Как выгрузить ОСВ в ТЗ ☑
0 Бархат
13.08.19
Всем привет.
пытаюсь выгрузить ОСВ по счету в таблицу значений. ошибок нет, но таблица значений пустая. Что не так?
код:
Схема = Отчеты.ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчету.ПолучитьМакет("СхемаКомпоновкиДанных");
    Настройки = Схема.ВариантыНастроек.ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчету.Настройки;
    Схема.Параметры.Счета.Значение = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("58.03.1");
    Схема.Параметры.НачалоПериода.Значение = '20190813';
    Схема.Параметры.КонецПериода.Значение = '20190813';
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных();
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(Схема, Настройки, , , Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
    ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(ТЗ);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
1 НадюшаЯ
13.08.19
а что, даты норм воспринимает?
2 piter3
13.08.19
параметры
3 Бархат
13.08.19
даты вполне, не ругается
(2) - поподробнее
4 azernot
13.08.19
Попробуйте так:
Схема.Параметры.КонецПериода.Значение = '20190813235959';
5 piter3
13.08.19
(3) отладчиком смотришь какие значения стоят интерактивно и повторяешь.Организация например где?
6 Бархат
13.08.19
не, это не суть. сальдо там есть. он должен как минимум начальное и конечное показать. Обороты не важны
Организация...сек.
7 ДенисЧ
13.08.19
тз.Колонки.Добавить("кол1");
8 Бархат
13.08.19
ВидыСубконто
КонецПериода
НачалоПериода
ПараметрПериод
Периодичность
ПоСубсчетам
ПустоеПодразделение
Ссылки
Счета
СчетаБезСубконто
_________________________________
это все параметры. ОРганизации там нет.
(7) - все равно пустая
9 ДенисЧ
13.08.19
    Схема.Параметры.КонецПериода.Значение =КонецДня('20190813');
10 azt-yur
13.08.19
У меня в отчете параметры следующим образом устанавливаются:
    ТКомпоновщикНастроек = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию;
    ТКомпоновщикНастроек.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("НачалоПериода").Значение = НачалоПериода;
    ТКомпоновщикНастроек.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("НачалоПериода").Использование = Истина;
    ТКомпоновщикНастроек.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("КонецПериода").Значение = КонецДня(КонецПериода);
    ТКомпоновщикНастроек.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("КонецПериода").Использование = Истина;
У тебя вместо ТКомпоновщикНастроек будет Настройки. Попробуй таким образом, хотя может и по твоему можно и проблема в чем то другом.
11 hhhh
13.08.19
(8) всё-таки поставь
12 Бархат
13.08.19
в ...параметрыДанных.Элементы только: ПустоеПодразделение
13 Бархат
15.08.19
вощем, кому интересно, взял первый параметр, который уходит на БухгалтерскиеОтчетыВызовСервера.СформироватьОтчет(,) из стандартной ОСВ по счету, десериализовал его, в своей обработке его загружаю (xml), получаю тот самый параметр. Меняю счет, даты и ОСВ в моей обработке готова. Дальше её можно и в экселе использовать и (сохранив в txt и подгрузив в файл) распилить в ТЗ.
иными способами как не бился - не осилил.
