Отсутвие тегов "ИмяТипаВИБИсточнике" и "КлючПоискаВИБИсточник при обмене через план о
0 Vvvvv
21.08.19
Пишу новый самописный план обмена. Пока написал правила которые выгружают один справочник "Организации", с простыми реквизитами как строка или число.
в базе УТ 11 создал новый план обмена и загрузил правила. Обмен производиться будет с самописной конфигурации, на обычных формах.
Одно из условий при обмене, должен использоваться РС "Соответствие объектов информационных баз".
В самописной конфигурации все готово. Проблема в том, что при выгрузке из УТ 11, нет тегов "ИмяТипаВИБИсточнике" и "КлючПоискаВИБИсточнике"
Пример правильного файла как должно быть
http://joxi.ru/4Ak7MDnSonEpVA
Если будут данные теги будут в файле, то произойдет запись в РС "соответствие объектов" в самописной конфигурации. Модули брал из базы УТ 10.3. Обработка по загрузке почти типовая.
Вопрос следующий, смотрел в разных базах обмены, УТ 10.3 , УТ 11, БП 2.0 в типовом обмене. В некоторых обменах теги "ИмяТипаВИБИсточнике" и "КлючПоискаВИБИсточнике" присутсвуют, а в некоторых отстутсвуют не пойму почему?
1 Cyberhawk
21.08.19
Все зависит от прикладной обработки выгрузки
2 Vvvvv
21.08.19
(1) можешь по подробнее? Изменить есть возможность?
3 Cyberhawk
21.08.19
Делай все по чертежу
4 Vvvvv
21.08.19
(3) без метафор можно?
5 mikecool
21.08.19
если РС самописный, то добавь его обработку в правила и не лохмать бабушку
(4) он юез этого не может )
6 Vvvvv
22.08.19
(5) РС не самописный, необходичые обработки и модули брал из УТ 10.3
Сейчас вопрос в другом, даже в типовом обмене, при выгрузке из УТ 11, отсутствуют теги
отсутствуют как при типовой выгрузке из УТ 11 в БП 2.0, так и при выгрузке из УТ 11 в самописную конфигурацию
7 Cyberhawk
22.08.19
(4) Хз о чем ты, вроде все отвечено выше
8 Vvvvv
22.08.19
(7) Не понимаю что ответили мне, как буд то загадками отвечают мне)
Серьезно, не понимаю. Другими словами можно выразить ответ?
9 Cyberhawk
22.08.19
Напиши пару "вопрос - ответ", а то ты походу не врубаешься на что тебе дан ответ
10 Ёпрст
(8) в разных базах разные типовые обработки ОбменДаннымиXML
11 Ёпрст
которые отвечают за выгрузку-загрузку
