист из многостраничного документа.
16 GriGo
09.08.19
(13) (11) ПолучитьИмяВременногоФайла("xls") - сработало, спасибо.
Убей не помню, как я раньше без "получитьИзВременногоФайла" делал. Но это уже из области спортивного интереса. Еще раз спасибо, хорошего дня.
17 GriGo
09.08.19
(14) это как?
18 НадюшаЯ
09.08.19
(14) а это как?
19 Ботаник Гарден Меран
09.08.19
Все листы.
20 Смотрящий
09.08.19
(0) adodb не?
21 GriGo
09.08.19
(20) пример приведешь?
22 GriGo
09.08.19
(20) пример сможешь привести?
23 Смотрящий
09.08.19
дай мыло. скину модуль вечером. для 10.3 писал
24 dka80
09.08.19
(15) +19 каждый лист в отдельную область
25 GROOVY
09.08.19
ТабДок=Новый ТабличныйДокумент;
ТабДок.Прочитать(ВыбранноеИмяФайла, СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);
ПостроительЗапроса=Новый ПостроительЗапроса;
ПостроительЗапроса.ИсточникДанных=Новый ОписаниеИсточникаДанных (ТабДок.Область("НазваниеЛиста"));
ПостроительЗапроса.Выполнить();
//В файле первой строчкой должны идти названия колонок. Если этого не будет, то построитель не вернет ТЗ, т.к. не будут заданы имена колонок.
РезТаб=ПостроительЗапроса.Результат.Выгрузить();  //Выбрать или еще что-нить
Для Каждого СтрокаТЗ из РезТаб Цикл
Товар = СтрокаТЗ.Товар; //Название колонки
26 НадюшаЯ
09.08.19
(25) что то вроде этого да?
http://catalog.mista.ru/public/1050198/
27 GROOVY
09.08.19
(26) Не, больше это напоминает: https://expert.chistov.pro/public/1050198/
