Помогите с запросом
0 jamesgold
14.08.19
Добрый день, прошу помочь!
Есть таблица вида:
https://ibb.co/kJhmWg4
Нужно сделать запрос к таблице, если фио повторяется нужно брать только одну строку где сумма выше.
Написал примерно такой запрос:
Выбрать
    табл.ФИО,
    Максимум(табл.СуммаПоТовару) как МаксимальнаяСумма,
    КОЛИЧЕСТВО(табл.ФИО) КАК КоличествоПовторений
ПОМЕСТИТЬ ВТ_ДублиФиоИМаксимальнаяСумма
из Справочник.Покупатели как табл
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    табл.ФИО
ИМЕЮЩИЕ
    КОЛИЧЕСТВО(табл.ФИО) > 1
Выбрать
    табл.Покупка,
    табл.ФИО,
    табл.СуммаПоТовару,
    ВТ_Дубли.МаксимальнаяСумма
Левое СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ДублиФиоИМаксимальнаяСумма как ВТ_Дубли
по (ВТ_Дубли.ФИО = табл.ФИО)
На выходе должна получиться таблица вида:
https://ibb.co/d7MTVjY
И дальше, уже при переборе результата запроса я смотрю где заполнено поле "МаксимальнаяСумма" и если оно равно полю "СуммаПоТовару" то беру только эту строку.
Вопрос, можно ли решить эту задачу на уровне запроса при условии что суммы по фамилии могут быть одинаковыми а взять все равно нужно будет только одну строчку по фамилии?
1 palsergeich
14.08.19
Можно
2 jamesgold
14.08.19
Можно поподробней?
3 palsergeich
14.08.19
(2) Куда подробнее?
Ты спросил можно ли сделать запросом, я говорю что да.
Мне задачу за тебя решить?)
4 RomanYS
14.08.19
(2) ты же уже решил. В чём проблема то?
5 jamesgold
14.08.19
(4) Хочу понять как это можно сделать в одном запросе
6 palsergeich
14.08.19
(5) Так у тебя один запрос.
7 RomanYS
14.08.19
20:58
(5) согласен с (6)
8 jamesgold
14.08.19
Я дальше перебираю эти записи и отсеиваю лишние, а хотелось на уровне запроса отсеять не нужные записи
9 palsergeich
14.08.19
21:01
(8) Если ты хочешь решить без 2го пакета в одном запросе то жди
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/podderzhka-grouping-sets-v-yazyke-zaprosov/
10 RomanYS
14.08.19
(8) покажи что получается и что хочешь получить
11 jamesgold
14.08.19
(10) Кода в 1с нет пока, просто наброски в блокноте сделал и сюда скинул
12 palsergeich
14.08.19
(9) Хотя это скорее всего не то, что нужно тебе.
Есть идея как это сделать одним пакетом, но нет времени на вбитие
13 jamesgold
14.08.19
(10) Хочу получить по этой таблице
в случае дубля фио только ту строчку где сумма максимальная
14 jamesgold
14.08.19
(12) Схематично можешь рассказать?
15 RomanYS
14.08.19
(11) Э, не понял. Проблема уже есть? Судя по описанию(точнее по моему пониманию описания) твой запрос решает задачу (как я ее понял).
(13) яснее не стало. Это ссылка на исходную таблицу
16 jamesgold
14.08.19
(15) Мой запрос не отсеивает лишние строки
17 RomanYS
14.08.19
(16) Может ты объяснишь какие "лишние"?
18 jamesgold
14.08.19
(17) Если фамилия в таблице дублируется, то брать нужно не все строки с этой фамилией одну строку где сумма максимальная
19 Kashey
14.08.19
Сгруппировать по Фамилии, вычислить максимум по сумме. Поместить в ВТ
Внутренним соединением ВТ и справочника по фамилии и сумме вывести продажу и поля из ВТ
20 RomanYS
14.08.19
(18) Понятно. Видно не судьба на друг друга понять(
21 jamesgold
14.08.19
(19) Если суммы одинаковые у двух строчек по одной фамилии?
22 Kashey
14.08.19
(21) Ну тогда нужно понимать какую из продаж мы хотим оставить в этом случае, самую раннюю по дате или ещё какие условия
23 jamesgold
14.08.19
(22) Не условий, любую продажу, - но одну
24 Kashey
14.08.19
(23) Тогда какая разница, если выводится максимум по продаже конкретному покупателю в любом случае
25 RomanYS
14.08.19
(21) загугли "коррелированный запрос 1с". Вероятно это решает твою задачу без двух и более соединений
26 jamesgold
14.08.19
(24) Так при внутреннем соединении ВТ со справочником из справочника возьмутся две строки по одной фамилии, т.к. такие фио и сумма будет в обоих строчках
27 Kashey
14.08.19
(27) Ну помести результат в ещё одну ВТ, да сгруппируй по фамилии, сумме, и максимум по продаже
28 jamesgold
14.08.19
(27) Не получиться сгруппировать т.к. есть еще поле "Покупка", видишь они разные для одной фамилии
29 Kashey
14.08.19
21:45
(28)>>и максимум по продаже
Имелась в виду агрегатная функция к полю "Покупка". В твоём случае без разницы минимум или максимум
30 jamesgold
14.08.19
(25) Посмотрел, спасибо что то в этом есть.
(29) Не группирует строки я пишу максимум(покупка), все равно две строчки останется на выходе.
31 Kashey
14.08.19
(30) Текст своего запроса покажи
32 jamesgold
14.08.19
(29) Получилось, визуально все красиво. Но по смыслу не правильно т.к. он покупку взял взял по максимуму - не ту которая была где сумма больше
33 RomanYS
14.08.19
(32) у тебя должно быть два пакета, два соединения и две группировки. Ты похоже где-то упростил)
34 jamesgold
14.08.19
(31) ВЫБРАТЬ
    Учет.ФИО,
    МАКСИМУМ(Учет.СуммаПокупки) КАК СуммаПокупки,
    КОЛИЧЕСТВО(Учет.ФИО) КАК ФИО1,
    МАКСИМУМ(Учет.Покупка) КАК Покупка
ИЗ
    РегистрСведений.Учет КАК Учет
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Учет.ФИО
ИМЕЮЩИЕ
    КОЛИЧЕСТВО(Учет.ФИО) > 1
Здесь просто первая таблица  -получаю только где дубли фамилий
35 Kashey
14.08.19
22:14
ВЫБРАТЬ
    Учет.ФИО,
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Учет.ФИО
Вот это поместить в ВТ, в первом пакете
36 jamesgold
14.08.19
(35) Так сматри при внутреннем соединении когда по одной фамилии будет несколько строк но сумма будет одинаковая, он оставит все строчки во второй таблице по этой фамилии, а сгруппировать вторую таблицу не получиться т.к.  в поле покупка разные значения у строк с одной фамилией
37 jamesgold
14.08.19
(36) если брать максимум он берет не ту покупку, где сумма выше
38 Kashey
14.08.19
Если сумма одинаковая(максимум по конкретному покупателю) пусть даже несколько продаж по нему с одинаковой суммой , то откуда возьмётся сумма выше?
39 breezee
15.08.19
05:11
Во втором пакете добавь Различные
40 jamesgold
15.08.19
07:25
(38) Спасибо!! Понял идею попробую.
(39) В поле покупка разные значения, различные не поможет
