При Загрузке из файла эксель в 1С ошибка ☑
0 bebibo
20.08.19
Здравствуйте! При загрузке из файла эксель ошибка: Значение не является значением объектного типа (НаименованиеПолное).
В чем может быть причина? Где это наименование вообще? Как исправить? может кто сталкивался?
1 Cyberhawk
20.08.19
Не туда смотришь. В таком тексте ошибки говорится о слове левее точки, а не том, что включено в текст ошибки, бгг.
2 Cyberhawk
20.08.19
Но тебе это все равно не поможет, забей
3 bebibo
20.08.19
Вот текст кода где есть НаименованиеПолное
Если СправочникИмя="ХарактеристикиНоменклатуры" И НЕ ЭтоГруппа Тогда
        Элемент.НаименованиеПолное = Элемент.Наименование;
    Если СправочникИмя="Номенклатура" И НЕ ЭтоГруппа Тогда
        //Элемент.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
4 bebibo
20.08.19
(2) В смысле забей? я за помощью сюда, а не забивать
5 ДенисЧ
20.08.19
(3) " Элемент.НаименованиеПолное = "
Что такое Элемент и как он присвается?
6 bebibo
20.08.19
(5) Сейчас посмотрю
7 bebibo
20.08.19
(5) Элемент - это справочник объект.номенклатура
8 ДенисЧ
20.08.19
(7) Значит, он у тебя не заполняется. Вот и ругается.ю
9 bebibo
20.08.19
(8) Заполняется, сейчас смотрю вот что там: Проволока вязальная термич.обработки (мягкая) d1.0мм, низкоугл.ГОСТ3282-74
10 ДенисЧ
20.08.19
(9) Отладчиком встань на эту строчку, когда возникла ошибка (используй остановку по ошибке) и смотри. или у тебя нет реквизита НаименованиеПолное. А может, у тебя вообще группа выбралась...
11 bebibo
20.08.19
(10) сейчас посмотрю
12 bebibo
20.08.19
13 НадюшаЯ
20.08.19
(12) есть мысли в чем может быть дело?
14 НадюшаЯ
20.08.19
(1) тут есть подсказка)
15 bebibo
20.08.19
И элемент не определено пишет сейчас
16 bebibo
20.08.19
Когда сделала остановку по ошибке
17 ДенисЧ
20.08.19
(12) Значит, у тебя элемент или заполняется позднее, или не находится. Откуда он вообще берётся?
18 bebibo
20.08.19
Из номенклатуры берется то
19 bebibo
20.08.19
вот эта функция
&НаСервере
Функция ЭлементСправочника(Наименование, ЭтоГруппа=ЛОЖЬ, Родитель=Неопределено, СтрокаТЗ=Неопределено,
    СправочникИмя="Номенклатура", Владелец=Неопределено)
    Если Родитель = Неопределено Тогда
        Родитель = Справочники[СправочникИмя].ПустаяСсылка();
        Если ПустаяСтрока(СтрокаТЗ.УИД) Тогда
            Элемент = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка();
        Иначе
            УИД = Новый УникальныйИдентификатор(СтрокаТЗ.УИД);
            Элемент = Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(УИД);
    Иначе
        Элемент = Справочники[СправочникИмя].НайтиПоНаименованию(Наименование, ИСТИНА, Родитель);
    Если Элемент.Пустая() И НЕ СправочникИмя="Номенклатура" Тогда
        Элемент = Справочники[СправочникИмя].НайтиПоНаименованию(Наименование, ИСТИНА,);
    Если Элемент.Пустая() Тогда
        Если ЭтоГруппа Тогда
            Элемент = Справочники[СправочникИмя].СоздатьГруппу();
        Иначе
            Элемент = Справочники[СправочникИмя].СоздатьЭлемент();
            Если НЕ Владелец = Неопределено Тогда
                Элемент.Владелец = Владелец;
