Не получается опубликовать веб-сервис
0 Vir_Rus
21.08.19
Добрый день!
Не получается опубликовать веб сервис. Точнее обратиться к нему через браузер - пишет ошибка 404 (страница не найдена).
Самописная конфигурация, платформа 1С 8.3. Веб сервер Апаче 2.2. База 1с находится на одном сервере, сервер 1с на другом, сервер апаче на третьем.
При публикации веб сервиса через: Администрирование - Публикация на веб-сервисе... - создается в каталоге файл default.vrd.
Пытаюсь в браузере (с сервера апаче) перейти по адресу "http://localhost/Имя_указанное_при_публикации/ws/имя_сервиса?wsdl"; - выдает ошибку 404.
Не понимаю уже в какую сторону копать. Перерыл весь интернет, из подобных проблем - описано только в одной теме (http://www.bizkit.ru/2013/05/24/1722/). Но она не помогла...
Есть у кого какие идеи, в каком направлении искать?
Спасибо
1 Vir_Rus
21.08.19
Есть в браузере зайти просто в локалхост, он видит только этот единственный файл, его можно посмотреть - содержание ниже:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system";
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
        base="/Obmen"
        ib="Srvr=&quot;10.194.11.201&quot;;Ref=&quot;gdctest2&quot;;">
    <ws publishExtensionsByDefault="true">
        <point name="Obmen"
                alias="ws1.1cws"
                enable="true"
                reuseSessions="autouse"
                sessionMaxAge="20"
                poolSize="10"
                poolTimeout="5"/>
    </ws>
    <standardOdata enable="true"
            sessionMaxAge="20"
            poolSize="10"
            poolTimeout="5"/>
</point>
2 НЕА123
21.08.19
ХЗ.
м.б. конфигуратор при публикации был запущен не под администратором
3 Vir_Rus
21.08.19
Если я не ошибаюсь, то не получится опубликовать не из под админа...
Дело не в этом.
Может нужны какие-то дополнительные манипуляции с апачем?
4 Жан Пердежон
21.08.19
(3) ну так почитал бы гайды сначала, с IIS тоже манипуляции могут потребоваться
5 Vir_Rus
22.08.19
Всем привет!
Была проблема в сервере. Установил Апаче на свой ПК и с него все развернул и запустил. Заработало сразу.
Но при попытке выполнить процедуру веб сервиса вываливается ошибка:"{ОбщаяФорма.ФормаОбмена.Форма(26)}: Ошибка при вызове метода контекста (Приветствие): При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка вызова операции сервиса:  {Obmen}:Hello:Приветствие(): При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка HTTP:  HTTP Status 500 - Внутренняя ошибка сервера.
1C:Enterprise 8 application error:Ошибка при разборе дескриптора виртуальных ресурсовby reason: Файл не обнаружен 'C:\www\default.vrd'. 2(0x00000002): Не удается найти указанный файл."
Почему в ошибке указан файл в папке C:\www? я его ни где не прописывал...
Решил изменить в конфиге апача директорию документов как раз на www, чтобы 1с создала там нужный файл.
Ошибка не пропала. Пробовал и сервер из под админа запускать, права на папку есть у всех (в том числе и у админа, от которого пробовал запускать сервер).
6 Vir_Rus
22.08.19
В базе веб сервиса в процедуре следующий код:
Функция Приветствие(Параметр1)
    Возврат Неопределено;
КонецФункции
В другой базе добавил ws-ссылку на веб сервис.
Пытаюсь подключиться:
    Соединение = WSСсылки.WSСсылка1.СоздатьWSПрокси("Obmen","Hello","HelloSoap");
    Соединение.Пользователь = "****";
    Соединение.Пароль = "****";
    Попытка
        Ответ = Соединение.Приветствие("132");
        Сообщить(Ответ);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
в результате ошибка.
