Конвертация данных: не переносить помеченные на удаление и отсутствующие в приемнике
0 Max91
16.08.19
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как в КД 2.0 не переносить элементы справочника, которые помечены на удаление в источнике и отсутствуют в приемнике?
В ПКО при загрузке определил новый объект или уже существует с помощью ОбъектНайден. Но все реквизиты у Объект пустые, поэтому не получается проверить Пометку удаления.
1 Cyberhawk
16.08.19
В ПослеЗагрузки делай это (ОбъектНайден + ПометкаУдаления)
2 Max91
16.08.19
(1) Сделал так:
Если НЕ ОбъектНайден И Объект.Ссылка.ПометкаУдаления = Истина Тогда
    Отказ = Истина;
в результате в приемник загрузились пустые объекты.
3 mikecool
16.08.19
в ПКО
Если Источник.ПометкаУдаления Тогда
Отказ = Истина
4 mikecool
16.08.19
+3 а по второму, может будет достаточно настройки http://hkar.ru/ZhNp
5 Cyberhawk
16.08.19
(2) Кто ж ссылку-то анализирует у нового объекта
6 Cyberhawk
16.08.19
Чувака выше вообще не слушай - херню знатную несет
7 Max91
16.08.19
(5) если в условии написать Объект.ПометкаУдаления = Истина результат тот же.
8 mikecool
16.08.19
(6) точно-точно ))) а в чем херня?
9 Max91
16.08.19
(3) проблема в том, что в приемнике могут пометить на удаление и эту пометку нужно перенести в источник. Но если пометили в источнике и нет в приемнике, то переносить объект не нужно.
10 mikecool
16.08.19
(9) а, дошло...
11 Cyberhawk
16.08.19
(8) В том что рассогласование данных произойдет, как только ты не выгрузишь помеченный в источнике на удаление объект, который в приемник ранее уже загружался
12 mikecool
16.08.19
а вот где будет пометкаудаления в призагрузке?
дополнительно в параметрыобъекта добавлять при выгрузке?
13 Cyberhawk
16.08.19
(12) В ПриЗагрузке приехавшего объекта нигде нет. Параметров тоже нет.
14 mikecool
16.08.19
(13) как нет?
После загрузки
ПараметрыОбъекта - либо Неопределено либо Соответствие, в котором хранятся дополнительные параметры переденные для данного объекта из источника в приемник. Если параметров передано не было, то ПараметрыОбъекта = Неопределено.
15 mikecool
16.08.19
а так да - сравнить объект и ссылку и объектнайден и запилить отказ при необходимости
16 Max91
16.08.19
(14) если делать Отказ ПослеЗагрузки, то в приемник попадают пустые записи.
17 mikecool
16.08.19
(16) а справка говорит "Отказ - Булево - Если Истина, то объект загружен не будет."
как же у тебя реализовано?
я тут надумал так в ПослеЗагрузки:
Если Объект.ПометкаУдаления Тогда
    Если Не ОбъектНайден Тогда
        Отказ = Истина;
18 Cyberhawk
16.08.19
(14) Ты нерусь что ли?
19 Cyberhawk
16.08.19
(16) У тебя нелады с логикой - твой неокрепший мозг создает ложные связи.
20 mikecool
16.08.19
(19) ты тоже не блещешь Запись в регистр сведений? как лучше?
так что по делу то
21 Cyberhawk
16.08.19
(20) Что-то мне подсказывает, что ты не способен вывезти этот разговор)
22 mikecool
16.08.19
(21) не городи огород, по делу городи
23 Cyberhawk
16.08.19
(22) Для этого надо быть последовательным
24 Max91
16.08.19
(17) твой вариант и мой из (2) работают. Объекты действительно не попадают в приемник. Но только в тестовую базу. Если обмен делать на рабочей базе, то "лишние" объект из источника попадают в приемник. Базы одинаковые. Как такое вообще возможно...
25 Cyberhawk
16.08.19
(24) Правила загрузки в приемник относительно давно уже (в типовых на БСП) теперь берутся (внезапно!) из регистра базы-приемника, а не из загружаемого файла. От такие дела.
26 Max91
16.08.19
(25) Ээээ.... и как быть?
27 Cyberhawk
16.08.19
Ну посмотри что у тебя за обмен и обнови правила
28 Max91
16.08.19
(27) а в каком регистре?
29 Cyberhawk
16.08.19
"Правила обмена" как-то так. Смотря что за конфа-приемник и какому плану обмена принадлежит узел.
30 Max91
16.08.19
(29) нашел регистр Правила для обмена данными. Только одна запись:
СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат. Стоит галочка Использовать типовые правила.
В этой же записи регистра загружать свои правила?
Не понимаю, почему в одну базу без проблем загружается из файла. А в другую из этого же файла с проблемами. Я вношу изменения в правила загрузки и в тестовой базе всё срабатывает корректно.
31 Cyberhawk
16.08.19
Отсюда не видно. Одна из причин описана.
32 Вафель
16.08.19
    НеСоздаватьЕслиНенайден = Истина;
КонецЕсли
33 13_Mult
16.08.19
(30) Может ты ранее тестировал (др. правила) и с последней версией правил видишь ранее не корректно загруженные данные?
34 Cyberhawk
16.08.19
(32) Збс, стакан эля этому господину
35 Max91
16.08.19
(33) Выгрузил файл из источника. Сначала загружаю в тестовую базу — объекты не попадают. Из этого же файла выгрузки загружаю в рабочую базу — лишние объекты загружаются пустыми.