        Элемент.Наименование = Наименование;
        Если НЕ СправочникИмя="ХарактеристикиНоменклатуры" Тогда
            Элемент.Родитель = Родитель;
        Если СправочникИмя="ВидыНоменклатуры" Тогда
            Сообщить("Не найден вид номенклатуры -" + Наименование + "- , элемент сформирован автоматически", СтатусСообщения.ОченьВажное);
    ИначеЕсли (НЕ СправочникИмя="Номенклатура") ИЛИ (СправочникИмя="Номенклатура" И ЭтоГруппа) Тогда
        Возврат Элемент.Ссылка;
    Иначе
        Элемент = Элемент.ПолучитьОбъект();
    Если СправочникИмя="УпаковкиЕдиницыИзмерения" И НЕ ЭтоГруппа Тогда
        Сообщить("Не найдена единица измерения - " + Наименование);
        Возврат Справочники.УпаковкиЕдиницыИзмерения.ПустаяСсылка();
    Если СправочникИмя="ВидыНоменклатуры" И НЕ ЭтоГруппа Тогда
        Элемент.ТипНоменклатуры = Перечисления.ТипыНоменклатуры.Товар;
        Элемент.ВариантОформленияПродажи = Перечисления.ВариантыОформленияПродажи.РеализацияТоваровУслуг;
        Элемент.ВидНоменклатуры = СтрокаТЗ.ВидНоменклатуры_Ссылка;
        Элемент.Качество = Перечисления.ГрадацииКачества.Новый;
        Элемент.СтавкаНДС = Перечисления.СтавкиНДС.НДС20;
20 ДенисЧ
20.08.19
(18) А похоже, что с потолка... Наверняка там какой-то поиск есть... По какому-то реквизиту... Или создание... Вот этот ксок и надо найти.
21 bebibo
20.08.19
Вот не всю же номенклатуру он не грузит, а какие то особенные
22 НадюшаЯ
20.08.19
Наверно тут косяк, нету в базе этого УИДа
23 ДенисЧ
20.08.19
(21) Ну вот выдели эти особенные и по ним пошагово пройдись.
24 bebibo
20.08.19
В коде который скинула в параметрах функции есть наименование, вот там есть номенклатура, а ниже где строка; Элемент.НаименованиеПолное = Элемент.Наименование;
Она уже неопределена
25 bebibo
20.08.19
(22) Если его нет, то он создает этот уид
Но отладкой смотрю он есть
26 bebibo
20.08.19
Вот на этой строке уже не определяется ничего:
27 bebibo
20.08.19
объект не найден пишет (26)
28 НадюшаЯ
20.08.19
(26) ну хотябы читать начали, хоть и не сразу, но радует
29 НадюшаЯ
20.08.19
а теперь смотрите сюда (22)
30 НадюшаЯ
20.08.19
Могу повторить для жирафа, в вашей базе нет номенклатуры с таким уидом.
31 bebibo
20.08.19
32 bebibo
20.08.19
(29) Да, я уже поняла. И что делать?
33 НадюшаЯ
20.08.19
(2) я бы предложила вот этот вариант)
34 НадюшаЯ
20.08.19
А какова постановка задачи
35 bebibo
20.08.19
(33) Так мне нужно решить эту проблему)))
36 bebibo
20.08.19
(34) не могут загрузить, надо чтобы загружалость в 1с
37 НадюшаЯ
20.08.19
(36) что вы грузите то хоть, от кого, ну что из вас все нужно выпытывать.
1) Можете забить как в (2) говориться и сказать, что экселька не правильная, там неправильные уиды указаны, пусть дают правильные.
2) Можете пропускать эти строки, прямо проверяя на равенство Элемент = неопределенно
3) Создавать новую позицию и грузить в базу
Каждый метод имеет обратную сторону, чтобы порекомендовать что то конкретное нужно понимать детали задачи, что это за уиды, откуда этот эксель и что это за обмен файлами такой.
38 Йохохо
20.08.19
