Админ
низкая скорость записи ssd ☑
0 OldCondom
14.08.19
С неделю назад начал подкранивуать ноут, причем не только у меня, видимо обновлялки прилетели. Но это на заднем плане. Начали на этой волне на работе с коллегами ssd мериться и обнаружился неприятный факт.
К примеру, у меня toshiba nvm express. Запускаю скопировать файлик базы 2гб. Начинается скорость с 300mb/sec, через секунды две выходит на 90-130. Ну ладно, может у меня ноут и диск кривые.
У коллеги samsung 970 evo. С небольшой разницой в плюс по скорости, мегабайт 10-20.
Эту же базу кидаю на соседний hdd sata, начинается с 150, через полторы секунды выходит на 50-70mb/seс.
А в чем прикол то? Или это нормальная скорость записи?
1 OldCondom
14.08.19
CrystalDiskMark показывает красивые циферки, да: 1гб чтение, 350мб запись. Но по факту имеем 90-130мб запись. Мде.
2 palsergeich
14.08.19
(0) Вопрос в том как чувствует себя диск откуда происходит копирование
3 Aleksey
14.08.19
ну да, кэш закончился и всё
4 palsergeich
14.08.19
(2) Вот на своем компе - между ССД скорость под 300
Между ССД и HDD 100-150
5 Djelf
14.08.19
(0) Антивирус еще и не это может сотворить...
6 nicxxx
14.08.19
"подкранивуать" - што блеать???
7 OldCondom
14.08.19
(6) Да, действительно, верно сказано) От слова КРАН. Опечатался.
(2) crystaldisk говорит все очень хорошо.
(3) м? Свободного места 25гб. Общий 128гб. Хотел брать 1гб samsung , а вот тут призадумался, стоит ли оно того?
(5) антивирус не устанавливал лет так 9 думаю, не меньше. Ну может виндовский какой стоит, хз.
8 OldCondom
14.08.19
гугл говорит отключить Internal graph, попробую, что ли.
9 OldCondom
14.08.19
21:01
а биос говорит нет у меня такой фичи...
10 Garykom
SSD до 500 гигов брать не стоит, они тормозные.
Если у тебя тошиба 128 гигов то это ее нормальная совершенно скорость.
Скорость hdd 50-70 тоже нормальная, лучшие образцы обычных sata 7200 до 80 у меня выдавали.
11 Garykom
(10) *обычных hdd
12 OldCondom
14.08.19
(10) О, понял! Спасибо! Про кеш тоже слышал, да и тормоза вроде начались как свободное место за 50гб и меньше пошло
13 Глок 17
14.08.19
(0) Что-то у тебя не то. Скорость записи должна быть в районе 1,5 Гигабайта в секунду.
Возможно узкое место откуда файл читается.
14 Глок 17
14.08.19
(7) >> Хотел брать 1гб samsung , а вот тут призадумался, стоит ли оно того?
Конечно стоит. Бери EVO последний.
15 tesseract
14.08.19
(0) У современных SSD есть проблема - перегрев. ТЕ работают при масс нагрузке - а потом контроллер и перегревается и уходит в тротлинг.
16 OldCondom
14.08.19
(13) можешь скрин выложить как копируешь базу 2-Infinite размера? Вот чтобы видно было скорость записи у тебя? Я просто боюсь верить, что такое бывает. Покажи мне.
(14) evo и хочу, на pro уж денег жаль.
(15) зависит от того, что ноут? Мне пока сравнить никак, я десктопник разобрал уже. Но по ощущениям он работал лучше, хотя там тоже 128 гб было.
17 Глок 17
14.08.19
(15) В теории да. На практике очень трудно загнать его в троттлинг. Если только обмотать стекловатой.
У меня в закрытом корпусе в нагрузочных тестах без дополнительного охлаждения на максимальной скорости работал, так и не затротлится.
18 Глок 17
14.08.19
+(17) 10 минут
19 tesseract
14.08.19
(17) А как мерил?  Там или кэш или перегрев. На промках нет проблем но вот evo 950 уходил в тротлинг на SQL в закрытом корпусе. Или вы серьезно думаете, что в корпе берут intel или  HP вместо Samsung без теста?
20 tesseract
14.08.19
(17) Evo перегревается в корпусе u1 просто в качестве кэширующего. Просто перепроведение документов за квартал.
21 Глок 17
14.08.19
(19) Мерил специальной программой для тестирования дисков. Она тупо записывает большие данные на диск без остановки, загружая его на 100%
22 Глок 17
14.08.19
(16) Щас проверил, если копировать с одного и того же диска, то скорость сначала быстрая, потом падает как ты и написал. Если копировать с другого, то копируется нормально без проседаний. Файл нашел на 4 гига.
https://youtu.be/bedVh5LzF08
23 OldCondom
14.08.19
(22) погоди для тупых. Ты копировал файл 4 гига с одного и тоже ssd на скорости 1.3гб?