Пробовал и динамически создавать подключение:
УРЛ = "http://localhost:80/Hello/ws/ws2.1cws?wsdl";;
    Пространство = "Obmen";
    ИмяСервиса = "Hello";
    ИмяТочкиПодключения = "HelloSoap";
    Попытка
        Определение = новый WSОпределения(УРЛ,,,,20);
        Соединение = Новый WSПрокси(Определение,Пространство,ИмяСервиса,ИмяТочкиПодключения,,150);
    Исключение
        Возврат;
    КонецПопытки;
Получаю следующую ошибку:
{ОбщаяФорма.ФормаОбмена.Форма(15)}: Ошибка при вызове конструктора (WSОпределения): При создании описания сервиса произошла ошибка. URL сервиса: http://localhost:80/Hello/ws/ws2.1cws?wsdl
Код ответа сервера: 500
7 ptiz
22.08.19
(5) "я его ни где не прописывал" - ищи в файле настроек апача httpd.conf
8 Vir_Rus
22.08.19
(7) в том то и дело - там даже намека нет на эту папку, точнее не было.
Так как я потом сам поменял, чтобы доументы там хранились, но это не помогло.
Сам файл лежит в указанном пути, но ошибка не исчезает.
9 DrWatson
22.08.19
(5) А разве это сообщение не значит, что с настройками всё хорошо, веб-сервис вызывается. Но 1С не нравится твоя функция Приветствие(). Может стоит убрать у неё параметр?
10 Vir_Rus
22.08.19
(9) Убирал, результат тот же
11 ptiz
22.08.19
(8) Покажи, что у тебя в файле httpd.conf в блоке после:
# 1c publication
12 Vir_Rus
22.08.19
На всякий случай все после 1с publication выложу:
# 1c publication
Alias "/Hello" "C:/Program Files (x86)/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs/"
<Directory "C:/Program Files (x86)/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs/">
    AllowOverride All
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
    SetHandler 1c-application
    ManagedApplicationDescriptor "C:/Program Files (x86)/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs/default.vrd"
</Directory>
# DefaultType: the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
<IfModule mime_module>
    # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
    # filename extension to MIME-type.
    TypesConfig conf/mime.types
    # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
    # file specified in TypesConfig for specific file types.
    #AddType application/x-gzip .tgz
    # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
    # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
    #AddEncoding x-compress .Z
    #AddEncoding x-gzip .gz .tgz
    # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
    # probably should define those extensions to indicate media types:
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz
    # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
    # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
    # or added with the Action directive (see below)
    # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
    # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
    #AddHandler cgi-script .cgi
    # For type maps (negotiated resources):
    #AddHandler type-map var
    # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
    # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
    # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
    #AddType text/html .shtml
    #AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#MIMEMagicFile conf/magic
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://localhost/subscription_info.html
# MaxRanges: Maximum number of Ranges in a request before
# returning the entire resource, or one of the special
# values 'default', 'none' or 'unlimited'.
# Default setting is to accept 200 Ranges.
#MaxRanges unlimited
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall is used to deliver
# files.  This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
#EnableMMAP off
#EnableSendfile off
# Supplemental configuration
# The configuration files in the conf/extra/ directory can be
# included to add extra features or to modify the default configuration of
# the server, or you may simply copy their contents here and change as
# necessary.
# Server-pool management (MPM specific)
#Include conf/extra/httpd-mpm.conf
# Multi-language error messages
#Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
# Fancy directory listings
#Include conf/extra/httpd-autoindex.conf
# Language settings
#Include conf/extra/httpd-languages.conf
# User home directories
#Include conf/extra/httpd-userdir.conf
# Real-time info on requests and configuration
#Include conf/extra/httpd-info.conf
# Virtual hosts
#Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
# Local access to the Apache HTTP Server Manual
#Include conf/extra/httpd-manual.conf
# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
#Include conf/extra/httpd-dav.conf
# Various default settings
#Include conf/extra/httpd-default.conf
# Secure (SSL/TLS) connections
#Include conf/extra/httpd-ssl.conf
# Note: The following must must be present to support
#       starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
#       but a statically compiled-in mod_ssl.
<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
13 ptiz
22.08.19
(12) Теперь проверь - всё ли правильно написано в этом файле: C:/Program Files (x86)/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs/default.vrd
14 Vir_Rus
22.08.19
Извиняюсь, не знаю как тут прикреплять файлы/изображения. Выложу весь текст файла.
