Дополнительные реквизиты документа. ☑
0 JuixyJes
12.08.19
Добрый день! Мне нужно как то в доп реквизиты типового документа добавить ссылку на нетиповой справочник. может кто подсказать?
1 НадюшаЯ
12.08.19
План видов характеристик - тип значения
2 JuixyJes
12.08.19
(1) А по подробнее?
3 yzimin
12.08.19
(2) начни с себя
4 JuixyJes
12.08.19
(1) Просто они добавлены через режим предприятия
5 JuixyJes
12.08.19
(4) и я еще ни разу не добавляла их ни в один документ(
6 JuixyJes
12.08.19
(3) кто бы говорил)) Кроме никнейма нет ничего
7 JuixyJes
12.08.19
Давайте расскажу всё ТЗ по этой теме. Нужно создать доп реквизиты у типового документа Приходный кассовый ордер, в последствии заполнить их из нетипового документа. 3 из 5 доп реквизитов - ссылка на нетиповой справочник.
8 yzimin
12.08.19
в конфигураторе тип посмотреть предлагать или нет? хотя (1) уже всё сказал
9 НадюшаЯ
12.08.19
(2) а куда подробнее, заходите в конфигуратор и добавляете свои нетиповые справочники в тип значение для плана видов характеристик ДополнительныеРеквизитыИСведения
10 JuixyJes
12.08.19
(9) Дак там в значении стоит тип ЛюбаяСсылка, значит мои не типовые справочники тоже должны туда попадать
11 НадюшаЯ
12.08.19
(10) ну так мы то не знаем где и что у вас, простите, стоит)
12 JuixyJes
12.08.19
(11) это типовой ТипЗначения для планов вида характеристик ДополнительныеРеквизитыИСведения
13 НадюшаЯ
12.08.19
(12) А что тогда не получается?
14 JuixyJes
12.08.19
(13) Нет там многих типов ссылок
15 JuixyJes
12.08.19
+(14) ощущение, что какие-то предопределенные моменты имеются, если что это УТ 11 Проф
16 unregistered
12.08.19
(10) >> там в значении стоит тип ЛюбаяСсылка.
Не пи*дите! Это невозможно. Платформа пока так не умеет.
Тип значения характеристик не может быть ЛюбаяСсылка.
(12) Опять гонево! Вы куда-то явно не туда смотрите. Или не понимаете о чём пишете.
17 unregistered
12.08.19
Проверьте, что всё сделано согласно инструкции:
https://its.1c.ru/db/bsp302doc#content:68:1
18 JuixyJes
12.08.19
19 JuixyJes
12.08.19
(16) и к тому же мне типовой механизм изменять нельзя
20 НадюшаЯ
12.08.19
(18) это не то
(19) это очень плохо, т.к через расширение это вроде бы тоже не поменять, а значит добро пожаловать в дивный мир извращений.
21 hhhh
12.08.19
(18) это тип у значения. А вам нужно "Состав" у плана видов характеристик
22 JuixyJes
12.08.19
(21) Это в конфигураторе или же в предприятии тоже возможно?
23 НадюшаЯ
12.08.19
(22) это возможно только в конфигураторе
24 JuixyJes
12.08.19
(23) и это изменит типовой механизм, правильно понимаю?
25 НадюшаЯ
12.08.19
(24) смотря что вы подразумеваете под "изменит типовой механизм". Нужно будет включить возможность изменения конфигурации и конкретно для данного ПВХ и поменять его состав.
26 JuixyJes
12.08.19
(25) конфигурация останется на поддержке при этом, нооо, при обновлении не слетит ли то, что я наворотила?
27 НадюшаЯ
12.08.19
(26) конфигурация будет на поддержке, но уже измененная, т.е при обновлении нужно будет на это обращать внимание. И да есть вероятность что при обновлении все затрется, если невнимательно обновить.
28 unregistered
12.08.19
(18) Сходите что ли на курсы по платформе. Если вы не в состоянии отличить регистр сведений от плана видов характеристик.
Тип значения ресурса "Значение" регистра (то, что вы на картинке прислали) должен быть Характеристика.ДополнительныеРеквизитыИСведения. И никакой другой.
А менять вы должны тип значения характеристик в плане видов характеристик ДополнительныеРеквизитыИСведения. Вот там состав типов и надо расширять, дополнив его типами своих самописных объектов. Можно ли это делать в расширении - не знаю, не пробовал. Если нельзя, то придётся в конфигурации включать возможность изменения (если у вас уже есть самописные объекты, то он уже должен быть включен). Снимать с поддержки не нужно. При обновлении необходимо будет следить, чтобы случайно не затереть внесенные изменения.
PS Позвали бы вы специалиста, пока базу не грохнули своим творчеством.
29 JuixyJes
12.08.19
(28) в ней нет данных, поэтому вольна делать то, что посчитаю нужным)
30 JuixyJes
12.08.19
+(29) Исключительно тестовые.
