Отбор в отчете
0 Nzzzz
14.08.19
Здравствуйте, как сделать отбор в отчете?
Пишет что значение контрагент не заполнено..Где заполнить это значение?
1 bootini
14.08.19
В каком отчете самописка или СКД? Программно или интерактивно? Отбор или параметр?
2 ДенисЧ
14.08.19
"Где заполнить это значение?"
Я думаю - где-то перед выполнением запроса...
3 Nzzzz
14.08.19
(1) СКД, Интерактивно, и в отборе и в параметре добавляю
4 Nzzzz
14.08.19
(2) Пишет не установлено значение параметра..Как установить параметр в запросе?
А точнее как передать его из запроса, который находится в модуле внешнего отчета в скд в параметры?
5 bootini
14.08.19
в СКД, в конфигураторе на закладке параметры, может стоять галка ограничения доступности на твоем параметре, поэтому в пользовательском режиме ты его не видишь и соответственно не устанавливаешь
6 Nzzzz
14.08.19
(5) я его вижу и устанавливаю, после этого формирую отчет и потом пишет что не установлено значение параметра контрагент
7 bootini
14.08.19
в коде нигде не очищается? ПриСозданииНаСервере(), приОткрытии()?
8 Nzzzz
14.08.19
(7) я его в коде и не передаю нигде, не знаю как, поэтому спрашиваю
9 bootini
14.08.19
Отчет внешний? Добавлен в Дополнительные отчеты?
10 Nzzzz
14.08.19
(9) Внешний, не добавлен в доп отчеты
11 bootini
14.08.19
Чудес не бывает, надо смотреть закладку параметры, может там два их, один ограничен, другой нет, соответственно устаналивается только на один и запросе два параметра