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"; xmlns:soap12bind="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"; xmlns:soapbind="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"; xmlns:tns="Obmen" xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"; xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"; xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:xsd1="Obmen" name="Hello" targetNamespace="Obmen">
<types>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:xs1="Obmen" targetNamespace="Obmen" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="Приветствие">
<xs:complexType>
<xs:sequence/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ПриветствиеResponse">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="return" type="xs:all" nillable="true"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
</types>
<message name="ПриветствиеRequestMessage">
<part name="parameters" element="tns:Приветствие"/>
</message>
<message name="ПриветствиеResponseMessage">
<part name="parameters" element="tns:ПриветствиеResponse"/>
</message>
<portType name="HelloPortType">
<operation name="Приветствие">
<input message="tns:ПриветствиеRequestMessage"/>
<output message="tns:ПриветствиеResponseMessage"/>
</operation>
</portType>
<binding name="HelloSoapBinding" type="tns:HelloPortType">
<soapbind:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>;
<soapbind:operation style="document" soapAction="Obmen#Hello:Приветствие"/>
<input>
<soapbind:body use="literal"/>
</input>
<output>
</output>
</operation>
</binding>
<binding name="HelloSoap12Binding" type="tns:HelloPortType">
<soap12bind:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>;
<soap12bind:operation style="document" soapAction="Obmen#Hello:Приветствие"/>
<input>
<soap12bind:body use="literal"/>
</input>
<output>
</output>
</operation>
</binding>
<service name="Hello">
<port name="HelloSoap" binding="tns:HelloSoapBinding">
<documentation>
<wsi:Claim xmlns:wsi="http://ws-i.org/schemas/conformanceClaim/"; conformsTo="http://ws-i.org/profiles/basic/1.1"/>;
</documentation>
<soapbind:address location="http://localhost/Hello/ws/Hello"/>;
</port>
<port name="HelloSoap12" binding="tns:HelloSoap12Binding">
<soap12bind:address location="http://localhost/Hello/ws/Hello"/>;
</port>
</service>
</definitions>
15 ptiz
22.08.19
(14) Это ответ веб-сервиса, значит - работает.
16 Йохохо
22.08.19
(15) это копипаст из блокнота)
17 ptiz
22.08.19
(14) У тебя "Имя файла публикации" заполнено в свойстве веб-сервиса?
18 ptiz
22.08.19
(14) И покажи содержимое файла default.vrd
19 Vir_Rus
22.08.19
(17) заполнено (18)
        base="/Hello"
        ib="Srvr=&quot;sd-s-vm02&quot;;Ref=&quot;gdctest2&quot;;">
    <httpServices publishByDefault="false"/>
            sessionMaxAge="20"
            poolSize="10"
            poolTimeout="5"/>
    <ws>
        <point name="Obmen"
                alias="ws1.1cws"
                enable="true"
                sessionMaxAge="20"
                poolSize="10"
                poolTimeout="5"/>
        <point name="Hello"
                alias="ws2.1cws"
                enable="true"
                sessionMaxAge="20"
                poolSize="10"
                poolTimeout="5"/>
    </ws>
</point>
20 ptiz
22.08.19
Через браузер ссылка http://localhost:80/Hello/ws/ws2.1cws?wsdl открывается?
21 Йохохо
22.08.19
попробуйте по айпи
22 Йохохо
22.08.19
ib="Srvr=&quot;sd-s-vm02&quot;;Ref=&quot;gdctest2&quot;;" странно выглядит
ib="Srvr=sd-s-vm02;Ref=gdctest2;"
23 Vir_Rus
22.08.19
(20) Открывается
http://localhost:80/Hello если так - то доступ к базе будет из браузера
24 Vir_Rus
22.08.19
(21) т.е. попробовать отредактировать этот файл? и написать там айпи вместо названия?
