Программный отбор в управляемой форме документа по списку можно сделать? ☑
0 Провинциальный 1сник
19.08.19
Требуется доработать форму документа.
На форме будет текстовое поле, в которое заносится какое-то значение и в списке нужно чтобы накладывался отбор по этому значению. Само по себе значение, по которому отбор, в данных табличной части отсутствует, но связано с ними. Программно тем или иным способом можно сформировать массив строк, которые нужно отобразить. Но как сделать на форме, чтобы применился отбор по этим строкам?
1 butterbean
19.08.19
уф?
2 butterbean
19.08.19
(1)+ сорри, не заметил
в любом случае просто отбор по Ссылка В СписокЗначений
3 НадюшаЯ
19.08.19
Как я поняла, надо добавить новый реквизит например Отображать и заполнить его в табличной части, а затем уже юзать ОтборСтрок
4 Провинциальный 1сник
19.08.19
(2) Это же не СКД, а табличная часть. Там нет отбора по списку значений и по условиям. Только по одному значению конкретного поля. Похоже, придется делать как в (3).
5 Cyberhawk
19.08.19
Можно при каждой записи объекта с ТЧ готовить и писать в реквизит шапки вспомогательные данные для того, чтобы планируемый отбор сработал
6 Cyberhawk
19.08.19
И использовать отбор по реквизиту шапки
7 vdss
19.08.19
8 Провинциальный 1сник
19.08.19
Всё сделал по совету (3), работает, спасибо!
