Не взлетает http соединение ☑
0 Timur2019
14.08.19
Привет всем. Пытаюсь подружить 1с УТ 11 с сайтом по api. Код такой :
     HTTPСоединение =  Новый HTTPСоединение("xn----7sbgfs5baxh7jc.xn--p1ai",80);
     ТекстЗапроса = "http://xn----7sbgfs5baxh7jc.xn--p1ai/SearchService/GetBrands?article={1004110004}&withoutTransit={true}";;
     HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(ТекстЗапроса);
     //Login + ":" +Password
     СтрокаАвторизации = СокрЛП(Объект.Логин) + ":" + СокрЛП(Объект.Пароль);
     // на входе вот такая строка : "НашЛогин:НашПароль"
     СтрокаАвторизацииBASE64 = ПолучитьСтрокуBase64(СтрокаАвторизации);
     // на выходе строка в base64: 77u/YW1pcm92c3VyZW5AcmFtYmxlci5ydTpPc3JhbTY3Mg==
     HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("Authorization", "Basic "+СтрокаАвторизацииBASE64);
     HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("Accept", "application/json");
     HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("Content-type", "application/json");
         HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("Host", "xn----7sbgfs5baxh7jc.xn--p1ai/");
         Ответ = HTTPСоединение.Получить(HTTPЗапрос);
     Сообщить("Код результата: " + Ответ.КодСостояния);
     ОтветJSON = Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку("UTF-8") ;
     Сообщить("Ответ: " + ОтветJSON);
    В ответе приходит код ошибки 400 - Bad Request :- очевидно неправильный синтаксис запроса.
    Строка запроса из документации такая : http://xn----7sbgfs5baxh7jc.xn--p1ai/SearchService/GetBrands?article={article}&withoutTransit=={true/false}
    Что я делаю не так ?
1 Garykom
1. Если начать читать мануалы то
2. ТекстЗапроса = "/SearchService/GetBrands?article={1004110004}&withoutTransit={true}"
2 ГдеСобака Зарыта
14.08.19
"Что я делаю не так?" Ты гуглом не пользуешься, обязательно нужно гуглить, прежде чем писать на форум
Обмен между базами через http-сервис - КодСостояния = 403
3 Timur2019
14.08.19
Спасибо :)
4 Timur2019
14.08.19
Не -  тоже самое , сделал так :
  HTTPСоединение =  Новый HTTPСоединение("xn----7sbgfs5baxh7jc.xnp1ai",80);
  ТекстЗапроса = "/SearchService/GetBrands?article={1004110004}&withoutTransit=={true}" ;
  Та - же  ошибка.
5 Timur2019
14.08.19
up
6 Timur2019
14.08.19
В итоге код выглядит вот так :
Но не взлетает.
     ТекстЗапроса = "/SearchService/GetBrands?article={1004110004}&withoutTransit={true}";
     ОтветJSON = Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку("UTF-8");
     Сообщить ("текст запроса :" + ТекстЗапроса);
7 Garykom
Вот эти "{" и "}" выглядят очень странно, без них попробуй.
А лучше мануала в студию
8 Garykom
"Доступ к функциям сервиса ограничен как технически, так финансово и административно. Для получения доступа вам необходимо сообщить следующие данные:
детальную информацию о конкретной компании, которая будет использовать сервис. Имеется ввиду вся юридическая информация.
логин пользователя на сайте, под которым будут осуществляться запросы.
адрес страницы WEB-сайта или имя программы, с которой будут использоваться запросы к функциям сервиса.
IP-адрес, с которого будет осуществляться доступ"
могут блочить по ip
9 Timur2019
14.08.19
(8) все разрешено IP пингуется.
10 Timur2019
14.08.19
Мануал :
HTTP метод
GET
URL запроса
Заголовки запроса (request headers)
Authorization: Basic {credentials}
Accept: application/json
Content-type: application/json
Host: xn----7sbgfs5baxh7jc.xn--p1ai/
Параметры запроса
(Все параметры обязательные!)
article – Артикул (тип string)
withoutTransit – Не возвращать транзитных поставщиков (тип Bool)
Ответ
Строка JSON, коллекция объектов следующей структуры:
"Article": "333305"
Артикул детали
String
"Brand": "KYB"
Производитель (бренд)
String
"Description": "Амортизатор
Описание детали
String
Важно! домен сайта http://автосоюз-юг.рф/ должен быть написан в punycode: http://xn----7sbgfs5baxh7jc.xn--p1ai/
Запросы осуществляется с помощью HTTP-методов GET
Для запросов требуется преобразовать ваш логин и пароль вида «Login:Password» в формат Base64
В итоге строка авторизации должна иметь вид:
Пример кода на C#:
return "Basic " + Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(Login + ":" +Password));
11 Timur2019
14.08.19
12 Timur2019
14.08.19
Интересно что так :
ТекстЗапроса = "/";
та же ошибка ... :)
13 bootini
14.08.19
(0) В ТекстЗапроса http:.... не надо, оно в соединении указывается.
ТекстЗапроса = "/SearchService/GetBrands?article={article}&withoutTransit=={true/false}"
14 bootini
14.08.19
(13) а в место  article должно быть значение, т.е. правильный текст запроса должен выглядеть как-то так:
ТекстЗапроса = "/SearchService/GetBrands?article=01235485&withoutTransit==false"
15 Timur2019
14.08.19
Сейчас так : - тот же результат :)
16 bootini
14.08.19
скобки не нужны "/SearchService/GetBrands?article=1004110004}&withoutTransit=true"
17 bootini
14.08.19
(16) так: /SearchService/GetBrands?article=1004110004&withoutTransit=true
18 Garykom
(15) забыл одну скобку
19 Garykom
Короче http это такое веселое там все зависит от опыта кто поднимал и кто пишет коннект.
И качества документации и примеров.
20 bootini
14.08.19
(17) работает, я в адресную строку вбил, мне вернуло "Login and Password are wrong"
21 Timur2019
14.08.19
(20) да из браузера работает из 1с пока то-же самое.... щас буду посмотреть
22 Timur2019
14.08.19
Из 1с :
Код результата: 400
Ответ: <html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx/1.10.3</center>
</body>
</html>
текст запроса :/SearchService/GetBrands?article=1004110004&withoutTransit=true
23 Timur2019
14.08.19
Значит строка запроса правильная - дело в аутентификации поидее
24 Garykom
Логин с паролем в какой кодировке перед тем как в Base64 ?
Если дятел сервер делал то там может быть и Windows-1251 и UTF-8 и что угодно
25 Garykom
ну или логин/пароль лучше только латиница
26 bootini
14.08.19
СтрокаАвторизацииДвоичныеДанные = ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(СтрокаАвторизации, КодировкаТекста.UTF8, Ложь);
СтрокаАвторизацииBASE64 = Base64Строка(СтрокаАвторизацииДвоичныеДанные);
27 Garykom
(22) "400 Bad Request" это именно плохой запрос проверяй через Postman или через curl
28 bootini
14.08.19
(27) и скорее всего с заголовками что-то
29 Timur2019
14.08.19
24) В мануале есть такое :
Пример кода на C#:
как я понимаю сначала строку в UTF 8 а потом в Base64...
Да так локоничнее чем было...
30 Timur2019
14.08.19
но пока не взлетел...
31 bootini
14.08.19
Fiddler еще можешь поставить, он перехватывает запрос и ответ, там можно посмотреть где конкретно ошибка
32 Timur2019
14.08.19
(31)ок спасибо :)
