Установить базу ЗУП
0 craycat
14.08.19
Приобретены два базовых продукта Бухгалтерия и ЗУП. Получены Пинкоды. Установил Бухгалтерию, тестовую версию, активировал ее. Стал устанавливать ЗУП, программа установилась. Но при создании новой базы не отражается тестовая версия ЗУП. есть только бухгалтерия. Как установить тестовую версию для ввода пинкода. Устанавливаю на виртуальной машине, уже с головой не в порядке).
Вопрос 1. правильно ли я объяснил, что делаю?
2. Как сделать правильно, чтоб активировать ЗУП?
Раньше работал с версиями Проф, с базовой в первый раз.
1 Джо-джо
14.08.19
(0) 1. Нет, у 1С нет тестовых версий. Есть демо-база, но она вроде как с активацией никак не связана.
При создании базы они создаются из шаблонов, которые лежат в определённой папке и устанавливаются с дистрибутива. Проверьте наличие шаблонов
2 Джо-джо
14.08.19
В простой винде шаблоны лежат по адресу
C:\Users\craycat\AppData\Roaming\1C\1c8\tmplts\1c
3 craycat
14.08.19
Спасибо, нарыл.
Из шаблона с пометкой (демо) будет создана демонстрационная информационная база с уже введенными примерными данными выдуманной организации, рабочая база создается из шаблона без этой пометки.
Если список шаблонов пуст или там нет требуемого шаблона, то это значит, что была установлена только технологическая платформа 1С:Предприятие, а инсталляция шаблонов конфигурации не была выполнена. Для возможности выбора шаблона необходимо запустить установку дистрибутива конфигурации с помощью файла setup.exe.
Установочный дистрибутив конфигурации находится в каталоге configs8
Все открылось.
Спасибо(( 1С
тема закрыта
