Как отследить изменение в регистре количества номенклатуры? ☑
0 Web00001
15.08.19
08:03
Доброго времени суток. Пишу синхронизацию остатков с вебсервисом заказчика. Как отследить новую\изменнную номенклатуру которая есть на остатках, понятно. Но непонятно как отследить её отсутствие. То есть провел человек документ поступление. Номенклатура пометилась как измененная. Остатки по ней уехали при след синхронизации. А потом человек взял и удалил что-то из документа. И все номенклатура здесь с остатков пропала а по ней информация на сервере никак не изменилась. Не могу ничего придумать. Единственное, что приходит в голову - помечать выгруженную номенклатуру и смотреть ее количество на остатках. Но это каждый раз перебирать вообще ВСЮ выгруженную ранее номенклатуру. Что конечно не айс. Что посоветуете?
1 unbred
15.08.19
"Номенклатура пометилась как измененная." " с остатков пропала а по ней информация на сервере никак не изменилась"
ты уж определись.
2 VS-1976
15.08.19
Делаешь регистр номенклатур, которые выгружаются ( типа реестр ), а потом левое соединение с остатком
3 Web00001
15.08.19
(1)Если проводится документ БЕЗ этой номенклатуры, то в ЭТОЙ базе остатки поменяются, но на web сервер они не придут. Потому, что никто(включая эту базу) не в курсе, что номенклатура вообще была в документе.
4 Web00001
15.08.19
08:18
(2)Хотелось бы избежать возни с хранением выгруженной номенклатуры. Это избыточная, ненужная информация в базе.
5 unbred
15.08.19
(3)> "Номенклатура пометилась как измененная."
. значит ты ей признак какой-то дал.
>"никто(включая эту базу) не в курсе, что номенклатура вообще была в документе."
значит хреновый признак.
переделай.
6 unbred
15.08.19
(4) в твоём случае самое оно,если в реквизите не хранишь значение.
7 Web00001
15.08.19
08:21
(5)>>значит хреновый признак.
Причем здесь признак? Я не могу пометить того, что нет.
8 Web00001
15.08.19
08:22
(6)Да не так принипиально где это хранить. Неохота вообще хранить ибо (4)
9 Sapiens_bru
15.08.19
08:22
(3) Ответ в (2).
По сути тебе нужно реализовать копию каталога сайта в базе. Это тебя спасет и от исчезающих остатков и от удалённой номенклатуры.
10 unbred
15.08.19
08:24
(8) ну как бы регистры для этого придуманы. если есть другой способ-подскажи.
11 Web00001
15.08.19
(10)>>ну как бы регистры для этого придуманы
Для хранения информации которая не нужна на этом сервере?
Знал бы способ я бы не спрашивал. Я думаю проверять тч перед записью документа на тему удаленных строк. Но как-то это немного костыльно.
12 Сияющий в темноте
15.08.19
Можно еще регистрацию к обмену задействовать.
она при проведении документа и изменении остатка зарегистрирует отбор по номенклатуре к обмену,а тот факт,что выборкп по этому отбору даст ноль будет означать,что номенклатуру удалили.
причем,это стандартная функция платформы.
13 unbred
15.08.19
(11) >Для хранения информации которая не нужна на этом сервере?
ну тебе же нужна.)
14 Cyberhawk
15.08.19
Подписка на регистр остатков
15 Cyberhawk
15.08.19
В ПередЗаписью создаешь НЗ и читаешь старый набор (с отбором по регистратору), выгружаешь нужные измерения (склад / номенклатура). Дополняешь их значениями из нового (текушего) набора. Получаешь полный массив измененных складов / товаров.
16 Cyberhawk
15.08.19
Складываешь эти массивы в БД.
Ну а дальше по нужному тебе событию уже получаешь актуальные остатки по всем измененным измерениям и отправляешь куда надо.
Профит.
17 Cyberhawk
15.08.19
08:34
Если без регистра, то аналогично подписка ПередЗаписью документа и лезешь в ТЧ от ссылки и в ТЧ объекта и получаешь полный массив измененных позиций. Дальше аналогично. Профит
18 Web00001
15.08.19
(12)План обмена используется. У меня базовая УТ, приходится вручную регать там номенклатуру. То есть недоступно все это.
(15)Недоступны подписки на события в расширениях
(17)Тоже думал об этом в (11)
19 piter3
15.08.19
(18) Делай не вручную
20 Cyberhawk
15.08.19
"Недоступны подписки на события в расширениях" // Ну так модуль объекта значит с аннотацией "Перед"
21 Web00001
15.08.19
(19)Как? УТ базовая, юзаю план обмен "ОбменССайтом". При записи объекта в этот план ничего не падает. Я так понимаю, потому, что синхронизация отключена. Может есть другая причина, я не знаю, сложно разобраться почему, нет половины модулей.
(20)Ну да. можно юзать этот костыль. Помечать номенклатуру которая пропала из документа как подозрительную. И проверять ее при выгрузке. Костыльно, но должно работать.
22 Cyberhawk
15.08.19
(21) Что-то ты заладил "костыль да костыль"
23 Web00001
15.08.19
(22)Да чота много приседаний над такой простой задачей. И как-то все равно по дурацки, какой вариант не возьми.
24 Cyberhawk
15.08.19
Других вариантов для точечной маркировки измененных остатков, кроме описанного мною, и нет
25 Cyberhawk
15.08.19
(потому как у нужного измерения в типовом регистре может не стоять "Основной отбор" и авторегистрация регистра не спасет)
26 Rovan
а через план обмена нельзя сделать ?
он может хранить в том числе изменения регистров
