Windows 10, WinHttpRequest и сертификаты
0 fjay69
09.08.19
Добрый вечер. Потребовалось выполнять зашифрованные POST запросы. В виду некоторых обстоятельств нет возможности использовать встроенные механизмы платформы 1с 8.3, поэтому делал через WinHttpRequest. И если на Windows 7 всё работает, то же самое на Windows 10 работать не хочет. Вот примерный код:
WinHttp = Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
WinHttp.SetClientCertificate("CURRENT_USER\My\123456");//Личный сертификат pfx с закрытым ключом
WinHttp.Open("POST", Адрес, 0);
WinHttp.SetCredentials(Логин, Пароль, 0);
WinHttp.SetTimeouts(10000, 10000, 30000, 30000);
WinHttp.SetRequestHeader("Content-type", "text/plain");
После вызова метода Send(Запрос) вылезает исключительная ситуация "Произошла ошибка безопасности". Пробовал msxml2.serverxmlhttp - то же самое. Обращение к тому же адресу через веб-браузер проходит без проблем.
Помогите, пожалуйста.
1 Глок 17
09.08.19
Может сертификат нужно добавить в папку "доверенные" или как-то так. Не помню уже. Как предположение.
2 Garykom
22:53
(0) "CURRENT_USER\My\123456" - вот тут ошибка или у пользователя от которого запускается WinHttp нет прав доступа на ветку реестра с сертификатом.
3 fjay69
10.08.19
(2) Повторяю, вышеприведённый код работает под Windows 7, но не работает под Windows 10. Код запускаю под собой на домашнем компьютере. Уж у меня-то должны быть все права.
4 ShAV
10.08.19
Есть там какая-то бяка в Windows 10. Я пробовал только без компонент. Подключал библиотеку openssl и была непонятная ошибка именно на этапе отправки запроса. Как решить не нашел, но понял, что это что-то с работой сертификатами. Такое впечатление, что винда закрывает сокет в момент непосредственно перед отправкой запроса из-за сертификатов, хотя до этого без проблем позволила открыть и установить соединение с удаленным сервером. Ответа в инете не нашел.
Пока забросил из-за текущей работы с 1С.
5 fjay69
10.08.19
Попробовал в C# через HttpWebRequest. Соединение проходит, если установить SecurityProtocol = TLS или TLS11. При TLS12 И SSL3 даёт "Не удалось создать защищенный канал SSL/TLS".
6 fjay69
10.08.19
Я это сделал! Добавляем в код следующее:
Скрипт = Новый COMОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
    Скрипт.language="javascript";
    Скрипт.AddObject("WinHttp", WinHttp);
    Скрипт.Eval("WinHttp.Option(9)=512");
Этот код устанавливает протокол безопасности TLS 1.1 и запрос проходит.
7 Garykom
Просто:
WinHttp.Option(9, 512);
Не срабатывает? Обязательно надо через внешний скрипт установить?
8 oleg_km
10.08.19
(7) Так вроде не срабатывает. Приходится извращаться со скриптами. Я вообще WinHTTP API заворачивал в КОМ. Сейчас пользуюсь дот нетом.
(5) попробуй по методу Сергея Смирнова "подключить" к 1С .NET. Многие вещи сразу станет делать проще
9 Garykom
(8) Это требуется ВК каким то образом доставить, зарегать и только потом можно из 1С юзать, если речь про
http://catalog.mista.ru/public/448668/
Не спорю что потом просто супер вся мощь классов .Net есть.
Можно конечно и без ВК извратиться через
http://catalog.mista.ru/public/16898/
http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=1139
10 Сияющий в темноте
10.08.19
там,по идее, set_Option должно отработать,т.к.1с не умеет корректно работать с Lvalue.
11 fjay69
11.08.19
(7) Да, нужно извращаться со скриптами.
(8) Знаю эту тему, но разбираться некогда.
Вот ещё любопытной информации. (6) Не будет работать под Windows 7. Точнее, будет, но потребуется зарегить COM-Компоненту (https://osergey.ru/ru/call-32-bit-com-objects-to-side-64-bi/#more-508), а также заменить 512 (TLS 1.1) на 128 (TLS 1.0). Посему возникла надобность определять версию ОС. Как правильно это сделать?
Если Лев(СистемнаяИнформация.ВерсияОС, 11)="version 6.2" Тогда //Windows 10
12 fjay69
11.08.19
Шелл = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
ИмяОС = Шелл.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductName");
Если Найти(ИмяОС, "Windows 10")<>0 Тогда