25 Vir_Rus
22.08.19
(22) Во всяком случае, если бы дело было в этом - я бы не смог зайти в базу из браузера. Так что не думаю что проблема тут
26 Йохохо
22.08.19
(23) открывается это именно текст из (24) виден в браузере?
27 Vir_Rus
22.08.19
(26) Виден текст из (14) если из браузера переходить http://localhost/Hello/ws/Hello?wsdl
А (19) это содержимое файла default.vrd
28 ptiz
22.08.19
(27) Команду: новый WSОпределения() выполняешь в какой базе? Файловая? Серверная? С какого компьютера?
А то ведь localhost будет доступен только с того компа, где апач.
29 Vir_Rus
22.08.19
(28) новый WSОпределения() выполняю на своем ПК, на нем же стоит Апач. Базы серверные.
При выполнении данной команды получаю ошибку:
У меня веб сервис основной забы подключен в ws-ссылки в "мобильной" базе. Из нее сразу создаю wsПрокси:
И получаю ошибку:
30 Vir_Rus
23.08.19
Возможно нашел причину возникновения ошибки...
Сейчас ради эксперимента выключил сервер апач и попробовал выполнить веб сервис. получил точно такую же ошибку.
Получается из 1с не виден сервер апача...
Потому что из браузера все работает нормально.
В чем может быть ошибка? Какие-нибудь права 1с-ке нужны?
31 ptiz
23.08.19
(29) Замени наконец localhost на нормальное имя компьютера, или (ещё лучше) - IP-адрес.
32 Vir_Rus
23.08.19
(31) Уже заменил на локальный адрес 127.0.0.1 - не помогло
33 Василий Алибабаевич
23.08.19
(12) Иттить колотить....
Вы на полном серьезе считаете нормальным вот такой путь: Alias "/Hello" "C:/Program Files (x86)/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs/"
<Directory "C:/Program Files (x86)/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs/">?
34 Vir_Rus
23.08.19
я же говорю дело не в этом. я получаю одну и ту же ошибку когда апач запущен и когда он выключен. Следовательно по каким то причинам 1с не может достучаться до сервера апачЭ, на котором находится веб сервис...
35 Vir_Rus
23.08.19
(33) переделал путь на c:/www/ - тут уже лежит веб сервис - результат не изменился...
36 Василий Алибабаевич
23.08.19
+ (33) Тем более с учетом того, что в ошибке указан путь: 'C:\www\default.vrd' ЦЫ(28) ???
37 Василий Алибабаевич
23.08.19
(35) Переделал как? Что изменял?
38 ДенисЧ
23.08.19
А у тебя Апачу разрешено слушать какой-то адрес, кроме локохоста?
39 Vir_Rus
23.08.19
(37) папку публикации веб сервиса и в конфиге апача строку documentsdirectory - вроде так она называется на путь "c:/www"
40 ПускинАС
23.08.19
(1) Всегда нравилось, как умно работает определитель кода. Прямо в стиле 1с))) глаза рэжет ))) куль веб
41 ПускинАС
23.08.19
(0) Поставь апач нормально, нормальный, и будет тебе ок.
42 Василий Алибабаевич
23.08.19
(39) Вообще корень сайта в файле конфигурации прописывается в "DocumentRoot"
При этом :
1. Пути должны указываться в в стиле Линукса
не c:\www, а c://www
2. Там не должно быть кириллицы и спецсимволов.
43 Vir_Rus
23.08.19
(41) Так если б знал какой правильный и как правильно - ужеб давно сделал. а так делаю по видеоуроку или по статье какой-нибудь. все один в один, ну разве что только версии апача могут отличаться
44 Василий Алибабаевич
23.08.19
Каталог с публикацией 1с (*.vrd) должен быть внутри того, что указано в DocumentRoot.
