Обновление БП2 до БП3 | ☑ | ||
Amfiaray
13.08.19
06:07
Доброе утро!
Стоит задача перевести типовую Бухгалтерию для Казахстана ред.2 на ред.3. Релиз конфигурации 2.0.29.3 с неё можно обновиться на 3.0.26.1, 3.0.27.3, 3.0.28.2, 3.0.29.1. При обновлении на любой из релизов при реструктуризации с ошибкой закрывается конфигуратор. Выполнялось всё на платформе 8.3.11.3034 Что пробовал сделать: Менял платформы на 8.3.10.2522 и 8.3.9.2233 Пробовал обновить сначала до 2.0.30.2 и с него уже на 3.0.30.1 Делал тестирование и исправление со всем галками, выгружал в dt и загружал в чистую базу. Результат всё тот же, при реструктуризации как только доходит до справочника "Контрагенты" конфигуратор закрывается. Подскажите что ещё можно сделать? |
PuhUfa
13.08.19
06:16
(0) >>Менял платформы на 8.3.10.2522 и 8.3.9.2233
Что то какой то странный даунгрейд. Ты уверен что последний релиз твоей БП на их работает? БП для России вроде требует не ниже последнего 12го |
Amfiaray
13.08.19
06:20
(1) Других не было )
13_Mult
13.08.19
07:56
(0) Текст ошибки какой?
K1RSAN
13.08.19
08:00
(0) БК 3.0 с релиза 3.0.26.1 просит Платформу 8.3.11 и выше.
Что можно сделать - взять демо базу - и попробовать обновить ее так же. Так мы поймем, если проблема в платформе - то не даст обновить. Может какой-то контрагент косячно переносится? Раз на нем рушится. Что в ошибке написано? В Журнале что пишет? Может получится определить этого косячника. |
Amfiaray
13.08.19
(3) Без текста, окошко Запись дампа и закрывается
Amfiaray
13.08.19
(4) В Журнале поставил регистрацию ошибок, но никаких записей при обновлении там нет (
13_Mult
13.08.19
08:21
(5) Памяти сколько съедает перед падением. Кеш чистил? База Файловая? Попробуй на файловой перевести или наоборот.
K1RSAN
13.08.19
(7) Кстати да, у меня такое бывало при обновлении КА, когда тупо оперативка заканчивается.
Amfiaray
13.08.19
(7) Памяти съедает чуть больше гига, кеш чистил, база sql, выгружал и в файловую толку нет.
(8) Оперативки на компе 32 гига и свободно больше 50% |
hhhh
13.08.19
(9) всё равно платформа должна быть не ниже 12й. Поэтому где хотите, но придется доставать ее. Хоть на торрентах, хоть у перекупщиков.
RoRu
13.08.19
(10) поддержу, платформа первая на проверку
Amfiaray
13.08.19
(10) Нашел 15-ю платформу. Вечером буду пробовать, отпишусь по результату.
Amfiaray
14.08.19
07:38
Всем спасибо! После обновления платформы всё обновилось без проблем!