24 OldCondom
14.08.19
**ть, что нужно сделать, чтобы было также?
25 tesseract
14.08.19
(21) Я как бы не синтетикой пользуюсь. у меня если идет то полный реиндекс 300-400 гб.
(22) Поржал просто :-)
26 Глок 17
14.08.19
(23) Нет, я же писал! Если с одного и того же, то скорость падает до 200.
Я скопировал с одного на другой, тогда скорость стала как я писал полтора гига.
27 Глок 17
14.08.19
23:23
(25) У меня в синтетике около 900 гигов за 10 минут записалось без тротлинга.
28 tesseract
14.08.19
(26) У тебя первая порция поместилась в оперативу - а дальше пошло как и положено - в упор интерфейса. Если делать не копирование и перемещение - будет быстрее.
(27) Давай ты больше не будешь спорить ? :-)
29 Глок 17
14.08.19
23:25
(28) Ок, если признаешь что я был прав, то спор закрыт.
30 tesseract
14.08.19
(29) В чем? С одного на другой диск? Какой интерфейс ? Какой диск? Какая фс? Crystal Dysk эникейшики используют и продавцы с aliexpress.
31 Глок 17
14.08.19
23:37
(30) Чето ты пургу гонишь. У тебя тормозной диск чтоли, поэтому не нравится что у других все нормально?
32 Глок 17
14.08.19
В моем тесте узким местом является скорость записи на SSD EVO 960 NVME. В синтетике это полтора гига, на практике при копировании файлов как видно около 1.3, что ожидаемо, так как накладные расходы. NTFS
33 Глок 17
14.08.19
23:41
Скорость чтения около 3 гигов, но при копировании файлов это не увидеть, так как их нужно куда-то записывать, а это узкое место.
34 tesseract
14.08.19
23:43
(31) Ой вэй - не переводите тему. Начали про тротлинг контроллера, при переносе данных.
Вот это чем мерил?
35 Глок 17
14.08.19
23:44
Проводником виндовс конечно. Он показывает график скорости копирования
36 tesseract
14.08.19
(35) Он сначала показывает тебе скорость заполнения кэша. Из всех счетчиков винды только Page Fault что-то показывает напоминающее реальность.
37 Глок 17
14.08.19
23:50
Того что он показывает вполне достаточно чтобы определить, что скорость записи на много ниже при копировании с одного и того же диска чем с другого.
38 tesseract
15.08.19
00:03
(37) Разумеется - это естественно. DMA же не может использоваться в случае использования одного диска. Все идет через RAM - чтение буфера/запись буфера.
39 Глок 17
15.08.19
Тогда с чем ты не согласен?
40 tesseract
15.08.19
00:19
(39) С отсутствием тротлинга у ssd.
41 Глок 17
15.08.19
00:25
По твоему синтетический нагрузочный тест плохо нагружает диск?
42 tesseract
15.08.19
00:38
(41) Да. Прошивки "заточены" под синтетику.
43 Fram
15.08.19
02:12
(20) а что значит "в качестве кэширующего" в контексте перепроведения доков?
44 dmpl
15.08.19
07:28
(10) У меня до 200 Мб/с на HDD нередко бывает.
(16) Бэкап SQL разворачивается со скоростью 1,2-1,5 Гб/с на 1 Тб 970 Pro, и то так медленно потому что он с этого же диска читается. Т.е. суммарная скорость 1,5 Гб/с чтение и 1,5 Гб/с запись.
45 Garykom
08:24
(44) До 200 бывает но это уже не обычные hdd sata 7200 оборотов а нечто получше
46 Сияющий в темноте
15.08.19
Скорость может падать из-за контроллера,когда последний выполняет попеременно то чтение то запись,плюс отсутствие трима приводит к тому,что данные стираются перед записью.
при памяти 8 гб,можно файл в 4 гб создать в ней и писать его на диск,тогда можно отследить реальную скорость записи,если файл случайно в своп не отправится до записи.
47 Cyberhawk
15.08.19
"CrystalDiskMark показывает красивые циферки, да: 1гб чтение, 350мб запись" // Размер не меньше 4 гигов поставь
48 ptiz
15.08.19
(0) Открой для себя понятие "стабильность скоростных характеристик" SSD
https://3dnews.ru/969491/page-2.html
49 Глок 17
15.08.19
(44) Чел в 38 пишет что это невозможно.
50 Глок 17
15.08.19
(1) Это очень мало. У меня в синтетических тестах показывает 1500 запись, 3000 чтение.
51 dmpl
15.08.19
20:17
(45) Запись 200 Мб/с на обычный SATA HDD - легко. Вот копирование внутри диска - там да, меньше. Но даже WD Green 70 Мб/с в таком сценарии выдавали, а какой-нибудь ST3000DM001 так и вовсе 100 Мб/с.
