Ошибка подключения внешней компоненты для отчётности ☑
0 Роспатнюк Сергей Сер
21.08.19
Текст Ошибки: на форме
Установка внешней компоненты не выполнена!
В процессе установки произошла ошибка!
Возможно, отсутствует компонента для используемого клиентского приложения
Текст ошибки в ЖР:
    "Код": "НеУдалосьПодключитьВнешнююКомпоненту",
    "Описание": "Не удалось подключить внешнюю компоненту для работы с криптографией",
    "Приложение": {
        "Версия": "8.3.13.1513",
        "Тип": "Толстый клиент (Windows x86)",
        "ОС": "Microsoft Windows 2003 version 5.2 Service Pack 2 (Build 3790)"
Версия крипто про: 4.0.9944
подскажите в чем может быть проблема в тонком клиенте всё работает в толстом нет, снять галочку Использовать внешний модуль не предлагать не помогает!
1 Роспатнюк Сергей Сер
21.08.19
(0) System Type сервера    x64-based PC
    System Type терминала  Компьютер на базе X86
2 Роспатнюк Сергей Сер
21.08.19
(1) ну раз нет идей добавим инфы на терминале стоит только 1 платформа 32 битная а на сервере две 32x-64x.
3 Роспатнюк Сергей Сер
21.08.19
(2) up, серьезно вообще ни каких мыслей по этому поводу у профессионалов нет.
4 Вафель
21.08.19
может нужно 1 раз в правами админа запускать?
5 Роспатнюк Сергей Сер
21.08.19
(4) вход с правами админа осуществил с сервера компоненту установил успешно, далее попробовал с терминала без адмн прав тоже самое но теперь помогает снятие галки Использовать внешний модуль но в идеале то и галку снимать не надо должно и так работать а не хочет.
