Админ
можно-ли собрать персоналку из 20 камней от телефона? или 5 от ноутбука? ☑
0 vde69
21.08.19
по флопсам камни в смартфоне примерно в 20 раз слабее чем в ПК, а есть-ли реальные прецеденты когда в материнке ПЕРСОНАЛКИ используется не один камень а много маленьких?
про всякие мега проекты я читал, а вот из мелких (и энерго не затратных) камней есть проекты?
1 Aleksey
21.08.19
ты сейчас с кем разговаривал?
2 RomanYS
21.08.19
20:16
(0) Зачем это персоналке?
Может майнеры какие-нибудь юзают подобное
3 H A D G E H O G s
21.08.19
Эммм.
Xeon PHI ?
4 Aleksey
21.08.19
Ну и главное, зачем тонкому клиенту мегафлопсы?
К примеру многие используют телефон как тонкий клиент (подрубил к телеку, + блютус клава/мышка. Запускаешь RDP клиента и работаешь)
5 vde69
21.08.19
(2) например что-бы не делать вентиляторы, или для уменьшения размера блока...
просто интересно ведь в современном камне и так несколько ядер а почему не делать например материнку по какой нибудь модульной схеме, типа камни друг на друга собираются в пирамиду, сколько навтыкал такая и мощьность, универсально...
6 Aleksey
21.08.19
(5) А тольку от этой мощности?
Какой смысл в 120 процессорах, которые работают на частоте 0,8ГГц. Или по твоему в 1С это все сможет работать хотя на частоте 50Ггц и выше?
7 vde69
21.08.19
(6) частота пофиг, считаем во флопсам, они универсальны
8 Aleksey
21.08.19
(7) Т.е. сферический конь в вакууме?
9 RomanYS
21.08.19
(5) "такая и мощьность"
Какая "такая", если достаточно одного камня (с 4,6,8 или больше ядрами)? Зачем на персоналке удвоение потоков, если в 90% времени он работает в однопотоке(условно)
10 RomanYS
21.08.19
(7) они универсальны на сервере который загружен в 100 потоков. Для PC это не актуально при типичном применении
11 vde69
21.08.19
(9) например замена видюхи, отрисовка регионов и т.д.
да мало-ли, за распределенными вычислениями будущее...
12 RomanYS
21.08.19
20:40
(11) Так в видюхе уже больше потоков, заменяя видюху на универсальный проц ты обратное к (0) предлагаешь.
Видюхи кстати и сегодня можно вставить две
13 Фрэнки
21.08.19
(7) тогда ищи материалы разъясняющие процессоры Эльбрус. На хабре есть неплохие обзоры и обсуждения
14 RomanYS
21.08.19
(11) "за распределенными вычислениями будущее"
опять тот же вопрос причем здесь PC?
15 Глок 17
21.08.19
(4) +1, свой айфон использую как тонкий клиент через телек.
16 Глок 17
21.08.19
(5) >> например что-бы не делать вентиляторы, или для уменьшения размера блока...
На то и выйдет. Двадцать маленьких камней будут греться не меньше чем один нормальный. Чуда не произойдет.
17 Глок 17
21.08.19
(11) >> за распределенными вычислениями будущее...
Для этого видюхи существуют. Не изобретай велосипед, купи видюху или процессор со встроенной видюхой, они сейчас потребляют очень мало. У меня проц i7 8550U с TDP всего 15 Вт, но игры типа фолаута 4 тянет нормально.
18 wt
21.08.19
(0) все дело в команде. Когда-то был байт, потом 2 байта, те 16- разрядная, потом 32, теперь 64. Команды, как мы знаем, выполняются одна за другой. Исключение составляют команды, что выполняют групповые операции, типа чтение из озу или команда видюхе. Можно голову сломать и разбить 64-разрядную на эти самые камни, но нафига, когда есть и ПЛИСы и смартфоновские проц сделанные по технологии АРМ. Можно извратиться, но тогда придётся свой ассемблер изобретать.
19 Bigbro
22.08.19
04:36
непонятно зачем это нужно.
там где не нужна высокая производительность но нужен параллелизм давным давно блейд серверы применяют. там энергоэффективные есть варианты, процессоры которые 5 ватт потребляют, выдают не супер производительность но от них это и не требуется.
20 NorthWind
22.08.19
06:45
(0) я думаю, выйдет неоправданно дорогая мать, и главное - угребешься писать софт с распараллеливанием задач на столько процессоров. Это можно сделать раз под конкретную задачу, но на массовую систему с ее дырами и обязательными обновлениями - нереально, мне кажется. Стоить как самолёт будет ОС. Кому это надо?
21 Aleksey
23.08.19