Впрочем, в (0) речь идет о ноутбуке, а 2,5" HDD, да еще 5400 - те да, до 100 Мб/с обычно не дотягивают, так что для них 50-70 Мб/с на запись - нормально.
52 Aleksey
17.08.19
53 Exec
19.08.19
(7) для полноценной работы ssd надо, чтобы было не менее 25% свободного пространства, в твоём случае это 32-35гб.
И переходи на m2 формат :) По своему опыту - у меня дома стоял раньше sata ssd - скорость копирования 150-250мб/сек, при свободном пространстве менее 25% - падало до 50мб/сек. Перешёл на m2 на 500gb, свободно всегда почти половина диска, скорость записи - 1,5GB-2GB в сек.
54 Exec
19.08.19
+(53) уточню - m2 формат, интерфейс pci-e, вместо sata'шного
55 OldCondom
19.08.19
(53)(54) так у меня и стоит m2
56 OldCondom
19.08.19
Честно говоря из всех постов понял только, что от 512 гб ssd Работают лучше, чем 128-256. Дальше что-то на эльфийском.
57 OldCondom
19.08.19
попробую 35 гб свободного места сделать, гляну что будет.
58 OldCondom
19.08.19
Освободил 40гб.
Перемещение с hdd На ssd pci-e стабильно 140мб/сек. Обратно тоже все стабильно, но уже 120Мб.
А вот этот же файл копирование внутри ssd - все очень грустно. Сильно пляшет от 20 до 200мб/сек.
Что за напасть то.
59 Exec
19.08.19
(58) проверь, что с драйверами всё в порядке, быстро проверить можно по проверке работы trim - если пишет ошибку, и проверка trim не проходит - проблема в дровах - это тоже на скорости может сказываться.
60 OldCondom
19.08.19
(59) с trim все ок.
В диспетчере устройств у ssd выключил кеш записи. Работать стал стабильнее. 100-140, иногда на 200 прыгает. Но уже не так сильно просидает.
Я для этой тошибы драйверов вообще нигде найти не могу. Офф сайты тошиба какой-то ад, ничерта не найти там. Весь гугл на запрос kbg30zmv128g выдает что угодно, но только не дрова.
61 OldCondom
19.08.19
уф, зашел на яндекс, думал там найти. Какая же это помойка. Баннеры, всплываюдие окна, пестрые краски. Мерзость просто. И ведь понимаю, что пишут под потребности...
62 ПускинАС
19.08.19
63 Глок 17
19.08.19
(58) Так и должно быть. Тебе уже объяснили выше. Копируй с одного SSD на второй, и скорость будет полтора гига на запись. HDD вообще выкинь.
64 Глок 17
19.08.19
(61) Поставь блокировщик рекламы. У меня даже на телефоне стоит. Уже забыл что такое баннеры.
65 OldCondom
19.08.19
(64) у меня стоит, режет все, в том числе рекламу на ютубе.
Но вот это говно не режет:
https://ibb.co/Bs3Rw1D
66 Exec
19.08.19
(60) драйвер не диска, а контроллера. У меня просто была проблема и со скоростью и с тримом (на саташном интерфейсе, правда) - пришлось убить драйвер контроллера, который шёл с материнкими дровами с родного сайта, и заменить его на стандартный виндовый от Win-10ки.
Но если трим у тебя пашет, и тест проходит - то всё норм с дровами.
67 Cyberhawk
19.08.19
(65) Ну так настрой под себя, это ж не реклама типа. Не всякий кто заходит на портал хочет чтоб контект резался, поэтому по умолчанию вряд ли такое когда-нибудь будет резаться. Настрой под себя [2].
68 OldCondom
19.08.19
(67) понятное дело, потому и сказал "И ведь понимаю, что пишут под потребности...". То есть изначально все это пестрящее, бесполезное месиво НУЖНО российскому обывателю. Увидеть кто кого убил в вечерней сводке, показ очередного фильма про войну в ближайшем кинотеатре, погоду, пробки, х**ебки, сериалы, популярные сайты.
Ох гугл, эталон просто.
69 Глок 17
19.08.19
(65) https://ibb.co/nMHc97K
А у меня все норм
70 dmpl
19.08.19
(68) Кому это не нужно - используют ya.ru А еще там кнопка настройки есть.
71 Глок 17
20.08.19
(70) +1. Тоже вариант
72 OldCondom
20.08.19
Ну то есть как обычно у нас: хочешь нормально - допили. Спасибо, меня дефолтный гугл устраивает.
73 Глок 17
20.08.19
(72) Гугл выводит всякие некрасивые картинки про Россию, а Яндекс только исключительно красивые, без грязи и мусора. Пользуйтесь Яндексом.