31 НадюшаЯ
12.08.19
ну в статье с ИТС все в деталях и для дела и для обучения
32 JuixyJes
14.08.19
Вроде бы всю статью вдоль и поперек перечитала. Решила что данные текстовой строкой туда занесу, но даже строковое значение не могу поместить в доп реквизиты, подскажите, что я делаю не так?
Функция ЗаписатьЗначениеДопРеквизита(Ссылка, Свойство, Значение)
    Попытка
        ОбъектСсылки = Ссылка.ПолучитьОбъект();
        ПараметрыОтбора = Новый Структура;
        ПараметрыОтбора.Вставить("Свойство",Свойство);
        Массив = ОбъектСсылки.ДополнительныеРеквизиты.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора);
        Если Массив.Количество() = 0 Тогда
            НовоеСвойство = ОбъектСсылки.ДополнительныеРеквизиты.Добавить();
            НовоеСвойство.Свойство = Свойство;
            НовоеСвойство.Значение = Значение;
        Иначе
            Массив[0].Значение = Значение;
        ОбъектСсылки.Записать();
    Исключение
        Возврат Ложь;
    КонецПопытки
КонецФункции
Функция ЗаполнитьДР(Док,ДокН);
    ЗаписатьЗначениеДопРеквизита(Док,ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Номер проживания",истина), Строка(ДокН.НомерПроживания));
    ЗаписатьЗначениеДопРеквизита(Док,ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Комната проживания",истина), ДокН.КомнатаПроживания);
    ЗаписатьЗначениеДопРеквизита(Док,ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Койка проживания",истина), ДокН.КойкаПроживания);
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура НачислениеВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, СтандартнаяОбработка)
    Если Поле.Имя = "НачислениеЧек" Тогда
        СЗ = Новый СписокЗначений;
        СЗ.Добавить("Наличные");
        СЗ.Добавить("Карта");
        СЗ.Добавить("Банк");
        Строка=Элементы.Начисление.ТекущиеДанные;
        Ответ= Вопрос("Выберите тип оплаты",СЗ);
        Если Ответ= "Наличные" Тогда
            Док = создатьдокПКО(Строка.ФизЛицо,Строка.ДокументНачисления,Строка.Сумма);
            ЗаполнитьДР(Док,Строка.ДокументНачисления);
            ОткрытьЗначение(Док);
        ИначеЕсли Ответ = "Карта" Тогда
            Док = создатьдокЭО(Строка.ФизЛицо,Строка.ДокументНачисления,Строка.Сумма);
        ИначеЕсли Ответ = "Банк" Тогда
            СЗ.Очистить();
            СЗ.Добавить("Выгрузка");
            СЗ.Добавить("Новый");
            Ответ2 = Вопрос("Использовать выгрузку или создать новый?",СЗ);
            Если Ответ2 = "Новый" Тогда
                Док = создатьдокБДС(Строка.ФизЛицо,Строка.ДокументНачисления,Строка.Сумма);
            Иначе
                ОткрытьФорму("Обработка.ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи.Форма.ФормаСписка");
33 JuixyJes
14.08.19
И никто не подскажет, что я сделала не так?
34 НадюшаЯ
14.08.19
а что не получается?
35 JuixyJes
14.08.19
(34) Ну вроде бы я задаю значение, записываю документ, потом открываю его, а доп реквизиты пустуют, не написано в них ничего.
36 НадюшаЯ
14.08.19
(35) Отсутствие проверяете путем отсутствия на форме документа? или вы можете затем просмотреть ТЧ доп реквизитов и она пустая?
37 JuixyJes
14.08.19
(36) Да, отсутствием на форме. Сейчас попробую посмотреть состав ТЧ доп реквизитов
38 JuixyJes
14.08.19
39 НадюшаЯ
14.08.19
(38) свойство пустое
40 JuixyJes
14.08.19
(39) тоесть свойство не задается моим методом, правильно понимаю?
41 JuixyJes
14.08.19
Вот так я задавала свойство. А доп реквизит создавала не программно а в режиме предприятия
42 НадюшаЯ
14.08.19
ну значит оно называется подругому, очевидно же
43 НадюшаЯ
14.08.19
да и вообще есть же поле имя, которое для разработчика, оно как раз должно и использоваться в таких случаях
44 JuixyJes
14.08.19
(42) А может искать не по наименованию а по реквизиту?
45 JuixyJes
14.08.19
(43) А как его использовать?
46 JuixyJes
14.08.19
(43) Я знаю где оно находится, но как его использовать пока не разобралась
47 НадюшаЯ
14.08.19
НайтиПоРеквизиту
48 НадюшаЯ
14.08.19
ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоРеквизиту("Имя", ТвоеИмя);
Мало ли
49 JuixyJes
14.08.19
(48) Господи, я вас обожаю!
