ЭЦП и Документооборот 2.0.19.1 ☑
0 Adolf88
14.08.19
Добрый день, коллеги! Руководство поставило задачу реализовать использование ЭЦП в документообороте.
Сам документооборот опубликован в вебе. Все клиенты заходят через Internet Explorer.
Сперва решил настроить все хотя бы в толстом клиенте. Захожу в настройки сертификата, хочу добавить свой сертификат, выбираю и получаю сообщение, что "Сертификат не имеет связи с закрытым ключом". Как установить эту связь с закрытым ключом?
Также попробовал зайти через веб. При заходе на вкладку "Программы" получаю сообщение "В обозреватель интернет не установлено решение для работы с электронной подписью". Нажимаю "установить расширение", далее "Установить и продолжить"->Продолжить->Да. Получаю сообщение "Установка внешней компоненты не выполнена. В процессе установки произошла ошибка". Нажимаю на ссылку "Как настроить браузер", выполняю все так, как там указано, и ошибка все равно возникает.
1 Adolf88
14.08.19
Частично найдено решение для установки расширения в Internet Explorer - может кому пригодится. Скачал и поставил Acoo Browser. Установил в него расширение, потом все заработало в Explorer-е. Firefox говорит, что расширение повреждено и не может быть установлено, Opera и Chrome вообще никак не реагируют на кнопку "Установить расширение".
2 Xapac
14.08.19
вы имеете в виду, что у вас в браузере не работает а в обычном режиме работает?
3 Adolf88
14.08.19
Полностью не работает ни в браузере, ни в обычном режиме. В обоих случаях ругается "Сертификат не имеет связи с закрытым ключом". До действий из пункта (1) браузер вообще не видел сертификат.
4 timurhv
14.08.19
(3) Лучше установка платформы через AD. Не везде обновится автоматом, но хотя бы обновление браузера не будет мешать.
5 timurhv
14.08.19
(4) Хотя и AD не нужен наверное, просто платформу расшарить по сети.
6 Adolf88
15.08.19
Удалось добавить сертификат в Документооборот на закладку "Сертификаты", дело было в том, что при запросе на сертификат на вкладке "Закрытый ключ" был выбран кружочек "Обмен", а не "Подпись". Выбрал "Подпись", создал запрос, на сервере сертификации выдал сертификат, экспортировал в файл, на клиентской машине добавил сертификат из этого файла в хранилище "Личные". Далее добавил сертификат на закладку "Сертификаты" формы "Настройки электронной подписи и шифрования". Сертификат добавился, но однако рано радоваться. Чтобы подписывать документы, насколько я понял, надо ещё, чтобы сертификат появился на закладке "Программы". Захожу в неё, 2 раза кликаю по полю "Отсутствует, кликните, чтобы добавить". Выбираю нужный мне сертификат, нажимаю "Обновить". И получаю следующее сообщение: "Не удалось пройти проверку расшифровки с помощью программы Microsoft Enhanced CSP по причине: Контейнер закрытого ключа недоступен, но операция с использованием этого контейнера завершилась неудачно. Обычно это означает, что указан неправильный пароль доступа к закрытому ключу. Не удалось пройти проверку шифрования с помощью программы КриптоПро CSP по причине:Ошибка интерфейса модуля криптографии. Неверные данные". Пробовал установить пароль с помощью кнопки "Записать пароль сертификата", пароль вроде установился. Пробую вводить его, и опять получаю сообщение с ошибкой.