в LoadModule должен быть указан корректный путь к wsap22.dll или wsap24.dll (зависит какой апач)
Публикация должна быть указана в файле httpd.conf примерно так :
# 1c publication
Alias "/Prdp" "D:/###/Prdp/"
<Directory "D:/###/Prdp/">
    AllowOverride All
    Options None
    Require all granted
    ManagedApplicationDescriptor "D:/###/Prdp/default.vrd"
</Directory>
после всех корректировок httpd апач должен быть перезагружен.
45 Василий Алибабаевич
23.08.19
+(44) Если в httpd неправильно указан путь к wsap*.dll или юзеру, от имени которого запускается апач недостаточно прав на wsap*.dll служба не запустится. В журнале регистрации событий винды будет запись об ошибке.
Проверяй.
46 Vir_Rus
23.08.19
(45) по логике, если из браузера все работает - значит все настройки сервера и публикация веб сервиса выполнены корректно. или не факт?
Есть факт, то почему из 1с не получается достучаться до апача?
47 ptiz
23.08.19
(32) Где заменил? В создании ws-определения? И что будет делать 1С, если этот код запустится на сервере? К какому апачу стучаться?
48 Василий Алибабаевич
23.08.19
(46) "если из браузера все работает" А это так?
И как в браузере можно определить работоспособность сервиса? Оно же в браузер ничего не пишет.
Удалось открыть файл? Ну так видимо настройка прав позволяет. Запиши туда же обычный текстовый файл и попробуй открыть из браузера.
49 ПускинАС
23.08.19
https://www.apachehaus.com/cgi-bin/download.plx
вот норм.
распаковываешь с:\Apache24
в конфиге пишешь Define SRVROOT "C:/Apache24" (38 строка примерно) httpd.conf
переходишь в
c:\Apache24\bin\httpd.exe -k install (установка сервиса)
c:\Apache24\bin\httpd.exe -к start (запуск)
и все ЁБА ! ! ) ) )
50 ДенисЧ
23.08.19
(46) Потому что у тебя апач и сервер 1с лежат на разных компах. А в апаче не разрешено слушать что-то другое, кроме лохоста.
51 ПускинАС
23.08.19
(50) кто тебе такую ересь сказал?
52 ДенисЧ
23.08.19
(51) Покажи мне в конфиге Апача директиву Listen
Её там нет.
53 ПускинАС
23.08.19
54 Василий Алибабаевич
23.08.19
(52) Она там есть. Вот пример :
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81
Только оно не зато отвечает куда может ходить подключаемый модуль. Даже подключаемых пыхпых может грузить свои инклюды из-за пределов документрут.
55 ПускинАС
23.08.19
откуда вы все вылезли... из windows 95 ? )))
56 ДенисЧ
23.08.19
(53) Это порт.
57 ДенисЧ
23.08.19
А по дефолту апач слушает только локохост
58 Василий Алибабаевич
23.08.19
(57) Апач слушает порт. Откуда оно там возьмется - ему не важно.
ИМХАется мне ты спутал расположение ДокументРута. Вот за него не скажу. Хотя у меня написано так :
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
Настаиваю на : "but symbolic links and aliases may be used to point to other locations."
59 Василий Алибабаевич
23.08.19
В общем у ТС проблема не в том, где расположен ДокументРут, а в том что ТС этого и сам не знает.
60 Йохохо
23.08.19
(46) откати все конфиги и сделай с нуля в отдельную папку
(59) на документрут плевать т.к.
61 Йохохо
23.08.19
кстати под виндой слеша вроде не должно быть в конце Apache2.2/htdocs
62 Vir_Rus
23.08.19
Все заново сделал но уже на сервере где стоит сервер 1с. заработало.
Всем спасибо
63 Йохохо
23.08.19
так не интересно(
64 ptiz
23.08.19
(62) Ну правильно: локалхост с сервера 1С теперь стучится туда же, где апач (на нем же) :)
